Astronomie Logo
Diskussionsforen Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6
Seite 7 von 7 < 1 2 3 4 5 6 7
Optionen
Thema bewerten
Zwielicht Offline
#915045 - 29/04/2012 14:33 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
also die MGEN-Firmware sollte 2.00 oder so sein. Ich müsste das Teil erst anschließen, um nachzusehen. Die Firmware habe ich im September 2011 aufgespielt.
Das Kurzschließen habe ich gerade ausprobiert: Da passiert leider auch nichts, er wartet weiter...
_________________________
Andreas
hoch
Knickohr Offline
#915046 - 29/04/2012 14:40 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Zwielicht]
Aäähhhh,
der Timer ist schon von der letzten Serie ? Astro-Timer III steht vorne dauf.
Ist das Kabel, schick das doofe Ding hier er, wird ausgetauscht/repariert. Haste Adresse noch ?
New Millenium Observatory
http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de
New Millenium Observatory South
http://www.sternhimmel-ueber-tivoli.net
hoch
Zwielicht Offline
#915049 - 29/04/2012 14:46 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Ja, also die letzte Serie sollte es schon sein (auch wenn nicht Astro-Timer III draufsteht). Beim Starten kommt "Pit & TT 2010". Bekommen habe ich ihn von Dir glaub ich im Juni 11.
Ich schicke Dir das Kabel zu, Adresse habe ich noch. Danke!
Andreas
hoch
Knickohr Offline
#915051 - 29/04/2012 14:54 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Zwielicht]
Steht nicht Astro-Timer III drauf ???
OK, es gab ein paar wenige, die noch das alte Gehäuse hatten.
Geh doch bitte mal unter "Funktionen", dann "Info" und schreib mir auf, was da steht.
hoch
Zwielicht Offline
#915052 - 29/04/2012 15:02 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Da steht: Version 3.1.0 29.05.2010 #F74C
Andreas
hoch
Knickohr Offline
#915053 - 29/04/2012 15:15 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Zwielicht]
Jupp, das ist aktuell.
Also isses das Kabel.
Schicks hier her.
hoch
stw Offline
#939388 - 06/08/2012 22:12 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
ich habe eine Frage zum Timer. Ich habe eine Aufnahmeserie programmiert, die auch bestens abläuft. Neben den gewollten Belichtungen (z.B. 60s) wird aber jeweils noch eine Folgebelichtung mit 1s durchgeführt.
Habe ich den Timer oder meine EOS falsch konfiguriert? Dunkelbildabzug seitens der Eos ist eigentlich abgestellt.
Danke für jede Antwort!
Stephan
hoch
Knickohr Offline
#939391 - 06/08/2012 22:18 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: stw]
Beides !
Du hast die Spiegelvorauslösung aktiviert, die wohl auf 1s steht. Diese muß sowohl am Timer (Menue Einstellungen), als auch an der Kamera deaktiviert sein.
hoch
stw Offline
#939400 - 06/08/2012 22:57 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort!
Die Spiegelvoruaslösung ist wirklich aktiviert. Ich habe das aber gemacht, um weniger Schwungungen zu provozieren. Verstehe ich das richtig, dass man diese Einstellung dann nur verwenden kann, wenn eine Belichtung entsprechender Länge dazu kommt?
Stephan
hoch
Knickohr Offline
#939442 - 07/08/2012 09:19 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: stw]
Hallo Stephan,
SVA ist immer aktiv, wenn aktiviert. Jedenfalls für Belichtungszeiten über 1s und falls es die Kamera unterstützt. Der Timer kann halt keine kürzeren Zeiten, ohne einen Trick anzuwenden (Kamera gibt Zeit vor, kein Bulb).
Es muß, wie gesagt, bei beiden Geräten aktiviert oder deaktiviert sein, sonst klappt es nicht richtig.
hoch
Xanatos Offline
#943965 - 26/08/2012 13:46 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hi Thomas,
hättest Du evtl. noch einen Timer für mich und meine 1000Da übrig ?
Farbe usw. sind mir recht egal, nehme das was Du evtl. noch hättest.
LG
hoch
Knickohr Offline
#943970 - 26/08/2012 13:58 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Xanatos]
ja hab ich noch. Wie soll er aussehen ? Displayfarbe, Gehäusefarbe ?
hoch
Xanatos Offline
#943978 - 26/08/2012 14:29 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
So, Du hast eine PM :-)
LG
hoch
WolfgangZe Offline
Junior-Mitglied
#944656 - 28/08/2012 23:55 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Xanatos]
Hallo Thomas,
Du hast eine PM zwecks Timer.
