Dieter2
#801179 - 09/03/201123:27Komet C/2010 X1 (Elenin)
Hallo Kometenfreunde,
so, dann eröffne ich mal den Beobachtungsthread zum Kometen C/2010 X1 (Elenin).
Meine CCD-Beobachtung am Abend des 8. März mit einem Schmidt-Cassegrain bei f/3.3 (254/840 mm) zeigte mir ein deutlich längliches, sehr diffuses Objekt. Die Längsausdehnung beträgt nur 35 Bogensekunden. Ich bezweifle aber, dass dies schon ein Schweifansatz ist. Die Helligkeit schätze ich bei bereits 14.5-15 mag. Die Belichtungszeit lag pro Einzelbild bei nur 30sek.
Ich denke, schon bald ist der Komet in größeren Instrumenten zu knacken.
newtonsebi
#801223 - 10/03/201109:06Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Dieter2]
Hi Dieter!
Glückwunsch zur Sichtung
15 mag... könnt vllt. noch im 10" zu knacken sein Wenn hier mal schön Wetter werde sollt, am Samstag warscheinlich, hol ich mir mal die Koordinaten vom Kometen
Heidescoper
#801280 - 10/03/201112:54Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Dieter2]
hallo Dieter,
>ichtte mal einen 12,5"-Newton. Da gingen Galaxien mit um die 15 mag. Einen 14-15 mag schwachen Kometen konnte ich damit allerding noch nie sichten.<
Das Verhältnis kann ich nur bestätigen.
Mit meinem 15,6 er schaffe ich Galaxien bis gut 16 mag, Kometen mit ca.15mag sind schon sehr grenzwertig. Kometen mit 14mag sind ok, wenn sie natürlich nicht zu diffus sind..
Am 10"er sieht man generell ca. eine Größenklasse weniger als am 16"er , nur mal so als Marke für Sebi...
Interessanter ist aber wohl Elenin´s Blog: http://spaceobs.org/en/tag/c2010-x1-elenin/ Hier erfahren wir etwa, dass der Komet derzeit durch den Asteroidengürtel zieht und auch ein paar Begegnungen mit Asteroiden sind angeführt!
UwePilz
#801533 - 11/03/201107:46Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Dieter2]
Original geschrieben von: Dieter2
Mit 10" wirst du das schwache Fitzelchen wohl noch nicht zu sehen bekommen.
Ich habe dieseslbe Erfahrung. Eine Weile frug ich mich, warum das wohl so ist. Zumindest ein Grund scheint zu sein, dass Kometen diffus nach außen verlaufen - viel stärker als Galaxien. Dort gibt es oft "harte" Begrenzungen, das macht es dem Auge leichter. Hinzu kommt die Beweglichkeit, wenn man ne halbe Stunde sucht, kann der Komet schon mal eine Bogenminute neben der Kartenposition liegen. Und dann darf man nicht vergessen, dass wir Kometen oft in relativer Sonnennähe aufsuchen und die Transparenzeinbuße/Streulichtverstärkung der horizontnahen Luftschicht aushalten müssen. Ein blödes Hobby, was wir uns da ausgesucht haben ;-)
Mit meinem 12er habe ich kompakte Galaxien knapp 14. Größe gesehen. Kometen jenseits der 12. Größe sind schwierig, jenseits 13 mag sah ich noch nie etwas.
_________________________
Bleibt dran, am Okular. -- Uwe Pilz.
newtonsebi
#801567 - 11/03/201109:37Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: UwePilz]
Hi!
Die Helligkeitschätzungen sind aber auch sehr unterschiedlich, weil Dieter schätzt die Kometenhelligkeit auf 14,5 mag-15 mag und Günther im Bilder vom Sonnensystem schätzt die Helligkeit auf 17mag
Ich habs gestern auch mal versucht : Bei 255x u. 510x war beim 10" Dob mit GoTo ein mini-Fleckerl(War sau klein) zu sehen . Ich hatte auch nicht viel Zeit, heut versuch ichs vielleicht nochmal.
