Astronomie Logo
Diskussionsforen Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6
Seite 1 von 7 1 2 3 4 5 6 7 >
Optionen
Thema bewerten
Knickohr Offline
#662192 - 14/11/2009 12:43 Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6
Hallo zusammen smile
Im nächsten Jahr wird es wieder soweit sein. Es gibt eine neue Serie des brühmt brüchtigten "Knickohr-Timers". Eine neue 100er-Serie des Astro-Timers wird wieder aufgelegt :
- funktioniert prinzipell an allen Kameras mit elektrischen Fernauslösern und 3 Kontakten mit Fokus- und Auslösesignal nach Masse
- 9 Belichtungsprogramme, die hintereinander ablaufen
- Wartezeit bis zur ersten Aufnahme (0-9999s)
- Spiegelvorauslösezeit einstellbar (0-29s, länger geht nicht, da klappt sonst der Spiegel automatisch zurück)
- Auslösetimer (Belichtungszeit 1-9999s) und Pausentimer (0-9999s)
- Anzahl der Bilder pro Programm (0-9999)
- zeitgesteuerte Aufnahmen bis zu 254 Zeitpunkte, bis zu 364 Tage im Voraus programmierbar
- Helligkeit des Displays ist regelbar (10 Stufen) mit Auf- und Abblendfunktion
- Helligkeit beim Drücken einer Taste erhöhen und ein paar Sekunden (ca. 5) in dieser Helligkeit lassen (Dimmerfunktion), siehe oben (abschaltbar)
- Kontrast des Displays in 15 Stufen regelbar
- man kann einstellen, ob mit oder ohne Spiegelvorauslösung fotografiert wird
- zusätzliche manuelle Auslösung mit Feststelltaste und ohne Feststelltaste
- Zeiten alle in Sekunden bzw. im Uhrzeitformat
- Zeiten im Display während des automatischen Ablaufes (Countdown)
- Info im Display über die gerade ausgeführte Funktion
- 2-zeiliges LCD (je 16 Zeichen, Zeichenhöhe 5,7mm), rote Schrift auf schwarzem Hintergrund (andere Farben sind möglich)
- 5 Tasten Bedienung (links, rechts, +, -, ENTER) mit Menueführung
- äußerst geringer Stromverbrauch, ca. 5mA (50% Helligkeit, Wert 7), im Standby-Modus 350µA (mit Uhr-Anzeige) oder abgeschaltet 100µA (Uhr läuft intern weiter)
- spritzwassergeschützt und feucheunempfindlich
- in nicht zu kleinem Gehäuse in der Farbe schwarz oder grau mit Ausschnitt und Scheibe fürs Display
- Akku Leer Anzeige mit Vorwarnung
- alle einstellbaren Werte (mit Ausnahme der Uhr) lassen sich dauerhaft im EEPROM ablegen
- wenn beim Einschalten die ENTER-Taste festgehalten wird, geht die Helligkeit auf Maximalwerte und bleibt so bis zum Ausschalten
- Beschleunigung der Werteeingabe nach jeweils ca. 5 Sekunden bei gedrückt gehaltenen Tasten
- nach einer einstellbaren Zeit ohne Aktivität geht der Timer in einen Stromsparmodus (Standby-Modus)
- Plausibilitätsüberprüfung der Eingabewerte, z. B. kann die 2. Auslösezeit bei der zeitgesteuerten Auslösung nie vor der ersten liegen
- Kingrate Werte-Berechnung zu Korrektur der atmosphärischen Refraktion
- multilinguale Menueführung (deutsch, englisch, französisch, italienisch, holländisch, spanisch, schwedisch, portugiesisch)
- DRI-Modus - automatische Verdoppelung der Belichtungszeit nach einer eingestellten Anzahl von Aufnahmen mit bis zu max. 9 Blendenstufen Unterschied
- eingebaute Sternzeituhr
- Berechnung der Sonnenauf- und -untergangszeiten
- Berechnung der Zeiten für die astronomische Dämmerung
- Berechnung der Mondauf- und -untergangszeiten
- einen hochkapazitiven und weitgehenst temperaturunempfindlichen Li-Ion-Akku
- einen eingebauten Akkulader, über jede USB-Schnittstelle zu laden
Passend für folgende Kameras (einige leider mit Einschränkungen) :
- Canon EOS 1, EOS 3, 1N HS, 1N RS, 1D, 1Ds, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1Ds Mark II, 1V, 3 , 5D, D30, D60, D200, 10D, 20D, 20Da, 30D, 40D (N3-Stecker)
- Canon EOS 10 (QD), 30, 30 V, 33, 33V, 50 (QD), 50 E (QD), 100 (QD), 300, 300 V, 300 X, 300D, 350D, 400D, 450D, 1000D, IX, IX 7 (2,5mm Stereo-Klinkenstecker)
- Pentax *ist D, *ist DL, *ist DS, *ist DL2, *ist DS2, K10D, K20D, K100D, K110D, K200D
- Samsung GX-1S, GX-1L, GX-10
- Minolta 5D, 7D, RC-1000L
- Sony Alpha A100, A200, A300, A350, A700, A900
- Nikon D70s, D80, D100*, D200, D300, D700, D1, D2x, D2xs, D2H, D2Hs, D3, F100, F5, F6, F90
- Fuji S3, S5, S5 Pro
- Panasonic Lumix-DMC-FZ20, DMC-FZ30, DMC-FZ50, DMC-L1, DMC-G1
- Hasselblad 503 Cxi und 503 CW jeweils mit Hasselblad Winder CW (für Timeranschluss erforderlich).
