#909344 - 07/04/2012 07:01
M13 mit FSQ106EDXIII@F8
Hi Group, heute mal etwas was ich selten zeige, aber da ich gerade sehr viel beruflich zu tun habe, hat es immer erst gegen 2.00Uhr auf den Balkon gereicht und somit konnte ich einen frühen M13 ablichten. Leider kamen nur etwas mehr als 1h pro Kanal zusammen. Daten und höhere Auflösung, wie immer auf meiner HP: Höhere Auflösung und Daten LG Immo
hoch
#909345 - 07/04/2012 07:21
Re: M13 mit FSQ106EDXIII@F8
[Re: Gerber]
Hallo Immo,
Tolle Aufnahme von M13 mit sehr guter Auflösung! Die Farbdifferenzierung in M13 ist wunderbar. Das einzige, was mich ein wenig irritiert, ist die im Vergleich zu M13 etwas blasse Farbe bei den Feldsternen.
lg Bernhard
hoch
Hallo Immo, wie mal eine wirklich schöne Aufnahme. Einzig das etwas zu sehr ausgebrannte Zentrum stört mich etwas, wobei man aber sagen muss dass das eine reine Geschmacksache ist. Weil so auch die immer höere Dichte an Sternen zu sichtbar wird. Das mein ich,... Grüße und schöne Ostern. Michi
hoch
#909376 - 07/04/2012 09:52
[Re: MichiP]
Hallo Immo,
dann eröffnest heuer du die M13-Saison;-)! Feines Bild wobei mir die unterschiedliche Farbsättigung, die Bernhard angesprochen auch aufgefallen ist. Ist aber wahrscheinlich so wie die Helligkeit des Zentrums eine Geschmackssache.
CS Wolfgang
hoch
Hallo Bernhard, Michi, Wolfgang und Markus,
besten Dank für Euer nettes Feedback und die konstruktiven Vorschläge. Das mit den Sternen im Feld ist mir dann auch aufgefallen (hatte mich wohl zu sehr um M13 gekümmert ;-)).
Das Zentrum war / ist m.E. nicht ausgebrannt, zumindest auf meinem Monitor ist deutlich Struktur zu sehen. Ich wollte eigentlich das "Leuchten" des Zentrums so natürlich wie möglich lassen. Bei den meisten M13, welche ich im Netz gefunden habe, ist es nahezu die gleiche Helligkeitsverteilung (Zentrum bis Peripherie), das wollte ich auf keinen Fall.
Nun habe ich versucht, einen Kompromiss zu gehen. Wer Lust hat, ist herzlich eingeladen, einen Reload durchzuführen. Die Bilddatei muss hinten mit der Ziffer "3" enden, dann ist es die aktuelle.
Nochmals Danke Euch und schöne Osterfeiertage
LG
Immo
Bearbeitet von Gerber (07/04/2012 10:27)
hoch
#909413 - 07/04/2012 11:32
[Re: Gerber]
Hallo Immo,
den "Haufen" hast Du sehr gut abgelichtet und die farbigen Sterne in diesem gefallen !
Zu der Farbsättigung im Umfeld wurde ja schon alles gesagt. Der Kernbereich erscheint auf meinem Monitor auch nicht ausgebrannt, bewegt sich aber insgesamt auf einem recht "hellen Niveau". Evtl. könnte man da je nach Geschmack noch etwas anpassen.
Schön gemacht, Dirk
PS: Mit der Belichtungszeit Gesamt <-> Einzelbelichtungszeit auf Deiner HP stimmt etwas nicht
hoch
#909420 - 07/04/2012 11:45
[Re: dirk_]
Hallo Dirk,
besten Dank ! Die Farbsättigung im "neuen" Bild habe ich nun etwas angehoben und auch das Haufenzentrum noch etwas abgeschwächt. Für mich passt er jetzt so :-)
Auch Danke für den Hinweis mit der bel. Zeit - habe ich korrigiert.
LG
Immo
hoch
#909424 - 07/04/2012 11:59
[Re: Gerber]
Hallo Dirk,
LG
Immo Hi Immo, m.E. ist es jetzt klar besser, wobei ich den Kernbereich noch einen Tick weiter "runterziehen" würde aber das ist nun schon eher eine Glaubensfrage. Grüße, Dirk PS: Das mit der B-Zeit passt nach meinem Taschenrechner immer noch nicht :-)
hoch
#909432 - 07/04/2012 12:09
[Re: frasax]
Hallo Frank,
vielen Dank auch Dir ! Genau so geht es mir mit dem Kernbereich auch, zumal dieses m.E. auch besser dem visuellen Eindruck entspricht - ist aber Geschmacksache und da darf ja auch jeder einen anderen haben :-)
@Dirk: Was bekommst Du denn raus ?
LG
Immo
hoch
#909439 - 07/04/2012 12:33
[Re: Gerber]
hi immo! ein echter gerber, die aufnahme. mir gefällt in deinem bild besonders, die achtsamkeit die du der kleinen 6207 gewährt hast! das ist eine meiner visuellen favoriten. dein bild zeigt schon ne menge an details! kein wunder, bei der unpobstruierten optik...(-: ich habe mal die kleine separat fotografiert: http://www.stargazer-observatory.com/6207.htmlauch stefan heutz hat mal ein sehr schönes bild von ihr gemacht. (leider hat stefan das bild nicht mehr online...?) der m13 am foto wäre nicht der schöne cluster ohne dem schmucken beiwerk!