Dieter2
#801924 - 12/03/201112:29Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: newtonsebi]
meine CCD-Helligkeitsschätzungen sind immer nur grob geschätzt nach Erfahrungswerten. Ich habe die Helligkeit geschätzt, ohne vorher in die Prognosen des IAU Minor Planet Center geschaut zu haben. Dort wird die vorhergesagte Helligkeit für den 8. März mit 14.8 mag angegeben. Wenn die Helligkeit stimmt, lag ich gar nicht mal so schlecht.
Allerdings glaube ich, dass der Komet keinesfalls bei um die 17 mag liegt. Soweit komme ich mit meinem Equipment nicht - maximal bis ca. 16 mag (bei Kometen). Aber ok, wie allgemein bekannt, fallen CCD-Helligkeitsschätzungen in der Regel heller aus als visuelle - das sollte man noch berücksichtigen.
Dieter
PS: Schade, dass Micha (Winnie) noch nicht mit diskutieren kann - du fehlst uns . Bis bald!
Burkard
#802201 - 13/03/201112:00Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Dieter2]
Hallo Dieter,
Antwort auf:
also ich dachte eigentlich, dass es umgekehrt ist und visuelle Schätzungen heller ausfallen...
Auch auf der comets-ml wird der Komet derzeit diskutiert. Tenor: Visuell geht noch nichts... Zitat A. Hale: "I can quite confidently state that this comet is currently *not* detectable visually in a 16 inch (41 cm) telescope."
UwePilz
#802246 - 13/03/201113:21Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Burkard]
Visuelle Schätzungen sind fast immer heller, oder besser gesagt, CCD-Schätungen sind zu dunkel. Bei sehr kondensierten und schwachen Objekten gleicht sich das aber an.
Dieter2
#806651 - 29/03/201101:02Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Heidescoper]
einen neue aktuelle CCD-Beobachtung vom 27. März:
Komet C/2010 X1 (Elenin) zeigt auf meiner CCD-Aufnahme eine nur 20" messende, Runde Koma der Helligkeit von ca. 14.5 mag. Weiter sind 3 schwache Galaxien mit auf dem Bild.
Andererseits gibt es CCD-Beobachtungen, die auf eine leichte Helligkeitsabnahme in den letzten Tagen hinweisen.
Und wieder einmal steht im Raum, dass der Komet aufgrund seiner bisher schlechten Helligkeitsparameter den Periheldurchgang gar nicht überleben könnte...
Dieter2
#813832 - 23/04/201118:52Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Burkard]
vergangene Nacht hielt ich mal wieder auf den Kometen Elenin, um zu sehen was sich in der Zwischenzeit getan hat. Er ist deutlich heller geworden, grob schätze ich 13 mag. Die Koma ist mit 20" immernoch recht klein. Alle weiteren Daten stehen im Bild:
#813887 - 23/04/201122:01Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Dieter2]
Hallo Dieter,
habe zufällig zu dem gleichen Zeitpunkt beobachtet und fotografiert wie Du. Leider war der Himmel extrem stark aufgehellt. So konnte ich die Position des Kometen zunächst nicht ausmachen. Dann erkannte ich einen winzigen Punkt, der sich verschob. Der Komet stand dabei nahe bei einem Stern. In Deinem Bild hast Du den Kometen gekennzeichnet. Diese Position stimmt nicht mit meiner Beobachtung überein. Ich habe einmal die Position des Kometen in Deinem Bild mit einem roten Kreis markiert. Du hast ihn also auch abgelichtet. Aufgrund der Bewegung ist er schon zu einem kleinen Strich geworden. Der Komet schein aber immer noch recht lichtschach zu sein. Oder ist die Positon, die ich vermute, falsch und Deine richtig. Um welches Objekt handelt es sich bei Dir, welches Du gekennzeichnet hast. Bin gespannt auf Eure Meinungen.