An den ein und zwei-stelligen Canon-Kameras (Profi- und Semi-Profi-Kameras) ist er aber in vollem Umfang nutzbar. Dafür wurde er auch designt)
Hier die aktuelle Bestellliste :
Ein bißchen Geduld solltet ihr allerdings mitbringen. Es dauert, bis die Platinen gemacht und bestückt sind. Vorausgesetzt, es besteht immer noch genügend Interesse.
_________________________
New Millenium Observatory
http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de
New Millenium Observatory South
http://www.sternhimmel-ueber-tivoli.net
hoch
NickQuick Offline
#662269 - 14/11/2009 16:34 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
besteht eigentlich ein Unterschied zwischen dem Timer für die 350D und der 450D? Oder auch 500D?
Ich habe beide Kameras und würde ungern 2 Timer bestellen.
Clear skies
Martin
Celestron C6, Skylux 70/700, HEQ5,AP 80/560ED, Heritage 130/650, Optolyth Royal 9x63
www.martins-astroseite.de
hoch
Knickohr Offline
#662306 - 14/11/2009 19:05 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: NickQuick]
Hallo Martin,
Du brauchst auch keine 2. Nur der Stecker macht den Unterschied. Bei Dir nicht mal der zwinker
hoch
R_Andreas Offline
#662334 - 14/11/2009 20:43 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
ich habe schon lange einen Timer von Dir, Version 2.1.0 vom 23.09.2007. Das ist noch einer mit Batterie, bei dem das Programm verloren gehen kann, wenn man diese nicht rechtzeitig wechselt (ist aber noch nie passiert, obwohl ich bereits die dritte Batterie habe).
Ich habe in Deiner Dokumentation gelesen, dass Du mit Version 2.1.1 eine Notabschaltung bei zu geringer Spannung eingebaut hast.
Kann man diese Version auch auf meinen Timer laden, und falls ja, wie?
Auf diesem Wege möchte ich Dir nochmals meinen höchsten Respekt für dieses wohl einzigartige Projekt aussprechen.
Andreas
hoch
Knickohr Offline
#662335 - 14/11/2009 20:51 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: R_Andreas]
Hallo Andreas,
wenn Du einen Progger hast, ist das kein Problem. Dann kannst Du auch gleich auf die 2.1.4 updaten. Die Files liegen auf meiner Homepage.
Wenn Du keinen Progger hast, kann ich Dir einen neuen Prozessor schicken.
Das Problem mit dem verlorenen Programm bei leerer Batterie tritt/trat nur auf, wenn die Batterie im Timer leer wird. Wechselst Du sie zeitig (wenn der Timer es meldet), dann ist es kein Problem.
hoch
NickQuick Offline
#662374 - 15/11/2009 00:07 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
leider habe ich keinen aktuellen Preis gefunden. Was kostet denn der Timer?
Clear skies
Martin
hoch
Igambris Offline
#662404 - 15/11/2009 09:04 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
ich (Igambris) bleibe bei meiner Bestellung,
auch wenns noch ein halbes Jahr dauern sollte.
