#862236 - 22/10/2011 09:23
Konjunktion Ganymed mit Ganymed!
Ende des Monats wird der zurzeit mit 8,5mag ungewöhnlich hell erscheinende Kleinplanet (1036) Ganymed den Jupiter passieren. Der geringste Abstand wird dabei im Tagesverlauf des 31.10. mit ca. 1,2° erreicht. Schon jetzt ist der Asteroid in Nähe des Jupiters zu finden. Dabei wird es also die wohl einmalige Gelegenheit geben, zwei Ganymed getaufte Himmelskörper innerhalb weniger Grad am Firmament zu beobachten! Ich werde heute Abend schonmal beide aufsuchen, so das Wetter mitspielt.
hoch
#862310 - 22/10/2011 13:11
Re: Konjunktion Ganymed mit Ganymed!
[Re: Comety]
Hi Comety, Ich werde heute Abend schonmal beide aufsuchen, so das Wetter mitspielt. Da gucke ich doch glatt mit. Ansonsten habe ich noch auf dem Programm: SN CAS A, Abell 82, NGC7364, NGC7311/NGC7312, Jupitermond J6 Himalia, G76 in M31, NGC7782 Group, NGC910/N911 Group, NGC812/NGC846, NGC100 und noch ein paar Galaxien in den Fischen. Gruß Lots
_________________________
hoch
#862329 - 22/10/2011 13:57
[Re: Lots]
Das JPL bietet einen Ephemeriden-Rechner an. Himalia selbst sollte aber kein Problem sein, mit meinem 12-Zöller komme ich schon bis 15,5mag, wenn alles passt.
hoch
#862518 - 23/10/2011 09:27
[Re: Comety]
Hi Comety, super, bei mir hat es auch geklappt mit 1026 Ganymed. Der war ja recht einfach im Widder aufzufinden. Ich war von 20:00 bis 2:00 draußen bei +3° am Ende -3°. Weiterhin konnte ich den IO-Schattendurchgang und GRF sehen. Das Seeing war gut. G76, der Kugelsternhaufen in M31 ging auch gut. Ebenso NGC812, NGC846, NGC746 und einige Galaxien nahe NGC891 (mit Staubband) sichtbar (NGC906,909,911 und 910). Auch NGC7311/NGC7312 konnte ich sehen. IM Cepheus PK103+01, Min2-51 gesehen. Der war doch einfacher als gedacht. Auch der Zentralstern in NGC1501 blitzte bei 300x ohne UHC durch. Der NSOG schreibt ab 8" sichtbar, das wage ich allerdings zu bezweifeln. An Himalia bin ich gescheitert, da nur ca. 13m5 Grenzgröße in dem Bereich. Stand schon zu Nahe am Jupiter . Ebenso Abell 82, der ist eine harte Nuss. NGC100 ging auch nicht, zu schwach! An SN CAS A habe ich mich dann nicht mehr heran gewagt. Gruß Lothar
hoch
#862530 - 23/10/2011 10:04
[Re: Lots]
hallo Leute, ich habe nun auch mal bewusst nach Ganymed (1036) geschaut. Er ist leicht im Widder auffindbar. Schon im 8x50 Sucher war er direkt gut zu sehen. Im 18"er dann natürlich, allerdings nur punktförmig, auch  . Himalia war (21:15 MESZ) trotz miserablen Seeings locker direkt im 18" Newton V 250x sichtbar. Aufgrund der tiefen Lage zu dem Zeitpunkt und nicht optimaler Durchsicht war nicht allzuviel Reserve in der direkt sichtbaren Grenzgröße drin. Lothar: so dicht steht Himalia mit ca. 34` (~Monddurchmesser)doch nicht bei Jupiter !? Tipp: benutze lieber höhere Vergrößerung bzw. kleinere Okulargesichtsfelder um Jupiter dann außerhalb des Gesichtsfeldes zu halten  . >Weiterhin konnte ich den IO-Schattendurchgang und GRF sehen.< Ja, ich sah den Eintritt, war schon toll nahe der Opposition nun Mond und Schatten dicht beieinander vor Jupiter zu erscheinen. Gruß Christian
Bearbeitet von Heidescoper (23/10/2011 10:35)
hoch
#869910 - 16/11/2011 16:37
[Re: Lots]
An Himalia bin ich gescheitert, da nur ca. 13m5 Grenzgröße in dem Bereich. Stand schon zu Nahe am Jupiter. Die stellare Grenzgröße und somit die Sichtbarkeit von Himalia hängt auch sehr stark vom Seeing ab. Siehe mein Bericht hier http://www.reinervogel.net/artikel/Himalia.htmlViele Grüße Reiner
hoch
22668 Mitglieder
65 Foren
178862 Themen
1001644 Beiträge
