#785219 - 23/01/2011 16:40
Re: Der MGEN Einstellungs Thread
[Re: Nagel]
hallo tobias, "Ich hab dann mal den Fokus "abgeschätzt" wobei ich das Teil eben zum ersten mal benutz und nicht weiß wo der Fokus liegt." - der fokus liegt direkt auf der chipoberfläche  hast du auch mal deine verlängerungshülsen entfernt und den fokus dann per oaz gesucht? helle entfernte nächtliche strassenlaternen helfen auch bei der groben fokussuche, da diese auch mit kurzen belichtungszeiten und niedrigem gain im liveview nicht zu übersehen sind... r.
hoch
Und wenn du nen hellen Stern, Mond oder sowas eingestellt hast hilft auch ne kürzere Belichtungszeit von ca. 700-800ms. Wenn du bei 1500ms fokussierst, kannst mal passieren dass du die Lichtquelle verpasst.
Gruß Chris
_________________________
hoch
#785235 - 23/01/2011 17:13
[Re: tuonodriver]
hallo, danke schonmal für die Tipps. Bezüglich der Verlängerungshülsen: nein, ich habs nicht ohne sie versucht. Hätte ich vielleicht mal machen sollen. In der Produktbeschreibung bei Teleskopexpress steht: Um mit einer CCD Kamera mit T2 Anschluss oder einem Autoguider wie dem ALCCD5 oder dem LVI Smart Guider zu arbeiten, brauchen Sie 2x 20mm T2 Verlängerung ( TST2V20 ). Dann können Sie die Kameras scharfstellen. Der Vorteil - alles ist verschraubt und nicht gesteckt. Gruß Tobias
TS Carbon Newton 250/1250 TS Triplet APO 90/600 SW Maksutov 180/2700 NEQ-6 (VTSB Stufe 3) Lacerta M-Gen Autoguider Canon EOS 500d/40da DMK21AU04.AS S/W CCD
hoch
#785245 - 23/01/2011 17:23
[Re: Nagel]
Hallo Tobias,
wenn ich mich da recht erinnere, dann sitzt der Chip des MGEN näher am T2-Gewinde als bei der ALCCD5.
Somit bräuchtest Du eigentlich nochmal eine Verlängerung.
Aber Genaues kann hierzu sicher Tommy sagen.
CS Uli
GSO - 150/750 f5 - Celestron CAM - EOS 450Da - MGEN
hoch
#785558 - 24/01/2011 17:45
[Re: taikon]
Also falls ich diese Woche hier mal CS hab, dann werd ich das Leitrohr mal an meine alte EQ-5 hängen und werds mal ohne die Verlängerungshülsen versuchen. Wenn die natürlich von der länge her garnicht reichen, dann wirds halt Problematisch. Ich hoffe, dass hier noch jemand diese Kombination hat und was dazu sagen kann  Gruß Tobias
hoch
Sponsor von A.de
#785714 - 25/01/2011 07:53
[Re: Nagel]
hallo Tobias,
wenn dein Leitrohr eine Brennweite von 400mm hat, würde ich den Chip in genau diesem Abstand vom Objektiv positionieren, um dort nach dem genauen Brennpunkt zu forschen...
Threshold kannst du auf 1 stellen um möglichst auch defokussierte Sterne zu sehen. Nimm vorher einen ZS und ein Okular und stell visuell zB die Praesepe ein, dann steck die MGEN Kamera dran - in Sternhaufen wird man leichter fündig als irgendwo im Feld.