Josef
Igambris
hoch
Knickohr Offline
#662410 - 15/11/2009 09:35 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Igambris]
Hallo Martin,
es gibt auch (noch) keine Preise. Ich bestimme den Preis nicht, der wird von den Hardwarelieferanten und dem Platinenbestücker vorgegeben. Aber so mit 70 bis 100 Euro, je nach Stecker für die Kamera, müßt ihr schon rechnen.
hoch
NickQuick Offline
#662419 - 15/11/2009 10:01 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
das ist immer noch sehr günstig. Ich bestelle hiermit einen Timer für Canon350/450 in Schwarz mit schwarzem Display und roter schrift.
Clear skies
Martin
hoch
Rainmaker Offline
#662483 - 15/11/2009 13:19 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: NickQuick]
Hallo Thomas,
70-100 Teuro sind leider kein Pappenstiel, aber so einen Fernauslöser brauche ich auch noch für meine zweistelligen Canons. Ich bin also verbindlich mit einem schwarzen Timer und schwarzem Display/roter Schrift für eine zweistellige Canon dabei.
MfG
Rainmaker
Leuchtende Nachtwolken, die einzigen Wolken die ich mag ironisch
hoch
Solitaire Offline
#662780 - 16/11/2009 06:33 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Rainmaker]
Hallo Thomas,
bitte meine Bestellung in rt/sw umdrehen, hatte mich vertippt.
Danke, Axel
hoch
Homer310 Offline
#664321 - 20/11/2009 23:10 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
auch von mir eine Bestätigung der Bestellung.
Freu mich drauf.
Beste Grüße,
Michael
Viele Menschen kennen das Wort Würde nur noch als Konjunktiv II im Satz:
"Für Geld würde ich alles machen!"
hoch
halbetzen Offline
#664452 - 21/11/2009 13:45 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Homer310]
Mal ein kleiner Tipp, falls ich ihn hier nicht überlesen habe.
Seit kurzem habe ich eine EOS 500D und wollte vorgestern meinen Timer anschließen. Ging aber erst nicht, weil die Auslöserbuchse sehr nahe an einer Gehäusekante ist und der Stecker nicht daran vorbei geht. Der Stecker ist ~1mm zu dick.
Rettung war möglich! Ich mußte etwas vom Kunsstoffmaterial des Steckers mit einer scharfen Klinge abschneiden. Nur 2-3mm und nur auf einem Drittel des Umfanges. Nun passt er (sogar verdrehgesichert)!
Dietrich
hoch
astrophix Offline
#668158 - 03/12/2009 10:55 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: halbetzen]
Hallo Thomas,
Ich bestelle hiermit auch einen Timer
- Display: grüne Schrift/schwarzer Hintergrund
- Gehäuse: grau
- Kamera: EOS 450d
- Stecker: 2.5mm
Danke und Gruss
Dieter
hoch
widato Offline
#668224 - 03/12/2009 15:04 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: astrophix]
Hallo Thomas !
Ich bestelle einen original Knickohr-Timer.
Display: rote Schrift/ schwarzer Hintergrund
Gehäuse: Schwarz
Kamera EOS 1000D
Stecker: den Passenden!
Sternklare Nächte
Berthold
p.s.
Ist eine Beschreibung dabei ?
Wie lang ist das Kabel ?
Good earths are hard to find.....
hoch
Knickohr Offline
#668733 - 05/12/2009 11:07 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: widato]
habs notiert zwinker
Berthold, das Kabel ist so ca. 1m lang und eine (vereinfachte) Beschreibung findest Du auf meiner Homepage :
http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de/timer00
Das ist allerdings der Selbstbau Universal-Timer. Macht aber kein Abbruch, da alle Funktionen (und noch ein paar weitere) im Astro-Timer implementiert sind. Die Handhabung ist aber die identisch.
hoch
Homer310 Offline
#669507 - 07/12/2009 18:16 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
=> http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de/timer00.htm
Grüße,
Michael
hoch
helly Offline
#669562 - 07/12/2009 20:32 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Homer310]
Hallo Thomas,
bekommst Du den Timer auch mit einem Nikon D200 Stecker hin?
Markus
hoch
Knickohr Offline
#669576 - 07/12/2009 21:09 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: helly]
Hallo Markus,
ja natürlich, steht doch oben auch im ersten Beitrag zwinker
Allerdings kann (muß nicht !) die eine oder andere Funktion, vor allem die Spiegelvorauslösung, eventuell nicht korrekt funktionieren.
hoch
helly Offline
#669607 - 07/12/2009 23:16 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
ich wollte nur sicher gehen. Nikon verwendet an der D200 eine proprietaere Buchse. Wo bekommst Du dazu denn den Stecker her?
