Astronomie Logo
Diskussionsforen FireCapture 2.1beta
Optionen
Thema bewerten
TorstenEdelmann Offline
#883171 - 05/01/2012 20:07 FireCapture 2.1beta
Seit gestern steht eine neue Testversion von FireCapture zur Verfügung. Download und weitere Details hier:
FireCapture 2.1beta Testversion
Daneben gibt es nun auch eine FireCapture-Yahoogruppe, wo Fehler und sonstige Dinge besprochen werden können:
http://tech.groups.yahoo.com/group/firecapture/
Jeglicher Feedback wäre wie immer sehr hilfreich.
Torsten
hoch
oliver_p Offline
#883591 - 07/01/2012 08:28 Re: FireCapture 2.1beta [Re: TorstenEdelmann]
Hallo Torsten,
vielen Dank für das neue Release Deiner tollen Software.
Ich hatte bisher mit v2.0 Probleme mit meinen PGR Kameras auf meinen Systemen (trotz der nachgeschobenen FlyCam DLLs). Mit der aktuellen 2.1 Beta und der letzten FlyCapture2 Version 2.2.3.14 sind die Probleme zum größten Teil behoben.
Installiert habe ich gestern auf meinem Windows7 32Bit System und auf meinem Windows7 64-Bit Laptop, letzteres dient mir zur Aufnahme draussen, dazu ist das jeweilige FlyCapture Release (x86/x64) installiert. Getestet habe ich die PGR DragonFly Express und die PGR Scorpion. Beide Kamereas laufen nun auf beiden Systemen mit Firecapture. Vor den Updates gestern lief die Scorpion nicht mit FC auf dem 64-Bit System.
Einzig das ROI funktioniert nicht: Sobald es aktiviert wird, friert das Bild ein. Betroffen sind beide PGR Kameras auf beiden Systemen. Das ist für mich aber nicht weiter tragisch, da ich aktuell nur die Scorpion an Sonne und Mond mit voller Auflösung nutze. 16-Bit Modus und Binning funktionieren ohne Probleme. Die Performance ist auch auf meinem U7300 mit nur 1.3GHz erstaunlich gut, die volle Auflösung von 1392*1040 Pixeln mit der höchst möglichen Framerate (~16fps/~10fps) wird bei 8 und auch 16 Bit Tiefe aufgezeichnet - sehr gut.
Die Basler Ace 640100gm habe ich bisher nicht mit dem neuen Release getestet. Da sie vorher unter W7 64Bit perfekt lief, gehe ich weiter davon aus, ich stöpsel sie nacher mal an...
Viele Grüße und ein gutes 2012!
Oliver
_________________________
www.astro-imaging.de
hoch
#883803 - 07/01/2012 21:27 Re: FireCapture 2.1beta [Re: oliver_p]
Hallo Oliver,
Herzlichen Dank fürs Testen und Dein Feedback.
Bzgl. der ROI-Probleme wäre es noch interessant zu wissen, ob da eine Fehlermeldung geschmissen wird. Vielleicht kannst Du bei Gelegenheit mal ins log.txt schauen. Du kannst auch mal probieren, ob ein anderer Packet-Mode (z.B. FAST anstatt MAX) in den Settings (Tab 'Performance') etwas hilft. Ich fürchte allerdings eher nicht...
Auch Dir ein gutes und gesunders 2012 !
Torsten
hoch
Rolf_Geissinger Offline
#885625 - 15/01/2012 12:51 Re: FireCapture 2.1beta [Re: TorstenEdelmann]
Hallo Torsten,
aktuell probiere ich FireCapture 2.1 mit der PointGrey Grashopper an der H-alpha- Sonne aus.
Alles funktioniert bei mir bestens unter Windows 7.
Windows 7 fragt bei Start nach, ob es FireCapture starten darf. Kann man das unterbinden, ohne die allg. Sicherheitsreglen zu sehr aufzuweichen?
Ansonsten: FireCapture war schon immer Klasse - nun ist es wieder einen Schritt in Richtung Perfektion gegangen.
Super! Auch von mir herzlichen Dank für dieses tolle Stück Software, ohne das meine PointGrey nicht wirklich nutzbar wäre. Ich bin Dir wirklich sehr dankbar!
Rolf
Late at night, all systems go...!
www.stern-fan.de
hoch
oliver_p Offline
#885974 - 16/01/2012 13:23 Re: FireCapture 2.1beta [Re: TorstenEdelmann]
Hallo Torsten,
hm, die Debugversion gibt keinerlei Fehlermeldung auf der Konsole aus. Kann ich noch in einem Logfile nachsehen?
Mit der Basler Ace läuft die Betaversion ohne jede Probleme, eine tolle Software!
Oliver
hoch
#886510 - 17/01/2012 20:51 Re: FireCapture 2.1beta [Re: Rolf_Geissinger]
Hallo Rolf,
Herzlichen Dank für Deine freundlichen Worte.
Antwort auf:
Da ich immernoch mit XP hantiere kenne ich die Sicherheitsregeln von Windows 7 nicht. Ich hoffe, in den nächsten Wochen auch ein Win7-System zum testen zu haben, dann kann ich dies Dinge auch mal angehen. Diese Sicherheitsabfrage kann man sicher irgendwo abstellen, vielleicht kann hier ein versierter Win7-Anwender eine Antwort geben.
