Astronomie Logo
Diskussionsforen Der MGEN Einstellungs Thread
Seite 2 von 7 < 1 2 3 4 5 6 7 >
Optionen
Thema bewerten
Ronald_Stenzel Offline
#785219 - 23/01/2011 16:40 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Nagel]
hallo tobias,
"Ich hab dann mal den Fokus "abgeschätzt" wobei ich das Teil eben zum ersten mal benutz und nicht weiß wo der Fokus liegt." - der fokus liegt direkt auf der chipoberfläche zwinker
hast du auch mal deine verlängerungshülsen entfernt und den fokus dann per oaz gesucht?
helle entfernte nächtliche strassenlaternen helfen auch bei der groben fokussuche, da diese auch mit kurzen belichtungszeiten und niedrigem gain im liveview nicht zu übersehen sind...
r.
_________________________
schwarze Festivals - schwarze Nächte
hoch
christoffl Offline
#785227 - 23/01/2011 16:50 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Ronald_Stenzel]
Und wenn du nen hellen Stern, Mond oder sowas eingestellt hast hilft auch ne kürzere Belichtungszeit von ca. 700-800ms.
Wenn du bei 1500ms fokussierst, kannst mal passieren dass du die Lichtquelle verpasst.
Chris
hoch
Nagel Offline
#785235 - 23/01/2011 17:13 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: tuonodriver]
hallo,
danke schonmal für die Tipps.
Bezüglich der Verlängerungshülsen: nein, ich habs nicht ohne sie versucht. Hätte ich vielleicht mal machen sollen.
In der Produktbeschreibung bei Teleskopexpress steht:
Antwort auf:
Um mit einer CCD Kamera mit T2 Anschluss oder einem Autoguider wie dem ALCCD5 oder dem LVI Smart Guider zu arbeiten, brauchen Sie 2x 20mm T2 Verlängerung ( TST2V20 ). Dann können Sie die Kameras scharfstellen. Der Vorteil - alles ist verschraubt und nicht gesteckt.
Tobias
TS Carbon Newton 250/1250
TS Triplet APO 90/600
SW Maksutov 180/2700
NEQ-6 (VTSB Stufe 3)
Lacerta M-Gen Autoguider
Canon EOS 500d/40da
DMK21AU04.AS S/W CCD
hoch
taikon Offline
#785245 - 23/01/2011 17:23 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Nagel]
Hallo Tobias,
wenn ich mich da recht erinnere, dann sitzt der Chip des MGEN näher am T2-Gewinde als bei der ALCCD5.
Somit bräuchtest Du eigentlich nochmal eine Verlängerung.
Aber Genaues kann hierzu sicher Tommy sagen.
Uli
GSO - 150/750 f5 - Celestron CAM - EOS 450Da - MGEN
hoch
Nagel Offline
#785558 - 24/01/2011 17:45 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: taikon]
Also falls ich diese Woche hier mal CS hab, dann werd ich das Leitrohr mal an meine alte EQ-5 hängen und werds mal ohne die Verlängerungshülsen versuchen. Wenn die natürlich von der länge her garnicht reichen, dann wirds halt Problematisch.
Ich hoffe, dass hier noch jemand diese Kombination hat und was dazu sagen kann zwinker
Tobias
Canon EOS 500d/40da
hoch
TSZ_Tommy Offline
Sponsor von A.de
#785714 - 25/01/2011 07:53 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Nagel]
hallo Tobias,
wenn dein Leitrohr eine Brennweite von 400mm hat, würde ich den Chip in genau diesem Abstand vom Objektiv positionieren, um dort nach dem genauen Brennpunkt zu forschen...
Threshold kannst du auf 1 stellen um möglichst auch defokussierte Sterne zu sehen. Nimm vorher einen ZS und ein Okular und stell visuell zB die Praesepe ein, dann steck die MGEN Kamera dran - in Sternhaufen wird man leichter fündig als irgendwo im Feld.
viel Erfolg und lg, Tommy
Amateur, Händlermitarbeiter
Teleskopzentrum Wien
1050 Schönbrunner Strasse 96
shop-wien(.)teleskop-austria.com
http://www.teleskop-austria.com
hoch
schubi Offline
#787378 - 29/01/2011 16:57 Der MGEN / MTS3 [Re: TSZ_Tommy]
Liebe MGEN Nutzer,
an diesem Woochenende scheint der Himmer klar zu bleiben und damit kann ich meinen neuen MGEN zum ersten Mal ausprobieren.