Antwort auf:
Gerade wegen der Spiegelvorausloesung habe ich es auf Deinen Fernausloeser abgesehen, da der MC-36 von Nikon diese nicht bietet.
Die D200 muss 2x ausgeloest werden, um mit der Spiegelvorausloesung eine Aufnahme zu machen (das was hier gemeint ist, heisst bei Nikon MuP=Mirror Up; SVA ist dort was anderes, wird im Menue aktiviert und hat keinen Einfluss auf das Ausloeseverhalten). Also das erste mal ausloesen, um den Spiegel hochzuklappen, das zweite mal, um das Bild aufzunehmen. Entspricht dieser Formalismus dem Deines Fernausloesers? (ich habe keine Canon)
Es muessen nur zwei der drei Ausloeserkontakte zweimal mit zeitlichem Abstand nacheinander pro Aufnahme geschlossen werden.
Viele Gruesse
Markus
hoch
Knickohr Offline
#669696 - 08/12/2009 09:50 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: helly]
Antwort auf:
Wo bekommst Du dazu denn den Stecker her ?
Ich schlachte alte Billig-China-Fernauslöser shocked
Antwort auf:
Die D200 muss 2x ausgeloest werden, um mit der Spiegelvorausloesung eine Aufnahme zu machen.
Jepp, das paßt. Habs allerdings noch nie selber probieren können, hatte noch keine Nikon in den Fingern. Vielleicht kann ein Nikon-Besitzer was dazu sagen. Jedenfalls habe ich schon einige Timer an Nikons adaptiert.
hoch
helly Offline
#669755 - 08/12/2009 13:55 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
Jepp, das paßt. Habs allerdings noch nie selber probieren können, hatte noch keine Nikon in den Fingern. Vielleicht kann ein Nikon-Besitzer was dazu sagen. Jedenfalls habe ich schon einige Timer an Nikons adaptiert.Thomas
dann nehme ich einen, schwarzes Gehäuse, rote Schrift auf schwarzem Hintergrund.
Markus
hoch
Darth Offline
Junior-Mitglied
#671986 - 15/12/2009 09:59 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: helly]
Servus Thomas,
ich möchte auch gerne eine Fernauslöser haben, falls noch Kapazitäten vorhanden sind.
Kamaratyp: Nikon D80
Gehäusefarbe: schwarz
Display: rote Schrift auf schwarzem Grund
Ich danke dir im voraus schon für deine Mühen. Wann meinst du könnte ich denn mit einer Lieferung rechnen?
Ralf
hoch
omarquardt Offline
#672133 - 15/12/2009 18:50 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Darth]
Hi Thomas,
ich finde Dein Projekt klasse !
Wenn noch ein Timer abfällt, dann würde ich auch gerne einen bei Dir bestellen.
Kamera: 400D (2.5mm Stecker)
Display: rote Schrift auf schwarzn Hintergrund
Gruß, Oliver
hoch
alphaastro Offline
#672422 - 16/12/2009 18:15 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: omarquardt]
Hallo Thomas,
ich bestelle hiermit auch verbindlich einen Timer:
- Display: rote Schrift/schwarzer Hintergrund
- Gehäuse: grau
- Kamera: EOS 1000d
- Stecker: 2,5mm
Rüdiger
GSO Newton 200 F5 / Vixen NewAtlux
MI G2-8300 / Canon EOS 600D / DMK21
hoch
Knickohr Offline
#672462 - 16/12/2009 20:09 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: alphaastro]
Guten Abend smile
OK, habs notiert.
hoch
Qwertz Offline
#675246 - 27/12/2009 17:48 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
auch ich bestelle hiermit verbindlich einen Timer:
- Gehäuse: schwarz
- Kamera: Canon EOS 1000d
- Stecker: 2,5mm
Mit bestem Dank m Voraus und Guten Rutsch
Hendrik
Hendrik aka Qwertz
51°16'52" N 7°18'15" E
Schwelm, Germany
hoch
Jokaheno Offline
Junior-Mitglied
#675355 - 28/12/2009 00:09 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Qwertz]
Hallo Thomas,
- Gehäuse: schwarz
- Kamera: Canon EOS 50D
- Stecker: N3
Viele Grüße und besten Dank im voraus
Joachim
hoch
seven Offline
Junior-Mitglied
#679797 - 11/01/2010 14:11 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Jokaheno]
Hallo Thomas !