viel Erfolg und lg, Tommy
Amateur, Händlermitarbeiter Teleskopzentrum Wien 1050 Schönbrunner Strasse 96 shop-wien(.)teleskop-austria.com http://www.teleskop-austria.com
hoch
Liebe MGEN Nutzer, an diesem Woochenende scheint der Himmer klar zu bleiben und damit kann ich meinen neuen MGEN zum ersten Mal ausprobieren. Beim AG speed RA/DECStudium der Bedienungaanleitung stiess ich auf den Parameter AG speed RA/DEC. In der MTS3 habe ich für Korrekturgeschw. RA den Wert 1,5 eingestellt. Bei der MTS3 bedeutet ein Wert von 2 dass die Montierung bei der Korrektur entgegen der RA Richtung stehenbleibt. Bei 1,5 fährt sie noch mit geringerer Geschw. weiter. Der MGEN lässt nur Werte bis 1 zu. Welchen Wert muss ich nun am MGEN eingeben um ein vernünftiges Guiding zu erzielen ? viele Grüsse Christian
hoch
#787631 - 30/01/2011 11:25
Re: Der MGEN / MTS3
[Re: schubi]
hallo christian,
hier geht deine frage also weiter...;)
also: mts3/sinusII: 1x = keine korrektur
mgen und andere: 1x = doppelte siderale geschwindigkeit, 0x = keine korrektur
ergo: mts3-geschwindigkeit-1 = mgen-geschwindigkeit
r.
hoch
Hallo MGEN-Einsteller, möchte mit 120/600 SW einen Newton mit 1600mm und einen Pentax mit 500mm nachführen. Welche Toleranz muß ich da einstellen?
Als Kalibrierungsergebnis habe ich 98%, jedoch kann ich bei 500mm nicht länger als zwei Minuten belichten, danach werden die Sterne länglich.
LG Jochen
Sternwarte Hundshaupten 49°43 NB/11°14 ÖL Höhe 489m ü.N.N.
hoch
um 8:42 Uhr im Nachbarthread findest Du keinen Leitstern. Hier - 5min später - hast Du eine 98% Kalibrierung und trotzdem Eier?
Gruß Klaus
hoch
hallo jochen,
die guidingbrennweite und die guidingpixel (4,7µ glaub ich) ins verhältnis zur aufnahmebrennweite und aufnahmepixelgrösse setzen. dabei als faktor deine tolorierbaren guidingfehler einrechnen, z.b. 1/2 pixel.
z.b. f aufnahmeoptik=600mm, f leitoptik=200mm -> faktor 3 pixel kamer (40da)=5µ, pixel guider=4,7µ -> faktor 1,06 tolerierter fehler: 0,5 pixel
ergo: 0,5 / 3 / 1,06 = ca. 0,16 oder geringer
du musst nun nicht mit kommastellen rechnen, habs nur mal zur verdeutlichung gemacht...
und die ermittelte orthogonalität sagt nix über die guidingqualität DEINES setups aus! da wären die üblichen verdächtigen: stabilität der okularauszüge und der stabilität der leitrohrmontage zur aufnahmeoptik...
r.
hoch
#788025 - 31/01/2011 10:15
[Re: taikon]
Hallo Tobias,
CS Uli Danke für den Tipp. Mit einer dritten Verlängerungshülse hats geklappt mit dem Fokus. Der OAZ von dem Leitrohr ist aber ein Wackeldackel, da muss ich wohl mal mit dem Händler sprechen. Gruß Tobias
hoch
#788052 - 31/01/2011 11:22
[Re: Nagel]
Hallo Ronald, danke für deinen Kommentar, das hilft mir schnell weiter. Zeit habe ich, weil dieser böse Hochnebel nicht verschwindet.