Beim AG speed RA/DECStudium der Bedienungaanleitung stiess ich auf den Parameter AG speed RA/DEC.
In der MTS3 habe ich für Korrekturgeschw. RA den Wert 1,5 eingestellt.
Bei der MTS3 bedeutet ein Wert von 2 dass die Montierung bei der Korrektur entgegen der RA Richtung stehenbleibt.
Bei 1,5 fährt sie noch mit geringerer Geschw. weiter.
Der MGEN lässt nur Werte bis 1 zu.
Welchen Wert muss ich nun am MGEN eingeben um ein vernünftiges Guiding zu erzielen ?
viele Grüsse
Christian
hoch
#787631 - 30/01/2011 11:25 Re: Der MGEN / MTS3 [Re: schubi]
hallo christian,
hier geht deine frage also weiter...;)
also: mts3/sinusII: 1x = keine korrektur
mgen und andere: 1x = doppelte siderale geschwindigkeit, 0x = keine korrektur
ergo: mts3-geschwindigkeit-1 = mgen-geschwindigkeit
r.
hoch
Joehansman Offline
#787990 - 31/01/2011 08:47 Re: Der MGEN / MTS3 [Re: Ronald_Stenzel]
Hallo MGEN-Einsteller,
möchte mit 120/600 SW einen Newton mit 1600mm und einen Pentax mit 500mm nachführen.
Welche Toleranz muß ich da einstellen?
Als Kalibrierungsergebnis habe ich 98%, jedoch kann
ich bei 500mm nicht länger als zwei Minuten belichten,
danach werden die Sterne länglich.
LG Jochen
Sternwarte Hundshaupten
49°43 NB/11°14 ÖL Höhe 489m ü.N.N.
hoch
watchgear Offline
#787991 - 31/01/2011 08:56 Re: Der MGEN / MTS3 [Re: Joehansman]
um 8:42 Uhr im Nachbarthread findest Du keinen Leitstern. Hier - 5min später - hast Du eine 98% Kalibrierung und trotzdem Eier?
Klaus
By the way - size does matter! http://www.watchgear.de
hoch
#788016 - 31/01/2011 10:00 Re: Der MGEN / MTS3 [Re: Joehansman]
hallo jochen,
die guidingbrennweite und die guidingpixel (4,7µ glaub ich) ins verhältnis zur aufnahmebrennweite und aufnahmepixelgrösse setzen. dabei als faktor deine tolorierbaren guidingfehler einrechnen, z.b. 1/2 pixel.
z.b. f aufnahmeoptik=600mm, f leitoptik=200mm -> faktor 3
pixel kamer (40da)=5µ, pixel guider=4,7µ -> faktor 1,06
tolerierter fehler: 0,5 pixel
ergo: 0,5 / 3 / 1,06 = ca. 0,16 oder geringer
du musst nun nicht mit kommastellen rechnen, habs nur mal zur verdeutlichung gemacht...
und die ermittelte orthogonalität sagt nix über die guidingqualität DEINES setups aus! da wären die üblichen verdächtigen: stabilität der okularauszüge und der stabilität der leitrohrmontage zur aufnahmeoptik...
r.
hoch
Nagel Offline
#788025 - 31/01/2011 10:15 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: taikon]
Original geschrieben von: taikon
Hallo Tobias,
Uli
Danke für den Tipp. Mit einer dritten Verlängerungshülse hats geklappt mit dem Fokus.
Der OAZ von dem Leitrohr ist aber ein Wackeldackel, da muss ich wohl mal mit dem Händler sprechen.
Tobias
Canon EOS 500d/40da
hoch
Joehansman Offline
#788052 - 31/01/2011 11:22 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Nagel]
Hallo Ronald,
danke für deinen Kommentar,
das hilft mir schnell weiter.
Zeit habe ich, weil dieser böse Hochnebel nicht verschwindet.
LG Jochen
hoch
serpens Offline
#792572 - 12/02/2011 16:02 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Joehansman]
Hallo Leute,
ich habe mir jetzt auch einen MGEN zugelegt.