Gehäuse: Schwarz
Kamera EOS 500D
Stecker: 2,5mm!
Sternklare Nächte
seven
hoch
Patricia_O Offline
Junior-Mitglied
#679829 - 11/01/2010 16:00 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: seven]
Hallo Thomas,
wenn ich nicht zu spät dran bin, dann bestelle ich einen Timer:
Kamera: Canon 10D
Gehäuse: schwarz
Gruss und Danke im voraus
Patricia
hoch
cusil Offline
#680179 - 12/01/2010 19:02 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Patricia_O]
Hallo Thomas
nun, dann schliesse ich mich auch mal an damit wir mehr werden.
- Gehäuse: schwarz
- Kamera: EOS 40d
- Stecker: N3 (40d halt)
alles liebe
charlie
clear skies
gruss aus wien
charlie
www.waa.at
www.ccsu.priv.at
hoch
Florian_R Offline
#681008 - 15/01/2010 13:53 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: cusil]
Hallo Thomas,
kann man den Fernauslöser auch für die Canon EOS 500D verwenden bzw. gleichzeitig für die EOS 450D und EOS 500D?
Bin noch nicht ganz sicher ob ich mir die EOS 450D oder EOS 500D hole. Ist was die Verwendung des Timers angeht ein Unterschied zwischen den beiden Kameras (evtl. Stecker oder ähnliches)?
Oder kann er an beiden betrieben werden?
Mit freundlichen Grüßen
Florian.
hoch
papastratos Offline
#681057 - 15/01/2010 16:09 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Florian_R]
Hi Florian,
also wenn ich die Excel Tabelle auf der ersten Seite so
betrachte, dann ist der Stecker bei der 300D bis zur 500D
gleich.
Insofern sollte deinem Plan da nichts im Wege stehen ...;)
cs Tom
carpe noctem ...;)
hoch
DieterR Offline
Junior-Mitglied
#681077 - 15/01/2010 17:43 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: papastratos]
Hallo Thomas,
ich bestelle auch einen Fernauslöser, sobald er wieder gebaut wird.
Kamaratyp: Nikon D300
Zusatzfrage: lässt sich später mal der Stecker einfach umrüsten, falls ich mir doch noch eine separate Astro-Kamera zulegen sollte, z.B. ein 500Da?
Dieter
hoch
Knickohr Offline
#681392 - 16/01/2010 20:26 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: DieterR]
Sorry für die späten Rückmeldungen. Mußte mir erst ein neues Katerchen "besorgen", nachdem mein alter über die Regenbogenbrücke gehen mußte traurig
Alles notiert, die Hälfte haben wir jetzt.
Ja Florian, kein Problem. Es hängt alles nur vom Stecker ab.
Dieter, auch das geht. Es muß nur der Stecker gewechselt werden.
hoch
cusil Offline
#681454 - 17/01/2010 05:00 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
hallo thomas
sieht nett aus dein neues katerchen
sieht irgendwie nach siam-mischling aus.
alles liebe
charlie
clear skies
gruss aus wien
charlie
www.waa.at
www.ccsu.priv.at
hoch
Knickohr Offline
#681481 - 17/01/2010 10:46 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: cusil]
Hallo Charlie,
das ist eine echte Hauskatze. Nun gut, kann schon sein, das da eine Stragrami (Straßengrabenmischung) mit drin war zwinker
Nur der Schwanz ist recht lang. Komisch.
hoch
Florian_R Offline
#682363 - 20/01/2010 12:39 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hi Thomas,
danke für die Antwort. Ich wollte nur Sicherheitshalber nachfragen da ich mich mit DSLR´s nicht so gut auskenne. Habe bis jetzt immer mit meiner Powershot G5 Fotografiert (allerdings keine Astrofotos).
Ich gebe dir Bescheid sobald ich die Spiegelreflex habe.
Florian.
hoch
HHastro Offline
#682421 - 20/01/2010 14:36 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Florian_R]
Hallo Thomas,
Wenn dein Kater erstmal die 5 kg Grenze überschritten hat, stimmt das Verhältnis Schwanz/Katze wieder. zwinker
Bruno
Nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie einem Vogel die Hand hinhalten.
hoch
Knickohr Offline
#682532 - 20/01/2010 20:35 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: HHastro]
Ach Bruno,
Du meinst Hauskatze, halb Haus, halb Katze ?! *fg*
hoch
papastratos Offline
#682550 - 20/01/2010 21:53 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
... oder es wird mal ein stattlicher Kater,
dann reichen 5 kg nimmer ...;)
Aber die Proportionen stimmen dann wieder ...;)
cu Tom
carpe noctem ...;)
hoch
hypernova Offline
#682759 - 21/01/2010 22:25 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Knickrohr,
ich sehe gerade ich hatte mich beim Display noch nicht festgelegt, kannst du da bitte rt/sw eintragen?
