Koma trotz Komakorrektor und Justage? Vixen R200SS
Arathorn
ich habe folgendes Problem.
Ich habe mein Vixen R200SS kollimiert und bei Probeaufnahmen sind mir an den Rändern die Sterne aufgefallen, bei dem die Spinne verzerrt wirkt, wenn man defokussiert. Dies macht sich später bei länger belichteten Aufnahmen bemerkbar.
Ich benutze als Setup ein Vixen R200SS mit Original Komakorrektor 2 von Vixen. Kollimiert habe ich mit Concenter 2" und Justierlaser. Die gleichen Ergebnisse bekomme ich mit dem Komakorrektor 1 von Vixen und dem MPCC.
Schaut euch bitte mal die Bilder an und gebt mal euere Meinung ob das OK ist oder ob das was nicht stimmt, und wenn was nicht stimmt, was da nicht stimmt:
1. Bild fokusiert
Link zur Grafik: http://www.astromarcus.de/astrobilder/sterne/fokus.jpg
2. Bild defokusiert intrafokal (man richte den Blick auf rechts und rechts unten)
Link zur Grafik: http://www.astromarcus.de/astrobilder/sterne/1.jpg
3. Bild defokussiert extrafokal
Link zur Grafik: http://www.astromarcus.de/astrobilder/sterne/2.jpg
4. Bildmitte intrafokal
Link zur Grafik: http://www.astromarcus.de/astrobilder/sterne/3.jpg
5. Bildmitte extrfokal
Link zur Grafik: http://www.astromarcus.de/astrobilder/sterne/4.jpg
ich hoffe jemand kann mir Auskunft geben, was bei mir los ist, Fall noch Informationen fehlen, gebe ich die gerne preis :)
Marcus
Ich denke in der Bildmitte müsste der Rand (also helle Bereiche, nicht der heiß diskutierte "Fangspiegelschatten") kreisrund sein und nicht so elliptisch wie bei Dir. Wie man das wegkriegt kann ich Dir aber nicht sagen....... Abgesehen davon kann man auf deinen Postkarten-Bildern nichts erkennen weil zu klein.
sorry wenn das nicht wirklich hilft. CS Bernhard
Hallo Marcus,
diese extreme Defocusierung ist kein Test auf Coma, sondern maximal auf Ausleuchtung. Ausleuchtung ist eher unwichtig für die Schärfe und Sternabbildung. Stimmt soweit ganz gut.
Du musst direkt im Focus schauen, bzw eine Ausschnittsvergrößerung aus dem Zentrum und den 4 Ecken zeigen.
Zusätzlich minimal defokusieren, bei f/4 so 1/10mm oder weniger. Dann zeigt sich eine Asymmetrie, intra und extrafokal in die gleiche Richtung. Anders ist Coma nicht zu sehen.
Mit Coma Corrector ist es nochmal schwieriger eine Aussage zu treffen.
Kannst den ausbauen?
Dann am besten justieren, mit hoher Vergrößerung visuell nach Coma Ausschau halten, und dann wieder einbauen.
Kai
Hallo Marcus,
Der Fangspiegelschatten wird nur in absoluter Bildmitte genau zentrisch gezeigt, je weiter man zum Bildrand kommt wird sich der Fangspiegelschatten auch nicht mehr zentrisch zeigen.
Nehmen wir an du baust die HS Zelle aus und schaust vom Tubusrand durch den Tubus hinein zum Fangspiegel dann wirst du sehen das dieser auch nicht mehr mittig ist, der Blickwinkel zum Fangspiegel ändert sich eben wenn du nicht genau mittig drauf schaust.
Das hat nichts mit Koma zutun, deine Bilder sind soweit man das bei der größe beurteilen kann absolut normal. Also alles gut.
MfG,
Christian.
Hallo Marcus
Wir benutzen ebenfalls ein Vixen 200ss mit Korrektor und würde auch sagen dass deine Abbildung OK ist. Aber du siehst ja selbst in deiner Originalaufnahme ob die Sterne zum Rand hin sich verziehen oder nicht.
Gruss Hans-Peter
danke für die Antworten Hans Peter, Christian und Kai.
Da habe ich doch wieder etwas dazugelernt. Ich bin echt verzweilfelt gewesen, und hatte bestimmt 10 mal versucht das wegzukollimieren. Es hatte einfach nicht geklappt. Jetzt verstehe ich auch, dank euerer Ausführungen wiso, das so ist.
Danke !!
ein beruhigter Marcus