Ich hoffe mir kann wer helfen.Meine Montierung ist eine EQ6,
meine Frage ist was soll ich beim MGEN bei RA und DEC für eine
AG Geschwindigkeit vorgeben?
Ich habe bereits in der Handbox meiner EQ geschaut da sind
allerdigs 5 Werte vorgegeben.
0,25x/0,5x/0,75x/1,0x/0,125x jetzt bin ich doch etwas verwirrt
Was soll ich da jetzt im MGEN als Autoguid geschw.vorgeben bei
RA und DEC....
Leitrohr habe ich ein 80/400.
Vieleicht kann mir ja wer helfen.
hoch
Terrorernie Offline
#792581 - 12/02/2011 16:41 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: serpens]
Hi Thomas,
mit 0,5 in der Monti und im MGEN bist Du auf der sicheren Seite. Wichtig ist das es in Beiden Geräten GLEICH ist.
Über 0,75x würde ich nicht gehen. Ist nicht nötig, wenn Du z.B. mit tol: 0,2px und agg: 50% arbeitest... (ließ Dir noch mal das Handbuch vom MGEN durch was die Werte WIRKLICH bedeuten...)
Am wichtigsten ist die mechnische Stabilität und dann allerdings auch die Einstellungen im MGEN selber (tol., agg.).
Viel Spaß mit dem heißen Teil!!
Ernie
If it's stupid but it works, it ain't stupid!
R.Royce 10"f/4,5 Carbon (Selbstbau) auf Celestron CGEM mit M-GEN Guider an Sucher, Canon 450D(a)
hoch
tuonodriver Offline
#792602 - 12/02/2011 17:47 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Terrorernie]
Hi Thomas,
kann Ernie nur zustimmen! Hab auch ne E-Kuh6 und 0,5 eingestellt.
Franz :-)
Bearbeitet von tuonodriver (12/02/2011 17:48)
http://www.astronomie-landshut.de/
hoch
serpens Offline
#792617 - 12/02/2011 18:27 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: tuonodriver]
Hallo Ernie und Franz,
erst mal vielen Dank für die rasche Antwort.
Ihr meint damit RA und DEC beide auf o,5 dann müsste es passen.
Aktuell sind ja 0,25x gesetzt im MGEN das einfach durch die 0,5 ersetzen.
Danke
P.s. bin um jeden Tip dankbar.
hoch
Terrorernie Offline
#792681 - 12/02/2011 21:18 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: serpens]
Thomas,
dann kannst Du auch in der Montierung die Einstellung auf 0,25 ändern - nur: sie muss in beiden Geräten GLEICH sein.
Und meiner Meinung nach am besten unter 1, also 0.75, 0.5 oder 0.25 - nur eben GLEICH!!
Ernie
hoch
Clavius Offline
#793786 - 15/02/2011 10:17 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Terrorernie]
Hallo Leute,
habe zu den Geschwindigkeitseinstellungen nochmal ne Frage:
Meine Montierung hat in Deklination einen Gleichstrommotor betriebenen Tangentialarm. Dieser besitzt eine langesamere Verstellgeschwindigkeit als in RA.
Kann der MGEN mit 2 verschiedenen Verstellgeschwindigkeiten umgehen? Soweit ich das verstanden habe ja, aber vielleicht kann dies hier noch jemand abschließend bestätigen?
(Dann würde ich das Teil nämlich endlich kaufen... ;o))
Ralf
hoch
Terrorernie Offline
#793796 - 15/02/2011 10:50 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Clavius]
RTFM zwinker
http://www.teleskop-austria.at/informati...ctions-1_22.pdf
Auf Seite 32 findest Du die Antwort...
Ernie
PS: ja, es geht
hoch
Clavius Offline
#793804 - 15/02/2011 11:11 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Terrorernie]
Moin Ernie,
I´ve RTFM now... biggrin
Danke!
Ralf
hoch
Sternenauge Offline
#797389 - 26/02/2011 11:48 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Clavius]
ich habe da mal eine Frage an die MGEN Spezialisten.
Wenn die Kamera neu kommt, muss man den Schaumstoff um
den Sensor entfernen?
Rookie
hoch
eckehardt70 Offline
#797433 - 26/02/2011 13:47 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Sternenauge]
Hallo Namensvetter,
meinst du das ernst?
