#877880 - 16/12/2011 05:58
Mobile Säule stabiler machen
ich habe seit ein paar Monaten eine mobile Säule auf dem Balkon. Durchmesser 200mm, bis oben mit Sand gefüllt. Darauf ist eine EQ6 befestigt. Leider hat sich im Vergleich zum Stativ die Ausschwingzeit damit doch deutlich erhöht. Vorher etwa 2 Sekunden, jetzt 6-8 Sekunden. Das macht sich besonders bei Wind bemerkbar. Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Säule stabiler zu machen? Meine Idee dazu wäre eine Abspannung mit Stahldraht von der Säule schräg runter zu den Füßen. Hat jemand noch andere Ideen dazu?
_________________________
Grüße + CS
Frank
----------------------------------------------- Apogee 88mm Bino Refraktor 152/900 Celestron C 11 EQ6 auf Säule
hoch
#877881 - 16/12/2011 06:40
Re: Mobile Säule stabiler machen
[Re: pulti]
Hi pulti,
also das mit dem Stahldraht wird nicht funktionieren. Es schwingt ja das gesamte Gebilde und wenn Du da Drähte spannst, die nur mit dem Gebilde verbunden sind, schwingen die genauso mit. Eine Verminderung des Schwingungsverhaltens erreichst Du dadurch, indem Du extern abspannst, also z.B. zur Balkonbrüstung hin oder zum Boden.
Grüße, Stephan
hoch
#878057 - 16/12/2011 18:37
[Re: pulti]
Hallo pulti,
Zeig doch mal ein Bild deiner Konstruktion, damit wir uns das genauer vorstellen können. Vom Fuß auf dem Balkon bis zum Fernrohr. Auch ist die Frage wichtig, was genau wie schwingt. Je nachdem wo das Problem liegt, kann das ggf. mit einfachen Änderungen verbessert werden können.
Grüße, Martin
hoch
hallo frank ,
aber selbstverständlich bringt ein abspannen mit stahlseil , oder wie auch immer , eine stabilisierung , die säule schwingt ja oben am stärksten , währenddessen die basis ja entweder am boden steht , oder eingegossen ist , und damit nicht schwingt.
gruss und viel erfolg
gerhard
hoch
#878118 - 16/12/2011 21:39
[Re: GerhardH]
Hallo Frank,
An so einer Säule mit drei Füßen kann so einiges schwingen. Die Säule an sich, die Füße an sich, die Säule in den Füßen, usw. Deshalb wäre ein Bild schon wichtig um das Problem genauer beurteilen zu können. Allerdings denke ich auch, dass eine Verspannung zwischen Kopf und Füßen die Stabilität deutlich erhöhen würde. Wenn der Montierungsadapter einen etwas größeren Durchmesser hat, könntest Du sogar zu jedem Fuß zwei Seile spannen wie bei einer Fahrradfelge. Das würde richtig was bringen.
Marcus
16" f/4 Dobson, 80/560ED, 70mm PST-Mod, Vixen SP-DX & Porta Zeige mir einen Dobson und ich zeige Dir eine Baustelle.
hoch
#878195 - 17/12/2011 10:21
[Re: pulti]
Hallo Frank, in einem anderen Forum seid ihr ja schon wesentlich weiter... Trotzdem hier noch meine Empfehlung für Dein Problem: Stabilisiere die Füsse gegen die Säule mit eingeschweißten oder eingeschraubten Dreiecken bis mind. halbe Säulenhöhe. Stell die Füße direkt auf den Boden und nicht auf diesen Gummiteppich.
Gruß und cs Ralf
hoch
#878302 - 17/12/2011 15:40
[Re: wurzelwaerk]
Hallo Ralf,
je länger ich darüber nachdenke, desto mehr tendiere ich zu der Lösung mit angeschraubten dreieckigen Versteifungen zwischen Säule und Füßen. Geschraubt deshalb, weil ich keine Möglichkeit habe die Dreiecke zu verschweißen. Der "Gummiteppich" besteht aus festen Kunststofffliesen, und dürfte die Schwingungen nicht verursachen.