LG Jochen
hoch
#792572 - 12/02/2011 16:02
[Re: Joehansman]
Hallo Leute, ich habe mir jetzt auch einen MGEN zugelegt. Ich hoffe mir kann wer helfen.Meine Montierung ist eine EQ6, meine Frage ist was soll ich beim MGEN bei RA und DEC für eine AG Geschwindigkeit vorgeben? Ich habe bereits in der Handbox meiner EQ geschaut da sind allerdigs 5 Werte vorgegeben. 0,25x/0,5x/0,75x/1,0x/0,125x jetzt bin ich doch etwas verwirrt Was soll ich da jetzt im MGEN als Autoguid geschw.vorgeben bei RA und DEC.... Leitrohr habe ich ein 80/400. Vieleicht kann mir ja wer helfen. Thomas
hoch
#792581 - 12/02/2011 16:41
[Re: serpens]
Hi Thomas,
mit 0,5 in der Monti und im MGEN bist Du auf der sicheren Seite. Wichtig ist das es in Beiden Geräten GLEICH ist. Über 0,75x würde ich nicht gehen. Ist nicht nötig, wenn Du z.B. mit tol: 0,2px und agg: 50% arbeitest... (ließ Dir noch mal das Handbuch vom MGEN durch was die Werte WIRKLICH bedeuten...)
Am wichtigsten ist die mechnische Stabilität und dann allerdings auch die Einstellungen im MGEN selber (tol., agg.).
Viel Spaß mit dem heißen Teil!!
Gruß Ernie
If it's stupid but it works, it ain't stupid!
R.Royce 10"f/4,5 Carbon (Selbstbau) auf Celestron CGEM mit M-GEN Guider an Sucher, Canon 450D(a)
hoch
#792617 - 12/02/2011 18:27
[Re: tuonodriver]
Hallo Ernie und Franz, erst mal vielen Dank für die rasche Antwort. Ihr meint damit RA und DEC beide auf o,5 dann müsste es passen. Aktuell sind ja 0,25x gesetzt im MGEN das einfach durch die 0,5 ersetzen.
Danke Thomas P.s. bin um jeden Tip dankbar.
hoch
#792681 - 12/02/2011 21:18
[Re: serpens]
Thomas, dann kannst Du auch in der Montierung die Einstellung auf 0,25 ändern - nur: sie muss in beiden Geräten GLEICH sein. Und meiner Meinung nach am besten unter 1, also 0.75, 0.5 oder 0.25 - nur eben GLEICH!! Gruß Ernie
hoch
#793786 - 15/02/2011 10:17
[Re: Terrorernie]
Hallo Leute, habe zu den Geschwindigkeitseinstellungen nochmal ne Frage: Meine Montierung hat in Deklination einen Gleichstrommotor betriebenen Tangentialarm. Dieser besitzt eine langesamere Verstellgeschwindigkeit als in RA. Kann der MGEN mit 2 verschiedenen Verstellgeschwindigkeiten umgehen? Soweit ich das verstanden habe ja, aber vielleicht kann dies hier noch jemand abschließend bestätigen? (Dann würde ich das Teil nämlich endlich kaufen... ;o))
Ralf
hoch
#793796 - 15/02/2011 10:50
[Re: Clavius]
RTFM http://www.teleskop-austria.at/informati...ctions-1_22.pdfAuf Seite 32 findest Du die Antwort... Gruß Ernie PS: ja, es geht
hoch
#793804 - 15/02/2011 11:11
[Re: Terrorernie]
Moin Ernie, I´ve RTFM now...  Danke!
Ralf
hoch
#797389 - 26/02/2011 11:48
[Re: Clavius]
Hallo, ich habe da mal eine Frage an die MGEN Spezialisten. Wenn die Kamera neu kommt, muss man den Schaumstoff um den Sensor entfernen? Gruß, Thomas
Rookie
hoch
#797433 - 26/02/2011 13:47
[Re: Sternenauge]
Hallo Namensvetter,
meinst du das ernst? Die Folie vom Sensor abziehen und dann das ganze mit einem 1 1/4 Zoll Filter zum Staubschutz verschließen und gut! Ideen gibts.
hoch
#797446 - 26/02/2011 14:16
[Re: eckehardt70]
Hallo Namensvetter, mache ich dir Schande...lach. Die Folie ist klar doch was ist mit dem Schaumstoff? Was für ein Filter denn?
Gruß, Th....