Die Folie vom Sensor abziehen und dann das ganze mit einem 1 1/4 Zoll Filter zum Staubschutz verschließen und gut!
Ideen gibts.
hoch
Sternenauge Offline
#797446 - 26/02/2011 14:16 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: eckehardt70]
Hallo Namensvetter,
mache ich dir Schande...lach.
Die Folie ist klar doch was ist mit dem Schaumstoff?
Was für ein Filter denn?
Th....
Rookie
hoch
eckehardt70 Offline
#797454 - 26/02/2011 14:36 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Sternenauge]
Lass den Schaumstoff wo er ist, das Licht erreicht doch den Sensor oder?
Am besten wäre Klarglas, denn er soll einfach nur Staub fernhalten und die Steckhülse verschließen. Ich hatte noch einen Baader UV/IR Cut rumliegen und der tuts auch.
T...
hoch
Sternenauge Offline
#797475 - 26/02/2011 15:39 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: eckehardt70]
Danke dir!
Kein Thomas
Rookie
hoch
Joehansman Offline
#797985 - 28/02/2011 09:11 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Terrorernie]
Hallo Ernie,
wie wirkt sich das aus, wenn z.B. beim MGEN die Guidinggeschwindigkeit auf 0,25,bei der Steuerung(FS2) auf 0,4
steht? Hab ich gerade bei mir festgestellt mauer
Das müsste nach meinem "nichttechnischen" Verständnis zu laufenden Gegenkorrekturen führen.
LG
Jochen
hoch
Terrorernie Offline
#798017 - 28/02/2011 11:32 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Joehansman]
Hi Jochen,
das kommt total darauf an welche Guidinggeschwindigkeit in Deiner Steuerung programmniert ist.
Wenn beide auf 0,4 stehen, also 0,4 im MGEN und in der Steuerung ist das kein Problem!!
Wenn aber in der Steuerung 0,25 steht und im MGEN 0,4 dann reagiert das System nicht richtig, das heißt der MGEN Guider sendet "schnellere" Korrekturimpulse als die Steuerung erwartet. Das kann zu "Überschwingern" führen und zu schlechter Abbildung der Sterne führen.
Das Handbuch (http://www.teleskop-austria.at/informati...ctions-1_22.pdf) Seite 32 gibt dazu nicht mehr her.
Riesige Auswirkungen würde ich nicht erwarten, aber Du solltest auf jeden Fall sicherstellen, dass in Beiden, Steuerung und MGEN die gleichen Guidinggeschwindigkeiten eingestellt sind um diese mögliche Fehlerquelle auszuschließen.
Ernie
hoch
Joehansman Offline
#798086 - 28/02/2011 16:28 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Terrorernie]
Hallo Ernie,
der Mgen hatte 0,25 und die FS 0,4.Ich hatte den Eindruck,
daß die Impulse sehr häufig und teilweise "gegensätzlich "
waren. Werde heute mit der richtigen Einstellung testen.
Danke für Deine Antwort.
LG Jochen
hoch
Sternenauge Offline
#798296 - 01/03/2011 11:18 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Joehansman]
Hallo Ernie,
wie ich sehe, hast du eine ähnliche Ausstattung wie ich.
Welche Einstellungen hast du denn bezüglich der
Guidinggeschwindigkeit in deiner Steuerung und in der CGEM eingestellt?
Danke und Gruß
Rookie
hoch
Terrorernie Offline
#798535 - 01/03/2011 22:16 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Sternenauge]
Hi Thomas,
ich habe in beiden, der CGEM und im MGEN, die Rate auf 0,25 stehen.
Ernie
hoch
Sternenauge Offline
#800776 - 08/03/2011 22:09 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: tuonodriver]
Hi Jungs,
habe riesige Probleme mit der MGEN. Bei mir driften beide Achsen immer wild hin und her. Bekomme keine gescheite Nachführung hin.
Der Stern eiert immer im Display rum. Macht mich ganz verrückt.
Was läuft denn hier nur schief?
Danke und Gruß
Rookie
hoch
Terrorernie Offline
#800793 - 08/03/2011 22:40 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Sternenauge]
Hi Thomas,
wie hast Du denn die mechanische Verbindung zwischen dem 80/328 und Deinem ED80/480 realisiert??
Kann das sein, dass Du da mechanische Probleme hast?!?