_________________________
Dietmar Hager, F.R.A.S. counselor for astronomy projects of the ars electronica center linz ESO - public outreach partner stargazer-observatory.com
hoch
#909441 - 07/04/2012 12:36
[Re: Gerber]
LG Immo
8*300sec. + 3 * 4 * 600sec. = 9600sec. -> 2h 40min. Grüße, Dirk
hoch
#909448 - 07/04/2012 12:56
[Re: dirk_]
Hi Dietzling,
vielen Dank für Deinen netten Kommentar ! Ja, die kleine 6207 ist für längere Brennweiten tatsächlich ein lohnendes, aber sicher heraus- forderndes Ziel. Für meine mod. Belichtungszeit und das "kleine" score bin ich mit der Auflösung ganz zufrieden. O.K. mit dem Extender hat er dann auch 850mm und mit den kleinen Pixeln der 583 ist die Auflösung schon ganz ok, mein lokales seeing gibt meist eh nie mehr her.
@Dirk,
nee, da steht each d.h.
4 * ((8*300s) + (4*600s)) = 4 * (2400s+2400s) = 19.200s -> 5,33h
sollte also passen ;-)
LG
Immo
hoch
#909593 - 07/04/2012 20:13
[Re: Gerber]
Hall Immo, ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt, "ausgebrannt" ist bei deiner Aufnahme mit Sicherheit nichts und auch auf meinem Monitor ist deutlich Struktur sichbar Die Überarbeitung bez. des Übergangs ist dir wirkich gelungen. Ein Ergebnis das zum genießen einläd. CS, Michi
hoch
#909947 - 08/04/2012 23:49
[Re: Gerber]
Hallo Immo,
Dein M13 gefällt mir sehr gut! Ich würde den Kernbereich auch so lassen, wie er jetzt ist. Er ist nunmal die hellste Partie der ganzen Figur...
Ich persönlich würde eventuell die blauen Sterne nicht ganz so gesättigt leuchten lassen, müsste aber auf meinem eigenen Bild erst mal nachsehen, ob das überhaupt der Wahrheit entspricht ;-)
Grüße Matthias
hoch
#910129 - 09/04/2012 16:13
[Re: mfelsch]
Hallo Michi, Markus, Matthias,
besten Dank für Eure Rückmeldungen - freut mich wirklich sehr !
LG
Immo
hoch
#910144 - 09/04/2012 17:28
[Re: Gerber]
Hallo Immo,
auch von meiner Seite herzliche Glückwünsche zum wirklich tollen M13. Passt alles. Auch wenn der Kern sehr hell rüber kommt. Es ist nicht anders, als wenn man ihn wirklich mal sieht. Grüße, Gerrit
hoch
Hallo Immo,
ich bin immer wider überrascht wie gut der FSQ abbildet. In Deinen Händen ein tolles Werkzeug um auch bezüglich der BW relativ kleine Objekte sehr fein zu präsentieren.
Klasse M13
Richard
hoch
#910505 - 10/04/2012 20:34
[Re: richy]
Hallo Gerrit,
Hallo Richard,
vielen Dank für Eure zusprechenden Worte !
@Richard: Ja, des FSQ gefällt mir auch richtig gut. Vor allem die Flexibilität, Ihn mit F3,6 bis F8 fahren zu können und somit doch ein klein wenig "Eierlegendewollmilchsau" zu sein. Mit F8 hat er 850mm Brennweite, was bei meinem Balkonseeing völlig ausreichend ist.
LG
Immo
hoch
#911512 - 14/04/2012 17:40
[Re: Gerber]
Hallo Immo, wegen des Osterurlaubs etwas spät, dennoch auch von mir Hochachtung vor Deinem Ergebnis dieses Standard-Objekts - hätte ich einen FSQ ich wäre Deiner Meinung - das Rohr ist tatsächlich fast die Eier legende Wollmilchsau ;-) CS Stefan www.capella-observatory.com
hoch
Hallo Immo,
Etwas verspätet möchte ich dir auch noch zum diesem super gelungenen Bild gratulieren! Toll gemacht!
LG, Fabian
hoch
Hallo Stefan, Hallo Fabian,
vielen Dank, für Euren sehr netten Zuspruch ! Freut mich sehr und beflügelt für zukünftige Projekte.
LG
Immo
hoch
#913806 - 23/04/2012 15:09
[Re: Gerber]
Hallo Immo!
Unglaublich was mit 4" an Auflösung rauszuholen ist, wenn man weiß wie! Details und Farbgebung sind Dir wirklich gelungen. Gratulation zu der ansprechenden Aufnahme!
Viele Grüße, Siggi
hoch
#913996 - 24/04/2012 01:09
[Re: Siggi_K]
Hallo Siggi,
auch Dir ein herzliches Dankeschön !
LG
Immo
hoch
22678 Mitglieder
65 Foren
178989 Themen
1002201 Beiträge