UwePilz
#813915 - 23/04/201123:38Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: saturn61]
Ich war eben draußen und habe versucht, den Kometen zu finden. Ich dachte, ich sähe etwas, bin aber von einem Sternpaar 13m3 / 15m7 genarrt worden. Die in der Nähe liegende Gx NGC 3362 (13m5) war kein Problem, aber der Komet selbst blieb mir verborgen. (32-cm-Newton, Vergrößerung bis 240x).
winnie
gesperrt
#813928 - 24/04/201101:42Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: UwePilz]
Moin zusammen!
Ich habe mir die Geschichte vorhin gegen 23:30 MESZ angeschaut. Leider mußte ich bei der heimischen Nachkontrolle feststellen, daß ich an der falschen Stelle geguckt habe. Wir hatten zwar mit dem 12" ACF der GvA-Kiel-Sternwarte eine Aufhellung gesehen (ein Kollege bestätigte sogar noch die "Sichtung") - das muß aber kollektive Selbsttäuschung gewesen sein oder doch ein dummer Reflex in der Optik, ich weiß es nicht. Neuer Versuch morgen... <grrr>
So, nun zu Dieters Bild oben: Er ist einer unbenannten Galaxie aufgesessen, denn die ist auch im DSS zu sehen. Leider wird einem die Identifikation immer schwer gemacht, wenn man auf den Fotos nicht weiß, wie sie orientiert sind. Auf Dieters Foto ist Norden rechts.
Im Vergleich unten sein gedrehtes Foto und darunter der zurechtgepuhlte DSS-Ausschnitt - Norden ist oben. Also ist das strichförmige Objekt am Stern (auf dem unteren Bild mittig links), was Günther oben im Kreis markiert hat, tatsächlich der Komet. Mein SkyMap Pro zeigt mir X1 zur Aufnahmezeit auch an der entsprechenden Stelle an.
Dieter2
#814050 - 24/04/201114:01Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: saturn61]
Hallo Günther und Micha,
tatsächlich habe ich den Kometen mit einer Galaxie verwechselt. So geht´s, wenn man vorher nicht genau nachschaut wenn noch mehrere Objekte mit auf dem Bild sind. Um welche Galaxie es sich handelt, weiss ich auch nicht.
Jedenfalls danke an Günther für den Hinweis, und Micha für das DSS-Vergleichsbild.
Meine Beobachrung weiter oben also ignorieren! Den Kometen schätze ich nun natürlich etwas lichtschwächer, grob 13.5 mag, mit einer 15" kleinen Koma.
Entschuldigung also nochmal für das Missgeschick! Dieter
#814773 - 26/04/201120:18Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Dieter2]
Hallo Kometen-Freunde,
konnte Elenin gestern (25.4.2011) um 23.15 MESZ ablichten. Instument war ein SC 16" bei f 6.3. Kamera EOS 40D bei 3200 ASA und einer Belichtungszeit von 120 Sekunden. Der Komet stand sehr nah bei einem Stern mit der Helligkeit von 17,1 mag. Ich habe in dem Bild die Position des Kometen markiert und die Helligkeit einige Sterne eingefügt. Die Helligkeit des Kometen dürfte zwischne 16 und 17 mag liegen, eher Richtung 17 mag.
Burkard
#814923 - 27/04/201109:50Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: saturn61]
da gehen die Helligkeitsangaben ja wieder einmal ordentlich auseinander - dürfte eventuell an unterschiedlicher Empfindlichkeit von CCDs und DSLRs liegen?
Ich halte mich mal an die visuelle Schätzung von Jakub Koukal: 2011 Apr. 24.83 UT: m1=14.7, Dia.=0.8', DC=6/, 24 cm Newton(133x,M) Damit würde Elenin sogar leicht über der Helligkeit der IAU-Ephemeride liegen (15.4m). Mit kleinere Optiken wird es im Sommer dennoch schwierig werden, den Kometen zu sehen. Sobald die Helligkeit einigermaßen angestiegen ist (bis Juli), wird die Elongation am Abendhimmel zu gering...