Danke,
Ingo
hoch
itubbe Offline
#683468 - 24/01/2010 19:43 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: hypernova]
Hallo Thomas
mache auch mit bei dem Timer
Gehäusefarbe ist mit egal
Display rot
Hauptsache es passt an meine EOS 500D zwinker
Gruß Uwe
hoch
supersonic Offline
#687040 - 06/02/2010 15:19 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
ich hätte auch gern einen Fernauslöser.
- Canon 50D (Stecker-N3)
- Gehäuse grau
- Displayfarbe gr / sw
Danke und Gruß
Volker
"Ich bin gerne allein. In der Abgeschiedenheit habe ich mich gefunden. Man leidet, aber man wächst."
hoch
Midrag Offline
Junior-Mitglied
#687123 - 06/02/2010 19:25 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: supersonic]
Hallo Thomas,
ich hatte bei der letzten Lieferung einen Timer für die Lumix FZ-30 bestellt und möchte die nun umbauen auf den Canon N3-Stecker. Kannst du mir sagen wo ich die "bessere Variante" kaufen kann?
MfG,
Midrag
hoch
Knickohr Offline
#687257 - 07/02/2010 09:56 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Midrag]
die Kabel mit den Steckern gibts hier :
http://stores.shop.ebay.de/Nova-Photo-and-Electronics
Nicht vergessen, auch die Wiederstände zu entfernen !
hoch
kay_D Offline
Junior-Mitglied
#687658 - 08/02/2010 17:36 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
ich möchte hiermit ebenfalls einen Timer bestellen, für meine treue EOS 20D, in rt/sw, schwarzes Gehäuse.
Besten Dank,
Kay
hoch
Coyote Offline
#687935 - 09/02/2010 18:20 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: kay_D]
Hallo Namensvetter
Da ich noch den Universaltimer mit der Version 1.0.1 habe wollte ich mich jetzt gerne für den neue Astro-Timer anmelden, sofern dies noch möglich ist. Ich hätte ihn gerne im grauen Gehäuse mit Klinkenstecker und roter Schrift auf schwarzen Grund.
Beim Universaltimer habe ich immer das Problem das nach einer Schlechtwetterphase (nach ca. einem 1/2 Jahr) die Batterie immer als "schwach" angezeigt wird. Seine Arbeit hat er aber immer zur vollsten Zufriedenheit getan. Ein gaaaaaaaaaaannnnnnnnnzzzzzzzzz großes Lob an Dich.
viele Grüße,
Tom
Bearbeitet von Coyote (09/02/2010 18:21)
hoch
FlyingTom Offline
Junior-Mitglied
#688697 - 12/02/2010 11:49 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Coyote]
Hallo Thomas,
falls noch möglich möchte ich auch einen Timer bestellen.
EOS 450D
gn/sw, graues Gehäuse.
Klinkenstecker, den der passt :-).
Wie läuft denn das mit Bezahlung, Infos etc. ?. Regelst du das
über Privat-Nachrichten oder so ?
Gruß und Danke,
Tom
hoch
Knickohr Offline
#688963 - 13/02/2010 13:30 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: FlyingTom]
natürlich, kein Problem.
Ich melde mich dann, wenn es soweit ist. Dauert halt nur noch ...
hoch
Moderator:  Alexander_Cremer
Aktuelle Fotos
Am Nordpol des Mondes
IC 1805 Heart Nebula
Jetzt wirds doch ein 4er Mosaik
Mond
Mond_03 vom 18.06.2013 um ca. 22.00 Uhr
Mond_02 vom 18.06.2013 um ca. 22:00 Uhr
Mond_01 am 18.06.2013 ca. 22:00 Uhr
Wer ist Online
38 Mitglieder (Allan_Dystrup, Astro-Mechanik, AstroAlex150_750, azpicture, Andreas1977, 10 unsichtbar), 81 Gäste und 11 Spiders online.
Forum Statistik
22750 Mitglieder
65 Foren
180180 Themen
1007341 Beiträge
Shout Box
