Astronomie Logo
Diskussionsforen nexstar se problem
Optionen
Thema bewerten
Kwue2000 Offline
#891666 - 03/02/2012 21:51 nexstar se problem
Hallo
Endlich Kalt und Klarer Himmel....und dann funzt mein Nexstar nicht.
Habe die Standort Koordinaten exakt eingegeben alles genau ausgerichtet....und dann kommt jedes mal Aligment fehlgeschlagen.
Wo kann der Fehler liegen??
Habe das Teleskop dieses Jahr das erste mal aufgebaut und mich gefreut auf einen schönen Abend...denkste beim 3 Stern Aligment--> Fehlermeldung.
Dann probiert mit Solar Aligment und nur mit dem Jupiter probiert....wieder fehlgeschlagen.
WAS kann das sein ?? Habe einen komplett eset gemacht und alles neu eingegben....nach x Versuchen habe ich dann aufgegeben und wieder abgebaut... sehr zum Verdruss meiner 10 jährigen Tochter.
für Tips bin ich sehr dankbar.
Knut
hoch
Parathionethyl Online   smile01
#891673 - 03/02/2012 22:29 Re: nexstar se problem [Re: Kwue2000]
Hallo Knut,
ich besitze leider keine Nexstar, aber ich habe in "Choosing and Using a New CAT: Getting the Most from Your Schmidt Cassegrain or Any Catadioptric Telescope" von "Uncle Rod" Mollise gelesen dass diese Meldung auftreten kann wenn Du zu lange brauchst um nach dem ersten Alignment Stern den zweiten bzw. dritten einzustellen.
Wahrscheinlich gibt es noch 1000 andere mögliche Gründe, aber dieser ist mir sponatn wieder eingefallen, und vielleicht war´s das ja schon.
Das Buch kann ich übrigens nur empfehlen!
VG
Stephan
_________________________
Along with antimatter and dark matter, we´ve discovered the existence of 'doesn´t matter', which seems to have no effect on the universe whatsoever.
hoch
Kwue2000 Offline
#891676 - 03/02/2012 22:33 Re: nexstar se problem [Re: Parathionethyl]
Hallo Stephan
Habe ich auch überlegt ...aber wenn ich nur den Jupiter anwähle und es trotzdem nicht funzt ist das schon eigenartig.
Das Buch ist doch bestimmt in engl. oder.??
Knut
hoch
#891684 - 03/02/2012 22:46 Re: nexstar se problem [Re: Kwue2000]
Hi Knut,
stimmt, dann sollte es ja schnell genug gehen. Ansonsten fällt mir halt nur ein- Koordinaten richtig eingestellt? Uhrzeit? Winterzeit/Sommerzeit beachtet?
Ich würde nochmal einen Reset durchführen und alle Punkte Schritt für Schritt mit Hilfe der Anleitung zu Hand durchführen.
Mehr kann Dir vielleicht jemand sagen der auch eine Nexstar Montierung besitzt.
Ja, das Buch ist auf Englisch, ich glaube es gibt auch keine Übersetzung. Allerdings recht verständliches, einfach geschriebenes Englisch wie ich finde.
VG Stephan
hoch
MB35 Offline
#891737 - 04/02/2012 05:19 Re: nexstar se problem [Re: Kwue2000]
Hallo Knut,
hast du das Datum auch richtig eingegeben. Zuerst Monat,Tag und dann das Jahr.
Gruß Marvin
Tele Vue 101/540mm, Tele Vue Pronto 70mm/480mm, Miyauchi 100mm 45° mit 26x und 37x,Fernglas Canon 10 x 30 mm IS,Diverse Okulare und Zubehör
hoch
LukeSkywatcher Offline
#891749 - 04/02/2012 08:00 Re: nexstar se problem [Re: MB35]
Hi Knut,
Die richtigen Koordinaten und Uhrzeit sollten stimmen.