Rookie
hoch
#797454 - 26/02/2011 14:36
[Re: Sternenauge]
Lass den Schaumstoff wo er ist, das Licht erreicht doch den Sensor oder? Am besten wäre Klarglas, denn er soll einfach nur Staub fernhalten und die Steckhülse verschließen. Ich hatte noch einen Baader UV/IR Cut rumliegen und der tuts auch.
Gruß T...
hoch
#797475 - 26/02/2011 15:39
[Re: eckehardt70]
Danke dir! Gruß, Kein Thomas
Rookie
hoch
#797985 - 28/02/2011 09:11
[Re: Terrorernie]
Hallo Ernie, wie wirkt sich das aus, wenn z.B. beim MGEN die Guidinggeschwindigkeit auf 0,25,bei der Steuerung(FS2) auf 0,4 steht? Hab ich gerade bei mir festgestellt  Das müsste nach meinem "nichttechnischen" Verständnis zu laufenden Gegenkorrekturen führen. LG Jochen
hoch
#798017 - 28/02/2011 11:32
[Re: Joehansman]
Hi Jochen, das kommt total darauf an welche Guidinggeschwindigkeit in Deiner Steuerung programmniert ist. Wenn beide auf 0,4 stehen, also 0,4 im MGEN und in der Steuerung ist das kein Problem!! Wenn aber in der Steuerung 0,25 steht und im MGEN 0,4 dann reagiert das System nicht richtig, das heißt der MGEN Guider sendet "schnellere" Korrekturimpulse als die Steuerung erwartet. Das kann zu "Überschwingern" führen und zu schlechter Abbildung der Sterne führen. Das Handbuch ( http://www.teleskop-austria.at/informati...ctions-1_22.pdf) Seite 32 gibt dazu nicht mehr her. Riesige Auswirkungen würde ich nicht erwarten, aber Du solltest auf jeden Fall sicherstellen, dass in Beiden, Steuerung und MGEN die gleichen Guidinggeschwindigkeiten eingestellt sind um diese mögliche Fehlerquelle auszuschließen. Gruß Ernie
hoch
#798086 - 28/02/2011 16:28
[Re: Terrorernie]
Hallo Ernie, der Mgen hatte 0,25 und die FS 0,4.Ich hatte den Eindruck, daß die Impulse sehr häufig und teilweise "gegensätzlich " waren. Werde heute mit der richtigen Einstellung testen. Danke für Deine Antwort.
LG Jochen
hoch
#798296 - 01/03/2011 11:18
[Re: Joehansman]
Hallo Ernie, wie ich sehe, hast du eine ähnliche Ausstattung wie ich. Welche Einstellungen hast du denn bezüglich der Guidinggeschwindigkeit in deiner Steuerung und in der CGEM eingestellt?
Danke und Gruß Thomas
Rookie
hoch
#798535 - 01/03/2011 22:16
[Re: Sternenauge]
Hi Thomas, ich habe in beiden, der CGEM und im MGEN, die Rate auf 0,25 stehen.
Gruß Ernie
hoch
#800776 - 08/03/2011 22:09
[Re: tuonodriver]
Hi Jungs, habe riesige Probleme mit der MGEN. Bei mir driften beide Achsen immer wild hin und her. Bekomme keine gescheite Nachführung hin. Der Stern eiert immer im Display rum. Macht mich ganz verrückt. Was läuft denn hier nur schief? Danke und Gruß Thomas
Rookie
hoch
#800793 - 08/03/2011 22:40
[Re: Sternenauge]
Hi Thomas, wie hast Du denn die mechanische Verbindung zwischen dem 80/328 und Deinem ED80/480 realisiert??
Kann das sein, dass Du da mechanische Probleme hast?!? Wie äußert sich den das "eiern"...
Findet der Guider Leitsterne? Kannst Du den Leitstern fokussieren? Kannst Du kalibrieren? Welche Ergebnisse bringt die Kalibrierung (in %)? Welche Werte hast Du für Agg und Tol. und Num und Mode eingestellt? Mit welchen Werten für Gain, Bel.zeit und Threshold arbeitest Du?