Wie äußert sich den das "eiern"...
Findet der Guider Leitsterne?
Kannst Du den Leitstern fokussieren?
Kannst Du kalibrieren? Welche Ergebnisse bringt die Kalibrierung (in %)?
Welche Werte hast Du für Agg und Tol. und Num und Mode eingestellt?
Mit welchen Werten für Gain, Bel.zeit und Threshold arbeitest Du?
Ernie
hoch
#800863 - 09/03/2011 08:31 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Sternenauge]
hallo thomas,
ich hoffe, du hast nicht den 80mm-supersucher von ts...
der helical-oaz ist für guiding nicht geeignet, da er erstens spiel hat(haben muss) und zweitens sich gerne gaaaaanz langsam und unmerklich verdreht - besonders wenn das kamerakabel bei kälte in seinen festen massiven aggregatzustand übergegangen ist...
mein sucher fristet ein schattendasein, aber die rohrschellen erfreuen sich grosser beliebtheit bei mir - da steckt jetzt ein 4/200-pentacon als (guider-)sucher drin...:)
r.
hoch
Joehansman Offline
#800865 - 09/03/2011 08:38 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Joehansman]
Es wird besser,aber vorgestern ging wieder gar nix.
Könnte auch am Wind gelegen haben.
Noch eine Frage :
Auf der "Kalibrierungsmaske" werden ja neben dem % Wert
auch bei RA und Dec die Werte Pixel/sec angegeben.
Welcher Wert ist denn für eine gute Nachführung ausreichend ?
Oder was kann man daraus lesen?
Alles blöde Fragen, aber ich komme nicht so wirklich weiter.
Wenn das Guiding immer schlecht wäre, dann könnte ich die
Monti checken.
Aber eine Nacht Aufnahmen bis zu 6 Minuten und "runde" Sterne,
dann in der nächsten Nacht bei unverändertem Equipment und
gleichen Einstellungen gerade mal 60 sek.
M.E. liegt das nicht am MGEN, sondern an mir traurig
LG Jochen
hoch
Terrorernie Offline
#800868 - 09/03/2011 09:04 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Joehansman]
Jochen,
ich versuche immer einen Calibration Wert von 95% bis 100% zu bekommen, darunter arbeite ich nicht (auch wenn das lt. Tommy gehen soll).
Kannst Du den Leitstern sauber fokussieren? Also über die Anzeige maxY für den Leitstern im Guiding Fenster
(Handbuch Seite 37 : http://www.teleskop-austria.at/informati...ctions-1_22.pdf)
Was für ein Scope willst Du nachführen?
Bist Du Dir sicher, dass es nicht der Wind oder Dein Aufbau ist?
Ernie
hoch
Sternenauge Offline
#800877 - 09/03/2011 09:49 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Terrorernie]
Hallo Ernie,
das 80/323 sitzt im Sucherschuh auf dem 80/480 festgeschraubt. Einen Leitstern finde ich meist recht gut und schnell. Diesen dann zu fokussieren klappt auch gerade so. Der helical-oaz von dem TS 80 ist ein Krampf und erschwert das ganze ungemein. (@ r. ja, leider habe ich den Sucher von TS..)
Jetzt bitte nicht hauen....kalibriert habe ich noch nie. mauer
Habe ich immer übersehen. Ist das schwer?
Meine Werte sind:
Liveview:
Gain 7
xp 900ms
thresh 9
Guide:
Gain 7
xp 900
thresh 9
beide Achsen:
Num 1
Tol 0,5
aggr 80%
mode 2
Danke und Grußß
Rookie
hoch
Terrorernie Offline
#800888 - 09/03/2011 10:36 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Sternenauge]
Hi Thomas,
Das Problem wird die Kalibrierung sein, denn ohne die weiß der Autoguider ja nicht so recht wie Dein Guidingscope relativ zur Montierung sitzt.
Wenn der also nach "oben" korrigiert, kann es sein, dass in Wirklichkeit Dein Guidingscope nach "linksoben" fährt... Wenn Du verstehst was cih meine.
Dafür gibt es doch auf der Anzeigeseite 2von4 im Guidingfenster die Einstellung "Calibration". Einfach drauf gehen, eventuell vorhandene Kalibrierungsdaten löschen un dann den Guider kalibrieren lassen. Das ist so einfach wie sich dabei ein Bier aufzumachen (ja, das mache ich WIKLICH niemals).