Torsten
hoch
#886516 - 17/01/2012 20:58 Re: FireCapture 2.1beta [Re: oliver_p]
Hi Oliver,
Das was auf der Konsole ausgegeben wird, kommt auch so 1:1 ins Logfile. Sehr interessant, bisher hatte ich so einen Fall ohne Fehlermeldung bei PGR-Kameras noch nicht...
Nur falls Du das nocht nicht getan hast, könntest Du auch nochmal im FlyCap2 Programm von PGR testen, ob die Kamera im Format7 korrekt funktioniert. Also verschiedene ROI mit dem jeweils vorgeschlagenen Paket-Size auswählen und schauen, ob die Kamera die volle Framerate in der Vorschau bringt. Im Detail muss ich Dir das ja nicht erklären, das kennst Du besser als ich. Aber wahrscheinlich hast Du das eh schon probiert...
Torsten
hoch
Attalar Offline
#887020 - 19/01/2012 11:48 Re: FireCapture 2.1beta [Re: TorstenEdelmann]
Hi Torsten, hallo Oliver,
ich habe bei meiner Flea3 die Probleme mit dem ROI auch. Ich vermute, dass das am Treiber liegt, weil ich das mit den älteren PG-Treibern nicht hatte. Probiere doch einmal aus, in der ini-Datei die gewünschte ROI als Standard einzutragen. Das hat bei mir (meistens) geklappt.
Michael
hoch
Joerg_Schenk Offline
#900424 - 04/03/2012 16:10 Re: FireCapture 2.1beta [Re: Attalar]
Hallo Torsten,
habe dein tolles Programm auch mit einer ALccdIMG1S erfolgreich nutzen können. Nur jetzt habe ich das Problem, dass eine ALccdIMG0L vom Programm nicht erkannt wird, obwohl diese Kamera eigentlich den identischen ASCOM-Treiber wie die von dir getestete ALccdIMG0H verwendet, nur ein anderer CCD-Sensor ist drin. Ist das etwa der Grund?
PS. Das Problem der genauren Zeiteinstellung der Langzeitbelichtung bei der T.I.S. DBK41 hat sich von meiner Seite her erst mal erledigt (habe die Kamera verkauft).
Gruß Jörg
Balkonsternwarte "BRB NORD-WEST"
GSO 8" RC f/8 auf HEQ-5 Synscan
SW 8" Newton f/4 QUATTRO auf CAM VX
EOS 60D(a), ALccd9c, MGEN
12°32'E/52°26'N
hoch
#900685 - 05/03/2012 14:23 Re: FireCapture 2.1beta [Re: Joerg_Schenk]
Hallo Jörg,
Leider hilft der identische Treiber da nichts, denn es kommt darauf an, ob die Kamera vom QHY SDK unterstützt wird, das ich dafür verwende. Lt. SDK werden folgende Kameras unterstützt:
IMG0S,IMG0H,IMG1S,IMG2S,IMG3S,IMG5S,IMG1E,IMG3T,IMG2P,QHY6S,QHY8L,QHY9S
Leider passiert aktuell bzgl. Verbesserungen im SDK bei QHY trotz mehrmaliger Rückfragen nichts, sodass ich die Bugs und Einschränkungen in der QHY-Schnittstelle von FireCapture nicht bereinigen kann.
Torsten
hoch
#900700 - 05/03/2012 15:18 Re: FireCapture 2.1beta [Re: TorstenEdelmann]
Danke ür die Info, Torsten!
Jörg
12°32'E/52°26'N
hoch
Zyklop Offline
#901347 - 08/03/2012 10:57 Re: FireCapture 2.1beta [Re: Joerg_Schenk]
Hallo Tosten,
kennst du einen Konverter vom .ser-Format nach .avi?
Ich würde gerne ein .ser-Video auf Youtube laden, welches ich gestern mit FC1.x aufgenommen habe.
Bearbeitet von Zyklop (08/03/2012 10:57)
Es grüßt der Peter
Skytravel
Meine Astrobin-Seite
hoch
#901410 - 08/03/2012 14:29 Re: FireCapture 2.1beta [Re: Zyklop]
Hallo Peter,
Einen direkten Konverter SER->AVI kenne ich nicht.
Könntest Du nicht das SER in Registax laden und dort gibt es doch irgendwo eine Option "Save registered AVI" oder so ähnlich...
Torsten
hoch
Zyklop Offline
#901514 - 08/03/2012 20:21 Re: FireCapture 2.1beta [Re: TorstenEdelmann]
Hi Torsten, habe ich mittlerweile probiert.
Nach dem alignment konnte ich ein Video konvertieren.
Es grüßt der Peter
Skytravel
hoch
Moderator:  Alexander_Cremer
Aktuelle Fotos
Mondmosaik aus 9 Einzelfotos
Saturn 24.04.13
Iridium Flare - Iridium 95, -3mag
Mond vom 19.05.2013
Saturn 15.05.2013 mit 8"
Wer ist Online
55 Mitglieder (AstroAlex150_750, Astro-Mechanik, admerge, 360Lookdown, 15 unsichtbar), 157 Gäste und 14 Spiders online.
Forum Statistik
22668 Mitglieder
65 Foren
178909 Themen
1001868 Beiträge
Shout Box
