Astronomie Logo
Diskussionsforen EQ-6 Dec Achse schwergängig
Optionen
Thema bewerten
Doergn Offline
#903468 - 16/03/2012 10:54 EQ-6 Dec Achse schwergängig
ich habe gestern nach langer Zeit mal wieder gespechtelt und dabei viel mir auf, das die Dec-Achse meiner EQ-6 recht schwergängig ist, bzw. ruckelt, wenn ich das Teleskop leicht in Dec. bewegen will.
Weiß jemand wie man dem Abhilfe leistet? Muß ich gleich alles neu fetten, ider reicht es irgendwo eine zu feste Schraube zu lösen?
Danke schonmal und clear skies
Dirk
_________________________
Observation Manager
http://observation.sourceforge.net/
hoch
VYCanisMajoris Offline
gesperrt
#905580 - 23/03/2012 23:03 Re: EQ-6 Dec Achse schwergängig [Re: Doergn]
bei mir war es so, dass die EQ-6 immer von Winter auf Sommerbetrieb und umgekehrt eingestellt werden musste. Das heißt, dass die Schnecken eingestellt werden müssen. Bei mir war es ganz oft, dass im Winter mit Sommersetup alles nach kurzer Zeit fest gesessen hat und ich die schnecke lösen musste.
Immer Sommer hat dann alles gewackelt und die Schnecke musste wieder neu eingestellt werden.
Andreas
hoch
Doergn Offline
#906229 - 26/03/2012 14:24 Re: EQ-6 Dec Achse schwergängig [Re: VYCanisMajoris]
Ich habs befürchtet. Um an die Schnecke zu kommen muß ich das Ding zerlegen.
Aber danke für den Tip!
Dirk
Observation Manager
hoch
Johann_M Offline
#906237 - 26/03/2012 15:21 Re: EQ-6 Dec Achse schwergängig [Re: Doergn]
Geh, bitte
wozu willst du die Montierung zerlegen?.
Löse die flachen großen, mit zwei Löchern versehenen Schrauben am Deklinationskopf.
Wo nur ein kurzer Stummel ist, dort schraubst du die Schraube wieder hinein, denn sie dient als Widerlager der Schneckenwelle.
Auf der anderen Seite ist der Wellenstummel länger, dort kann man die Schnecke drehen.
Wenn sich die Welle schwer drehen läßt oder sogar klemmt, lockerst du die silbrigen Inbusschrauben (M6) an der Unterseite des Dek-Kopfes ein bißchen.
Dann kannst du mit den beiden kleinen Inbusmadenschrauben das Schneckenhaus hin und herschieben, bis sich die Schnecke ohne viel Spiel noch leicht drehen läßt.
Dann die silbrigen Inbusschrauben wieder festziehen und nocheinmal das Schneckenspiel kontrollieren.
Es ist ganz einfach!
Viele Grüße aus Graz,
Johann
hoch
Doergn Offline
#906448 - 27/03/2012 10:56 Re: EQ-6 Dec Achse schwergängig [Re: Johann_M]
Super Johann!
Vielen Dank für die Info!
Observation Manager
hoch
Moderator:  Michael_Pagitz
Aktuelle Fotos
Plato 18.8.13
Markarians Chain
Mond mit 13mm Hyperion
erster Mond 18.05. 13
Wer ist Online
43 Mitglieder (AstroRider, ASHPolaris, astrobaecker, 21 unsichtbar), 157 Gäste und 9 Spiders online.
Forum Statistik
22667 Mitglieder
65 Foren
178758 Themen
1001213 Beiträge
Shout Box