Beim Alignment selbst sollten die Sterne auch gut mittig zentriert sein. Abhilfe schafft da ein Fadenkreuzokular.
Nutzt du das 3-Stern Autoverfahren oder gibst du den Namen der Sterne manuell ein?
Wenn du die Montierung einschaltest sollte das Scope mit den Richtungstasten zu bewegen sein. Wenn dem nicht entspricht ist es evtl. ein Defekt.
Lg Silvio
hoch
Kwue2000 Offline
#891777 - 04/02/2012 10:38 Re: nexstar se problem [Re: LukeSkywatcher]
Hallo
Uhrzeit, Datum und Koordinaten passen....Fadenkreuzoku habe ich auch .
Probiere jetzt nochmal mit der Sonne und dem Solaren Aligment mal schauen obs jetzt funzt.
DAnke
Knut
hoch
Kwue2000 Offline
#891789 - 04/02/2012 11:21 Re: nexstar se problem [Re: Kwue2000]
Hallo
Hat wieder nicht funktioniert....kommt immer die meldung .....nochmal vesuchen daten sind in der Database nicht vorhanden.....
alles in engl. natütlich.
Kann es sein das die Kiste den Jahreswechsel nich verkraftet hat und ein Update augespielt werden muss???
Knut
hoch
#892219 - 05/02/2012 13:58 Re: nexstar se problem [Re: Kwue2000]
Hi Knut,
da ich diese Montierung nicht selbst habe, kann ich da nicht mehr viel zu sagen...Aber mal nachschauen ob es von Celestron ein Update gibt ist sicherlich nicht der ganz falsche Weg :-)
VG Stephan
hoch
kingpin Offline
#892245 - 05/02/2012 15:38 Re: nexstar se problem [Re: Parathionethyl]
hi,
Antwort auf:
wird überbewertet halbwegs mittig im 40mm Okular ist durchaus ausreichen.
Immer die obere und rechte Richtungstaste zum letzten anfahren benutzten wegen Getriebespiel.
Welche Version des HC un MC hast du? Bei mir werkelt die 4.13 einwandfrei.
Eventuell mal einen Reset durchführen und Zeitzone neu einstellen
Carsten
flickr
hoch
Kwue2000 Offline
#892248 - 05/02/2012 15:51 Re: nexstar se problem [Re: kingpin]
Hallo
bei ist die HC.NXS 4.18 MC:5.14 drauf
NXS gibt es eine 4.20.
Das Kabel welches dabei war ist doch das Updatekabel Oder???
Reset habe ich schon X-maal gemacht.
selbst wenn ich nur ein Solaralign mache auf Mond oder Jupiter spinnt die Kiste schon und Zeigt Falied Align .
Jetzt ist ja wohl Standardzeit und Zone ist +1 .
Gruss Knut
hoch
kingpin Offline
#892265 - 05/02/2012 16:33 Re: nexstar se problem [Re: Kwue2000]
ja mit dem RS232 das vom PC in den Handcontroller geht wird auch das update eingespielt update aber gleich das MC mit.
Mal was ganz blödes das irgendwas durchrutsch kann nicht sein?
Carsten
flickr
hoch
Kwue2000 Offline
#892298 - 05/02/2012 17:41 Re: nexstar se problem [Re: kingpin]
Hi
Du meinst die Kupplung rutscht durch oder sowas in der Art.
Nein das ist nicht der Fall.
Und selbst wenn ,dürfte es nur auffallen wenn ich ein paar Sterne anfahre.
Es funzt aber auch nicht wenn ich ein solares Aligment mit nur einem Planeten durchführe.
Danke
Gruss Knut
hoch
kozi1982 Offline
#892321 - 05/02/2012 18:26 Re: nexstar se problem [Re: Kwue2000]
bei mir funktionniert das 3 Sterne alignment auch nicht, wenn die Alignsterne weit auseinander stehen oder den Meridian überschreiten.