Gruß Ernie
hoch
#800863 - 09/03/2011 08:31
[Re: Sternenauge]
hallo thomas,
ich hoffe, du hast nicht den 80mm-supersucher von ts... der helical-oaz ist für guiding nicht geeignet, da er erstens spiel hat(haben muss) und zweitens sich gerne gaaaaanz langsam und unmerklich verdreht - besonders wenn das kamerakabel bei kälte in seinen festen massiven aggregatzustand übergegangen ist... mein sucher fristet ein schattendasein, aber die rohrschellen erfreuen sich grosser beliebtheit bei mir - da steckt jetzt ein 4/200-pentacon als (guider-)sucher drin...:)
r.
hoch
#800865 - 09/03/2011 08:38
[Re: Joehansman]
Es wird besser,aber vorgestern ging wieder gar nix. Könnte auch am Wind gelegen haben. Noch eine Frage : Auf der "Kalibrierungsmaske" werden ja neben dem % Wert auch bei RA und Dec die Werte Pixel/sec angegeben. Welcher Wert ist denn für eine gute Nachführung ausreichend ? Oder was kann man daraus lesen? Alles blöde Fragen, aber ich komme nicht so wirklich weiter. Wenn das Guiding immer schlecht wäre, dann könnte ich die Monti checken. Aber eine Nacht Aufnahmen bis zu 6 Minuten und "runde" Sterne, dann in der nächsten Nacht bei unverändertem Equipment und gleichen Einstellungen gerade mal 60 sek. M.E. liegt das nicht am MGEN, sondern an mir  LG Jochen
hoch
#800868 - 09/03/2011 09:04
[Re: Joehansman]
Jochen, ich versuche immer einen Calibration Wert von 95% bis 100% zu bekommen, darunter arbeite ich nicht (auch wenn das lt. Tommy gehen soll). Welche Werte hast Du für Agg und Tol. und Num und Mode eingestellt? Mit welchen Werten für Gain, Bel.zeit und Threshold arbeitest Du?Kannst Du den Leitstern sauber fokussieren? Also über die Anzeige maxY für den Leitstern im Guiding Fenster (Handbuch Seite 37 : http://www.teleskop-austria.at/informati...ctions-1_22.pdf) Was für ein Scope willst Du nachführen? Bist Du Dir sicher, dass es nicht der Wind oder Dein Aufbau ist? Gruß Ernie
hoch
#800877 - 09/03/2011 09:49
[Re: Terrorernie]
Hallo Ernie, das 80/323 sitzt im Sucherschuh auf dem 80/480 festgeschraubt. Einen Leitstern finde ich meist recht gut und schnell. Diesen dann zu fokussieren klappt auch gerade so. Der helical-oaz von dem TS 80 ist ein Krampf und erschwert das ganze ungemein. (@ r. ja, leider habe ich den Sucher von TS..) Jetzt bitte nicht hauen....kalibriert habe ich noch nie.  Habe ich immer übersehen. Ist das schwer? Meine Werte sind: Liveview: Gain 7 xp 900ms thresh 9 Guide: Gain 7 xp 900 thresh 9 beide Achsen: Num 1 Tol 0,5 aggr 80% mode 2 Danke und Grußß Thomas
Rookie
hoch
#800888 - 09/03/2011 10:36
[Re: Sternenauge]
Hi Thomas, Das Problem wird die Kalibrierung sein, denn ohne die weiß der Autoguider ja nicht so recht wie Dein Guidingscope relativ zur Montierung sitzt. Wenn der also nach "oben" korrigiert, kann es sein, dass in Wirklichkeit Dein Guidingscope nach "linksoben" fährt... Wenn Du verstehst was cih meine. Dafür gibt es doch auf der Anzeigeseite 2von4 im Guidingfenster die Einstellung "Calibration". Einfach drauf gehen, eventuell vorhandene Kalibrierungsdaten löschen un dann den Guider kalibrieren lassen. Das ist so einfach wie sich