Dank an alle für ihre Mühe.
Grüße + CS
Frank
hoch
#878315 - 17/12/2011 16:12
[Re: pulti]
Hallo Frank,
Ich denke auch, dass eine dreieckige Versteifung zwischen Füßen und Säule am sinnvollsten wäre. Da die Füße im Vergleich zur Säule recht filigran sind, kommt Dein Schwingungsproblem sicherlich daher. Ob Du Dreiecke einschweißt oder zugesägte Vierkantrohre fest anschraubst, macht wahrscheinlich keinen so großen Unterschied. Ich würde bei 2/3 der Fußlänge ansetzen und dann im 45°-Winkel an die Säule gehen. Eventuell noch eine zusätzliche Versteifung zwischen den einzelnen Füßen, falls Du auch Torsionsschwingungen um die Achse der Säule hast. Wie sind die Füße jetzt an der Säule befestigt?
Marcus
hoch
#878323 - 17/12/2011 16:20
[Re: pulti]
Verstehe, das sah halt aus wie diese grünen "Neopren"-Matten...
In Lübeck sollte es doch einen Metall-Fachbetrieb geben, der gegen einen Beitrag für die Kaffeekasse sowas macht. Du musst nur vorher fragen, denn nicht jeder kann Edelstahl (ordentlich) schweißen. Werkzeuge und Schweißdraht müssen passen, sonst rostet Dir später die Naht. Ein Edelstahlschweißer weiß auch, das sich das Material bei Wärmeeinleitung gern verzieht.
Schrauben wäre nur die letzte Alternative, denn auch da hast Du das Problem, wie Du die Löcher in das Material bringst. Für Edelstahl braucht es spezielle Bohrer und eine gute Kühlung. Ansonsten ist das Werkzeug hin, bevor das erste Loch drin ist.
Mal ein ganz artfremder Tip: wenn Du garniemanden findest, versuch es mal bei alienbuggy.com - da sind (wir) Kitebuggyfahrer unterwegs und in der Branche wird viel im Eigenbau mit Edelstahl gebastelt. Ev. gibts ja jemanden in Deiner Nähe...
Gruß und cs Ralf
hoch
#878477 - 18/12/2011 09:17
[Re: wurzelwaerk]
Hallo Frank,
im Prinzip wurde ja schon das Wesentliche geschrieben. Deine Säule macht einen Sehr stabilen Eindruck, ausgenommen die Füße, die den Schwachpunkt darstellen.Ein Verspannen bringt nicht viel, außer das sich deine Vierkantprofile verziehen und eine Stolperfalle durch den Spanndraht entsteht. Ich würde da auch Knotenbleche einziehen, die eine wesentliche Verbesserung bringen. Schweißen ist dem Schrauben vorzuziehen und auch bei Edelstahl ist Schweißen kein Hexenwerk.An den Fußenden würde ich noch Gewindstangen mit Griff einbringen, so das du die drei Auflagen ordentlich justieren kannst. Der Druck der drei Auflagen ist natürlich hoch, und da verhalten sich auch vermeindlich feste Kunsstoffplatten wie Gummi. Auf jeden Fall eine Schwachstelle. Eventuell kannst du ja auch die drei Profile weglassen und die Säule komplett in eine Betonfuß gießen, in etwa wie ein großer Sonnenschiermständer. Achsen für Räder und ein Löcher für Transportstangen nicht vergessen, und dann kannst du die Ganze Säule durch kippen einfach umherfahren.
Gruß Thomas
hoch
#879238 - 21/12/2011 07:16
[Re: eckehardt70]
großen Dank an alle für die zahlreichen Anregungen. Habe mich für eine dreieckige Versteifung entschieden. Sobald diese montiert und getestet sind, werde ich berichten.
Grüße + CS
Frank
hoch
22668 Mitglieder
65 Foren
178838 Themen
1001526 Beiträge
