dobson85
Heute habe ich festgestellt, dass der Preis des GSO Deluxe 8" bei TS erhöht wurde. Kostete er bislang 412 Euro, kostet er nun 449 Euro.
Vorher bekam man also schon für 456 Euro einen GSO Deluxe Dobson mit vergleichbarer Okularausstattung zum ICS Galaxy, abgesehen davon, dass sich die ERFLE in den Brennweiten 15mm und 12mm unterscheiden.
Nun hat sich dieses Verhältnis geändert...
Galaxy:
Von ICS angegebene Einzelpreise zu den im Set enthaltenen Okularen:
Nun zum Vergleich den GSO Deluxe:
Das 15mm ERFLE ist im Vergleich zum ICS Galaxy Set nicht enthalten. TS gibt folgende Preise für die beiden bereits enthaltenen und ein "fehlendes" Okular an:
Die sehr, sehr wahrscheinlich absolut gleichen Okulare ERFLE 30mm und Plössl 9mm werden bei TS also für 20 Euro, bzw. 10 Euro weniger gelistet. Dadurch mag die Okularbeigabe im Galaxy Set preislich vorteilhafter wirken.
Beim ICS Galaxy ist ein Justierokular dabei, bei TS ist für 2,90 Euro eine Justierkappe als Pendant erhältlich.
Zusammengefasst also:
Galaxy Dobson mit drei Okularen: 449 Euro
GSO Deluxe 8" mit drei Okularen: 493 Euro
Aus den neuen Preisen bei TS ergibt sich demnach, dass man nun 44 Euro mehr zahlen muss verglichen zum ICS Galaxy, währed der Preis bis vor kurzer Zeit gleich war.
Unterschiede stellen sich dar im Azimuthlager (einfaches Teflonlager* / Rollenlager) und im Höhenlager (Spannfederlager / Friktions-Höhenlager).
*ich habe "einfaches" Teflonlager angegeben, da es sich nicht um die oft empfohlene Teflon/Ebony-Star Kombination handelt, sondern lediglich um ein "einfaches" Teflonlager. Einen Einzelpreis für das einfache Teflonlager findet sich meines Wissens nicht. TS gibt den Einzelpreis für das im Deluxe Dobson verbaute Rollenlager mit 59 Euro an.
Der Einzelpreis für ein Teflon/Ebony-Star (beachte *) Gleitlager Set für 8" Dobsons wird bei ICS mit 35 Euro angegeben.
Inwiefern Sucher und Azimuthlager beim Händler ausgetauscht werden können wurde an dieser Stelle nicht beachtet.
Ich hoffe, dass diese Aufschlüsselung potentiellen Käufern von 8" Dobsons etwas dabei helfen kann, Durchsicht zu gewinnen.
Galaxy:
- Galaxy-Dobson D8-K-MCF: 449 Euro
- enhält: 30mm ERFLE, 15mm ERFLE, 9mm Plössl
- Red Dot Finder
- 30mm ERFLE: 89 Euro
- ICS Plössl 9mm: 39 Euro (Augenmuschel auf Foto umgeklappt)
- 15mm ERFLE: wird meines Wissens im Shop nicht einzeln gelistet
- Red Dot Finder: 69 Euro
- GSO Deluxe 8": 449 Euro
- enthält: 30mm ERFLE, 9mm Plössl
- 8x50 Sucher
- 30mm ERFLE: 69 Euro
- TS Plössl: 29 Euro
- 12mm ERFLE: 44 Euro
- 8x50 Sucher plus Sucherschuh: 72 Euro