Eventuell, wenn die resultierenden Daten unter 90% liegen solltest Du dann z.B. Gegengewicht verschieben oder die MGEN Kamera im OAZ des Guidingscopes leicht verdrehen.
Und versuche mal die maxY Einstellung zum Feinstfokussieren!!! Dabei kannst Du dann auch noch den Gain und die Exposure feintunen (ist im Handbuch auf o.g. Seite beschrieben).
Na ja, und was vom Helicalauszug bezüglich gusing zu halten ist weißt Du ja - eventuell kannst Du aber den Auszug mit Tape "sichern"...?!
Deine anderen Einstellungen sehen ganz gut aus, ich persönlich nehme die Toleranz runter bis auf 0,15 bis 0,2 und die Agg auf 40..50%, je nach Seeing...
Kopf hoch - das wird schon Trost!
Der MGEN ist DAS Teil schlechthin für uns DSLRler...
Ernie
hoch
Sternenauge Offline
#800906 - 09/03/2011 11:09 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Terrorernie]
Hi Ernie,
danke dir. Das mit dem Bier könnte klappen...lach.
Die "Calibration" läuft vollautomatisch?
Rookie
hoch
Terrorernie Offline
#800921 - 09/03/2011 11:55 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Sternenauge]
Hi Thomas,
ja - schau mal ins Handbuch (link weiter oben) - da wird die Kalibrierung super einfach erklärt - die läuft voll automatisch!!!!
Ich für mieinen Teil mache eine Kalibrierung jedes mal wenn ich auf ein neues Objekt geschwenkt habe, bevor ich den Autoguiding Prozess wieder neu starte.
Ernie
hoch
Sternenauge Offline
#800947 - 09/03/2011 12:53 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Terrorernie]
Ernie?
wo zum Geier stelle ich in der CGEM die Geschwindigkeit ein?
Ich habe bei der MGEN einen Wert von 0,3? Wo bitte stelle ich denn diesen Wert bei der CGEM ein? Ich habe doch nur die Rate 1-10.
Danke und Gruß
Rookie
hoch
Terrorernie Offline
#800953 - 09/03/2011 13:25 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Sternenauge]
Thomas,
das machst Du über die Menü - Taste!
Also Menü drücken, dann zu Scope Setup gehen, dann Autoguide Rates und dann zu RA bzw. DEC. Dort stellst Du die gleiche Rate wie beim MGEN ein.
Hier im Handbuch findest Du das auf Seite 25 in einer Grafik der Menuestruktur für "Scope Setup". Die Beschreibung der Autoguider rate ist auf Seite 26 zwinker
Hier das Handbuch für Dich: http://www.celestron-nexstar.de/cgem/cgem_anleitung.pdf
Meine Empfehlung: lass die CGEM auf 0,25 in beide Richtungen und stelle im MGEN auch 0,25 ein zwinker.
Ernie
hoch
Sternenauge Offline
#800971 - 09/03/2011 14:43 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Terrorernie]
Danke dir!! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Rookie
hoch
Joehansman Offline
#801438 - 10/03/2011 20:26 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Terrorernie]
Hallo Ernie,
konnte leider nicht früher antworten.
Hier meine Daten:
Brennweite Guide 600mm, o,4 an FS2 ident mit RA und DEC im MGEN.
Je nach Stern Gain 2 -5 bei ca. 1000 bis 2000 ms,wait 1 thresh 10
RA : Num 2 ,Tol. o,10,aggr. 80,mod 2
Dec Num 1 ,Tol. o,10,aggr.110,mod 2 (Backlash in Dec )
Aufnahmeoptik hat 1700mm bei f 5,7
Das nächste Prob siehe MGEN-Thread schwitz
LG Jochen
hoch
Joehansman Offline
#803124 - 16/03/2011 09:01 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Joehansman]
Hallo Ernie,hallo an alle
wo seid ihrhelp?
Machen die eingestellten Werte Sinn oder habe ich da überzogen?
LG Jochen
hoch
TSZ_Tommy Offline
Sponsor von A.de
#803134 - 16/03/2011 09:41 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Joehansman]
hallo Jochen,
nein, sie machen wenig Sinn: Warum die Gain so niedrig stellen und zur Kompensation die Zeit so lang einstellen? Da hast du weniger Korrekturen.