MfG
Wolfgang
hoch
Nighty Offline
Junior-Mitglied
#956056 - 14/10/2012 16:59 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Servus,
gibt es noch Platinen oder ein Kit zu kaufen, würde mir den Timer gerne selber zusammenbasteln smile
hoch
Knickohr Offline
#956512 - 16/10/2012 15:40 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Nighty]
es gibt momentan keine Astrotimer mehr frown
Eine weitere 100er-Serie ist in Auftrag, dauert aber noch.
hoch
thommy_l Offline
#956597 - 16/10/2012 20:47 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
mein Timer startet nicht mehr, ich habe ihn zu lange rumliegen laßen ohne aufzuladen. Nach dem aufladen über USB-Stecker leuchtet das Display, zeigt aber keine Schrift. Kann der Timer wiederbelebt werden?
Ich habe die Version mit ATMEGA644V.
viele Grüße
Thommy
hoch
Knickohr Offline
#956602 - 16/10/2012 20:57 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: thommy_l]
aufschrauben, den kleinen schwarzen Jumper ziehen, ein paar Sekunden warten, wieder draufstecken, funzt.
hoch
thommy_l Offline
#956611 - 16/10/2012 21:25 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
senkfußwerryquatsch :-)) es funzt!
Gibt es noch eine druckbare Version der Bedienungsanleitung? Ich möchte den Timer für die Jugendarbeit unseres Vereins verwenden, da wäre ein ausgedrucktes und laminiertes Heftchen gut.
viele Grüße
Thommy
hoch
Knickohr Offline
#956680 - 17/10/2012 10:35 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: thommy_l]
Eine druckbare Bedienungsanleitung gibt es hier :
http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de/timer02.htm
Allerdings nicht ganz aktuell und "nur" für den Vorgänger. Aber die Funktionen sind gleich geblieben und nur erweitert worden. Das Prinzip ist identisch.
hoch
Nordleuchte Offline
Junior-Mitglied
#990694 - 02/03/2013 16:44 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
mein Name ist Rainer Berg und ich wohne in Hamburg.
Durch diese Seite bin ich auf den Universaltimer gestoßen,
und habe einen gebraucht erworben.
Er hat die Version 3.0.3 vom 05.04.2009 #D36C
Nun habe ich mal folgende Fragen die mir die Anleitung der älteren Version nicht beantworten kann.
Ist die USB Buchse an der Seite des Timers nur, oder auch zum laden des Akkus ?
Und woran sehe ich wann der Akku voll ist ?
Vielen Dank im vorraus
Rainer
hoch
Knickohr Offline
#990842 - 03/03/2013 12:08 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hi !
Die Buchse ist ausschließlich zum Laden des Akkus. Es gibt noch eine andere Funktion, die ist aber in der Software und Hardware Deiner Version noch nicht implementiert (erst ab Version 3.1.x).
Der Akku ist (ganz) voll, wenn sich der Timer selber ausschaltet.
hoch
Nordleuchte Offline
Junior-Mitglied
#990864 - 03/03/2013 12:49 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Ding ist absolut Spitze.
mfg
Rainer
hoch
AchimL Offline
#1007639 - 09/05/2013 21:56 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hallo Thomas
Würde gerne einen Timer für die EOS7D bei Dir bestellen.
Habe schon einen von Dir für die EOS400D und der funktioniert perfekt!!
Können wir ins Geschäft kommen... smile
AchimL
hoch
Knickohr Offline
#1007651 - 09/05/2013 23:05 Re: Fernauslöser mit Timer-Funktion Teil 6 [Re: Knickohr]
Hi !
Was ist mit dem alten Timer ?
Den kann man problemlos mit einem anderen Stecker ausrüsten und schon funktioniert er an der 7D.
hoch
Moderator:  Alexander_Cremer
Aktuelle Fotos
Plato 18.8.13
Markarians Chain
Mond mit 13mm Hyperion
erster Mond 18.05. 13
Wer ist Online
6 Mitglieder (Markus_Emmerich, astroman, animal, sjwaame, 2 unsichtbar), 75 Gäste und 7 Spiders online.
Forum Statistik
22667 Mitglieder
65 Foren
178752 Themen
1001200 Beiträge
Shout Box