dabei ein Bier aufzumachen (ja, das mache ich WIKLICH  ). Eventuell, wenn die resultierenden Daten unter 90% liegen solltest Du dann z.B. Gegengewicht verschieben oder die MGEN Kamera im OAZ des Guidingscopes leicht verdrehen. Und versuche mal die maxY Einstellung zum Feinstfokussieren!!! Dabei kannst Du dann auch noch den Gain und die Exposure feintunen (ist im Handbuch auf o.g. Seite beschrieben). Na ja, und was vom Helicalauszug bezüglich gusing zu halten ist weißt Du ja - eventuell kannst Du aber den Auszug mit Tape "sichern"...?! Deine anderen Einstellungen sehen ganz gut aus, ich persönlich nehme die Toleranz runter bis auf 0,15 bis 0,2 und die Agg auf 40..50%, je nach Seeing... Kopf hoch - das wird schon  ! Der MGEN ist DAS Teil schlechthin für uns DSLRler... Gruß Ernie
hoch
#800906 - 09/03/2011 11:09
[Re: Terrorernie]
Hi Ernie, danke dir. Das mit dem Bier könnte klappen...lach. Die "Calibration" läuft vollautomatisch? Gruß Thomas
Rookie
hoch
#800921 - 09/03/2011 11:55
[Re: Sternenauge]
Hi Thomas, ja - schau mal ins Handbuch (link weiter oben) - da wird die Kalibrierung super einfach erklärt - die läuft voll automatisch!!!!
Ich für mieinen Teil mache eine Kalibrierung jedes mal wenn ich auf ein neues Objekt geschwenkt habe, bevor ich den Autoguiding Prozess wieder neu starte.
Gruß Ernie
hoch
#800947 - 09/03/2011 12:53
[Re: Terrorernie]
Ernie? wo zum Geier stelle ich in der CGEM die Geschwindigkeit ein? Ich habe bei der MGEN einen Wert von 0,3? Wo bitte stelle ich denn diesen Wert bei der CGEM ein? Ich habe doch nur die Rate 1-10.
Rookie
hoch
#800953 - 09/03/2011 13:25
[Re: Sternenauge]
Thomas, das machst Du über die Menü - Taste! Also Menü drücken, dann zu Scope Setup gehen, dann Autoguide Rates und dann zu RA bzw. DEC. Dort stellst Du die gleiche Rate wie beim MGEN ein. Hier im Handbuch findest Du das auf Seite 25 in einer Grafik der Menuestruktur für "Scope Setup". Die Beschreibung der Autoguider rate ist auf Seite 26  Hier das Handbuch für Dich: http://www.celestron-nexstar.de/cgem/cgem_anleitung.pdfMeine Empfehlung: lass die CGEM auf 0,25 in beide Richtungen und stelle im MGEN auch 0,25 ein  . Gruß Ernie
hoch
#800971 - 09/03/2011 14:43
[Re: Terrorernie]
Danke dir!! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Gruß Thomas
Rookie
hoch
#801438 - 10/03/2011 20:26
[Re: Terrorernie]
Hallo Ernie, konnte leider nicht früher antworten. Hier meine Daten: Brennweite Guide 600mm, o,4 an FS2 ident mit RA und DEC im MGEN. Je nach Stern Gain 2 -5 bei ca. 1000 bis 2000 ms,wait 1 thresh 10 RA : Num 2 ,Tol. o,10,aggr. 80,mod 2 Dec Num 1 ,Tol. o,10,aggr.110,mod 2 (Backlash in Dec ) Aufnahmeoptik hat 1700mm bei f 5,7 Das nächste Prob siehe MGEN-Thread  LG Jochen
hoch
#803124 - 16/03/2011 09:01
[Re: Joehansman]
Hallo Ernie,hallo an alle wo seid ihr  ? Machen die eingestellten Werte Sinn oder habe ich da überzogen? LG Jochen
hoch
Sponsor von A.de
#803134 - 16/03/2011 09:41
[Re: Joehansman]
hallo Jochen,
nein, sie machen wenig Sinn: Warum die Gain so niedrig stellen und zur Kompensation die Zeit so lang einstellen? Da hast du weniger Korrekturen.