UwePilz
#816102 - 01/05/201109:17Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Burkard]
Gestern abend, beim Treffen der Südbrandenburgischen Sternfreunde, habe ich mich unter sehr gutem Himmel an dem Kometen versucht. SQM-Messungen der Mitbeobachter zeigten 21,5 mag/arcsec², besser geht es im Flachland kaum.
Trotz intensivem Bemühen sah ich in meinem 32-cm-Newton nichts. Der Komet ist definitiv schwächer 13m5, wahrscheinlich schwächer 14m.
Heidescoper
#817507 - 05/05/201111:45Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Heidescoper]
hallo Leute,
4.5.2011, ~ 5.5mag in der Leo Region, aufgehellter Himmel durch feuchte eingeflossene Luft aus Westen! Aber trotzdem ich habe ihn erstmals visuell erwischt ! Unter dem dunkleren AFT-Himmel hätte ich ihn sicherlich erreicht, hatte ihn aber noch nicht so recht auf dem Zettel. also 395/1600mm Newton, 200x indirekt blickweise, 300x zuviel, 266x optimal, aber auch nur blickweise indirekt erkennbar Uwe: ->harte Nuss !
Er erscheint rechtflau, rundlich, ca. 14.1mag, DC3
Anbei noch ein Bild von gestern Nacht: 4.5.2011, 21:09 UT 250/1250mm Newton + Canon 1000Da, 322s 800 ASA
Elenin zeigt nach link gerichtet einen aufgegabelten kurzen Schweif.
Dieter2
#818152 - 07/05/201113:32Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Heidescoper]
ein neur Elenin vom 5. Mai 2011.
Meine CCD-Beobachtung ergibt folgende Werte: Die Koma ist 0.3' groß und weiterhin sehr diffus. Die Helligkeit schätze ich grob auf 14 mag. Aus meiner Sicht also nichts neues. Einen Schweifansatz - wie Christian ihn zu erkennen glaubt, kann ich noch nicht ausmachen.
Burkard
#822143 - 20/05/201100:08Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Dieter2]
habe heute Abend vor Mondaufgang einen ersten Versuch gewagt und mit kleinem Instrument draufgehalten. Erwartungsgemäß hat sich bei der Helligkeit noch nicht allzu viel getan - weiterhin ein Krümel bei rund 13m. Knapp an der Wahrnehmbarkeitsgrenze...
2011-05-19 20.30 UT Rubinar 90/500mm + ATIK 16HR 18x15s
Burkard
#824107 - 27/05/201111:06Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Burkard]
gestern hab ich eine weitere Suchaufnahme probiert. Hier das Ergebnis - bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich der Komet ist (vielleicht kann da jemand aushelfen?).
Auf der comets-ml wird übrigens derzeit über eine seltsame Entwicklung des Kometen gerätselt (visuelle Helligkeit - Tendenz steigend vs. CCD-Helligkeit - Tendenz fallend?) und wieder einmal wird auch über eine mögliche Auflösung spekuliert... Irgendwie find ich das schon etwas komisch, weil es eigentlich bei jedem tendenziell helleren Kometen irgendwann ins Spiel kommt. Dabei ist die visuelle Helligkeit derzeit mit etwa 13.1mag durchaus über den Erwartungen.
UwePilz
#824115 - 27/05/201111:22Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Burkard]
Lt. Guide ist der Komet weiter nordöstlich (rechts oben bei deiner Bildorientierung). Der Fleck könnte PGC 30687 (15m9) sein. PGC 30706 (16m3) links neben dem senkrechten Strich ist auch sichtbar.
Das ist mal wieder das Sonderbare: Galaxien 16. Größe sieht man, aber einen Kometen 13. Größe nicht.
winnie
gesperrt
#824172 - 27/05/201113:58Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Burkard]
Moin Burkhard!