Warum die AG-Geschwindigkeit so niedrig stellen und zur Kompensation die Aggressivität so hoch einstellen? Damit wird das Guiding erratischer.
Probier mal AG speed 0,6 oder 0,75 in FS2 und MGEN, Gain auf 7 setzen und dafür die Belichtungszeit unter 1 Sekunde halten. Dann korrigiert der MGEN auch schneller den Backlash. RA Num auch auf 1 und Aggressivität runter auf 60%, in DEC vielleicht 80% wenn es nötig ist. Mit der Toleranz kannst du sogar ein wenig raufgehen wenn das Setup ins Schwingen kommt, du hast nur ein 3:1 Verhältnis.
lg Tommy
hoch
Joehansman Offline
#803210 - 16/03/2011 13:39 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: TSZ_Tommy]
super
Hallo Tommy,
vielen Dank für die Ratschläge.
Bei der nächsten Möglichkeit stelle ich das um.
Erfahrungsbericht folgt.
Ein glücklicher Jochen
hoch
Powerdroid68 Offline
#804095 - 19/03/2011 16:21 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Ronald_Stenzel]
Original geschrieben von: Ronald_Stenzel
hallo thomas,
ach was!
Ich habe mir auf Empfehlung (Gewichtsersparnis) von TS das Teil zum Guiden zugelegt , bis dato bin ich immer mit Doppelbefestigung und das 102/500er als Guidingrohr unterwegs gewesen.
Seit dem ich nun das http://www.teleskop-express.de/shop/prod...cal-Auszug.html Teil oben auf meinem 75er Pentax sitzten habe, wunder ich mich über den imensen Ausschuß beim Guiding.
Wenn ich eine 8x5min Serie starte, dann ist nur die erste Aufnahme brauchbar, der Rest hat eirige Sterne.
Wollte heute mal einen Guidingtest mit altem und neuem Setup machen...
hoch
Joehansman Offline
#805171 - 23/03/2011 11:03 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: Joehansman]
Hallo Thommy,
habe Deine Ratschläge befolgt.
Bis auf Guidegeschwindigkeit, die ist bei FS2 max. 0,5.
Die habe ich genommen.
Ergebnis 300sek mit einer leichten Verschiebung, aber
mit der kann ich gut leben.
Habe jetzt mit 2x2Binning gearbeitet, das erleichtert die
Sternsuche.
Ich werde jetzt vor jedem Projekt kalibrieren. Ist aufwendiger,
aber erfolgreich.
Demnächst werde ich mal schauen,wie das ganze bei 1700 Brennweite aussieht. Nach den Bildern mit 500 Brennweite dürfte
das nicht viel schlechter werden. smile
Vielen Dank für deine Tipps.
LG Jochen
hoch
Steffen_Be Offline
#806379 - 27/03/2011 20:56 Re: Der MGEN Einstellungs Thread [Re: tuonodriver]
Ich nutze den MGEN am Indi 70/420 mit folgenden Einstellungen wenn ich meinen 115/800 mit ATIK 383L+ auf CGEM nachführe:
AG Speed für RA / DEC 0.50
Live View:
gain 7
xp 900
thr 1%
avg
RA Gui
Num 1
tol 0.23
aggr 60%
mode 2
DEC Gui
Num 2
tol 0.23
aggr 60%
mode 2
CS Steffen
VG Steffen
Celestron C9.25
AP 115/800 Triplet
TS 65/420 Quadruplet
Lunt LS60T - Ha
Lunt LS60T - CaK
Lacerta MGEN
Atik 383L+
DMK21AU618.as
hoch
Moderator:  Michael_Pagitz
Aktuelle Fotos
Saturn vom 04.05.13
..ein tiefstehender Saturn...
Saturn 19.5.2013
Saturn Neubearbeitung.
Mondmosaik aus 9 Einzelfotos
Wer ist Online
101 Mitglieder (Adilim, Alpinaustria, andreas_72764, Andreas900, 32 unsichtbar), 196 Gäste und 7 Spiders online.
Forum Statistik
22678 Mitglieder
65 Foren
179013 Themen
1002323 Beiträge
Shout Box