Warum die AG-Geschwindigkeit so niedrig stellen und zur Kompensation die Aggressivität so hoch einstellen? Damit wird das Guiding erratischer.
Probier mal AG speed 0,6 oder 0,75 in FS2 und MGEN, Gain auf 7 setzen und dafür die Belichtungszeit unter 1 Sekunde halten. Dann korrigiert der MGEN auch schneller den Backlash. RA Num auch auf 1 und Aggressivität runter auf 60%, in DEC vielleicht 80% wenn es nötig ist. Mit der Toleranz kannst du sogar ein wenig raufgehen wenn das Setup ins Schwingen kommt, du hast nur ein 3:1 Verhältnis.
lg Tommy
hoch
#803210 - 16/03/2011 13:39
[Re: TSZ_Tommy]
 Hallo Tommy, vielen Dank für die Ratschläge. Bei der nächsten Möglichkeit stelle ich das um. Erfahrungsbericht folgt. Ein glücklicher Jochen
hoch
hallo thomas,
ach was! Ich habe mir auf Empfehlung (Gewichtsersparnis) von TS das Teil zum Guiden zugelegt , bis dato bin ich immer mit Doppelbefestigung und das 102/500er als Guidingrohr unterwegs gewesen. Seit dem ich nun das http://www.teleskop-express.de/shop/prod...cal-Auszug.html Teil oben auf meinem 75er Pentax sitzten habe, wunder ich mich über den imensen Ausschuß beim Guiding. Wenn ich eine 8x5min Serie starte, dann ist nur die erste Aufnahme brauchbar, der Rest hat eirige Sterne. Wollte heute mal einen Guidingtest mit altem und neuem Setup machen...
hoch
#805171 - 23/03/2011 11:03
[Re: Joehansman]
Hallo Thommy, habe Deine Ratschläge befolgt. Bis auf Guidegeschwindigkeit, die ist bei FS2 max. 0,5. Die habe ich genommen. Ergebnis 300sek mit einer leichten Verschiebung, aber mit der kann ich gut leben. Habe jetzt mit 2x2Binning gearbeitet, das erleichtert die Sternsuche. Ich werde jetzt vor jedem Projekt kalibrieren. Ist aufwendiger, aber erfolgreich. Demnächst werde ich mal schauen,wie das ganze bei 1700 Brennweite aussieht. Nach den Bildern mit 500 Brennweite dürfte das nicht viel schlechter werden.  Vielen Dank für deine Tipps. LG Jochen
hoch
#806379 - 27/03/2011 20:56
[Re: tuonodriver]
Ich nutze den MGEN am Indi 70/420 mit folgenden Einstellungen wenn ich meinen 115/800 mit ATIK 383L+ auf CGEM nachführe:
AG Speed für RA / DEC 0.50
Live View: gain 7 xp 900 thr 1% avg
RA Gui Num 1 tol 0.23 aggr 60% mode 2
DEC Gui Num 2 tol 0.23 aggr 60% mode 2
CS Steffen
VG Steffen
Celestron C9.25 AP 115/800 Triplet TS 65/420 Quadruplet Lunt LS60T - Ha Lunt LS60T - CaK
Lacerta MGEN Atik 383L+ DMK21AU618.as
hoch
25 Mitglieder (BadMoonRising, A_Haubeiss, 9 unsichtbar),
55
Gäste und
7
Spiders online. |
Status:
Admin,
Global Mod,
Mod
22750 Mitglieder
65 Foren
180135 Themen
1007153 Beiträge