Wie Uwe schrieb: Die Markierung zeigt auf PGC 30687. Im DSS sind beide Galaxien zu erkennen. Der Komet dürfte im Bildrauschen untergegangen sein, denn die Aufnahme ist schon hart an der Grenze. Man sollte mit solchen Aufnahmen echt warten, bis definitiv was zu erkennen ist, auch wenn das erst nach der Konjunktion mit der Sonne soweit ist. Ich hab unten mal einen Ausschnitt von der Aufnahme mit der Position von X1-Elenin (X) angefügt. Von den Galaxien zum Kometen sind's nur knapp 5' - also: Drauf isser, nur wahrscheinlich zu diffus für diesen hellen Hintergrund.
winnie
gesperrt
#824183 - 27/05/201114:39Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: newtonsebi]
Moin Sebi!
Nur, um falschen Schlußfolgerungen zuvor zu kommen: Dieser Komet löst sich nicht auf. Er wird nach wie vor visuell gesichtet. Für Burkhards Himmel (für nördlichere Standorte sowieso) ist der Komet zur Zeit zu lichtschwach. Warten wir erstmal die Zeit der hellen Nächte ab. Anfang August sieht das schon ganz anders aus - und nach der Konjunktion des Kometen mit der Sonne am 26./27. September sowieso.
Burkard
#824358 - 28/05/201111:44Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: winnie]
Antwort auf:
Wieso kann es sein, dass C/2010 X1 Elenin sich auflöst? Gibt's dort 'ne bestimmte Grenze ?
Hallo Sebi,
ja es gibt eine Formel, die J. Bortle irgendwann in den 70ern aufgestellt hat. Sie gilt für dynamisch neue Kometen in Sonnennähe (q<1.0) und wie groß ihre absolute Helligkeit sein muß.
H10 > 7,0 + 6*q
Würde für Elenin bedeuten er müßte mindestens eine H10 von 9,89 haben, derzeit wird sie auf ca. 10.0 geschätzt. Könnte also theoretisch knapp werden, ich persönlich glaube aber auch nicht, dass das passieren wird. Wie schon erwähnt, schwebt sowas eben immer im Raum (bei C/2006 P1 war's nicht anders).
Wenn die Helligkeitsentwicklung derzeit etwas langsam vorangeht, dürfen wir auch nicht vergessen, dass sich der Erdabstand in den letzten Wochen nicht verringert hat. Erst in ein paar Wochen wird uns der Komet wieder näher kommen.
Burkard
#830489 - 22/06/201111:52Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: newtonsebi]
kann von einem weiteren (Fehl-)Versuch berichten:
Sonntag Abend war es hier nach Durchzug der Kaltfront sehr schön klar, also probierte ich es wieder - ohne große Hoffnung auf Erfolg. Vor allem wollte ich mal überprüfen, wie lange ich das Zielgebiet derzeit noch verfolgen kann. Ergebnis: Der Komet geht hier kurz nach 23:30 MESZ unter bzw. verschwindet hinter einer Hügelkette. Bei freiem Horizont wäre er wohl noch bis ca. Mitternacht beobachtbar. Mein verfügbares Equipment (ED66) war dann klarerweise zu klein, um den Kometen visuell zu zeigen. Aber auch fotografisch war noch immer kein zeigbares Ergebnis möglich. Umgebungssterne bis 15mag waren kein Problem, der Komet hingegen schon... Dabei sollte Elenin derzeit visuell bei rund 13mag liegen.
Burkard
#832124 - 28/06/201120:42Re: Komet C/2010 X1 (Elenin)
[Re: Burkard]
Hallo, nachdem gerade der Beobachtungsbericht von J.J. Gonzales (2011 June 25.93 UT: m1=10.5, Dia.=2.5', DC=3, 20 cm SCT) reinkam, werd ich heute noch einmal draufhalten. Scheint ja doch langsam heller zu werden der Bursche... Vielleicht hat ja noch jemand Gelegenheit?