Wie bei mir tippe ich auf den Konus Fehler.
MfG Andy
hoch
alexw231 Offline
#892324 - 05/02/2012 18:34 Re: nexstar se problem [Re: kozi1982]
Hallo Andy,
Konusfehler gibt es meines wissens nur bei parallaktischen Montierungen.
Gruss und CS,
Alex
Wer seinen Blick zwanghaft auf das Unvollkommene richtet, wird zwangsläufig depressiv.
(Andreas Tenzer)
hoch
LarryXXL Offline
#892325 - 05/02/2012 18:39 Re: nexstar se problem [Re: kozi1982]
Hallo Zusammen
Die Meldung wird einen Grund haben.
- Nachführung sollte Alt/Az sein
- GPS Koordinaten prüfen Osten, Norden !
- Uhrzeit und Sommer/Winter prüfen
- 3Star Align kann 3Sterne oder 2 Sterne und Jupiter sein
- Nur Jupiter oder Mond ist Solarsystem Align und sollte immer funktionieren.
- Beim 2 Sterne Align sollte mann die Sterne wirklich selber kennen.
mit Solar System Align und Mond testen wenns immer noch nicht geht ist GPS und oder Uhrzeit falsch.
Grüße und CS
Larry
hoch
Kwue2000 Offline
#892391 - 05/02/2012 20:20 Re: nexstar se problem [Re: LarryXXL]
Hallo Larry
Habe alles >X-Mal überprüft und neu eingestellt.
GPS habe ich von meinem Navi.
Habe es extra nochmals gepüft.
<gruss Knut
hoch
Martin7025C Offline
#892527 - 06/02/2012 10:09 Re: nexstar se problem [Re: Kwue2000]
Hi Knut,
Hast du GPS Koordinaten richtig umgerechnet?
Mein Navi gibt die Position in Grad mit Kommastellen aus.
Mir ist es dann mal so gegangen, mit der SE2 dass ich die Koordinaten mit dem Komma falsch in Grad, Minuten und Sekunden umgerechnet habe und dann wollte das Align auch nicht mehr.
Martin
Skywatcher ED80, Celestron SC8
Celestron CGEM
M-GEN II an 180mm Sucher
Canon EOS 60D, Philips SPC900NC
www.deiters.at (erst im Aufbau)
hoch
kingpin Offline
#892592 - 06/02/2012 14:18 Re: nexstar se problem [Re: Martin7025C]
hi,
um Fehler bei der GPS Eingabe auszuschließen könntest du einfach mal die nächste Stadt aus der "City Database" auswählen
flickr
hoch
Kwue2000 Offline
#892636 - 06/02/2012 16:23 Re: nexstar se problem [Re: kingpin]
HAllo
@ Martin
Kann mein Navi umstellen in Grad min. Sec.
@ Kingpin
...habe ich schon versucht....ging auch nicht
Danke Knut
hoch
Kwue2000 Offline
#892744 - 06/02/2012 19:42 Re: nexstar se problem [Re: Kwue2000]
HALLO AN ALLE
Habe soeben ein Update gemacht und jetzt funzt wieder alles.
Danke trotzdem für die vielen Tipps..
Knut
hoch
kingpin Offline
#892746 - 06/02/2012 19:49 Re: nexstar se problem [Re: Kwue2000]
ja cool freut mich
Carsten
flickr
hoch
Moderator:  Michael_Pagitz
Aktuelle Fotos
Flugzeug teilt Wolke
Mond mit TS 115/800mm
M104 – Sombrerogalaxie
M51 mit Dithering
Mars vom 24.2
Saturn zum letzten Mal...
First Light meines C11
Wer ist Online
110 Mitglieder (Astro-Mechanik, andreas_saurle, Artevista, Adilim, 40 unsichtbar), 202 Gäste und 21 Spiders online.
Forum Statistik
21236 Mitglieder
65 Foren
160499 Themen
912399 Beiträge
Shout Box
