Astronomie Logo
Diskussionsforen Fokus zu weit außen
Optionen
Thema bewerten
Aresto Offline
Junior-Mitglied
#911369 - 14/04/2012 01:12 Fokus zu weit außen
bei meinem 10" f4,8 Dobson liegt der Fokus extremweit (ca. 8cm) hinter dem vollausgezogenem OAZ.
Hat jemand einen Vorschlag, was ich ändern kann?
LG
Matthias
hoch
Norman Offline
#911372 - 14/04/2012 01:26 Re: Fokus zu weit außen [Re: Aresto]
Hallo Matthias,
das ist bestimmt der Orion Uk oder? Wie auch immer, da gibts mehrere Möglichkeiten: Hauptspiegel nach unten setzen oder einen längeren Tubus besorgen und die Optik dort reinpacken. Man kann den Tubus auch verlängern und den Fokussierer entsprechend weiter oben anbringen. Oder eine Kombi aus allem zwinker
Schönen Gruß,
Norman
_________________________
12" Sumerian Optics "Propus" (Orion UK) - 4" SW-Mak
- who stands the rain deserves the sun -
hoch
Aresto Offline
Junior-Mitglied
#911374 - 14/04/2012 01:33 Re: Fokus zu weit außen [Re: Norman]
Hallo Norman,
danke für deine Antwort.
Das bedeutet der Abstand vom HS zum FS ist zu gering?
Matthias
hoch
Wolfi_Ransburg Offline
Sponsor von A.de
#911380 - 14/04/2012 06:20 Re: Fokus zu weit außen [Re: Aresto]
Hallo Matthias,
wenn es ein Orion UK Dobson ist, dann schau mal bei der Hauptspiegelfassung, da hast Du 2 Gewinde pro Befestigung am Tubus, das macht ca. 1,5cm .
Ev. hast Du das hintere Gewinde an der Fassung.
80mm oder auch nur 65mm bei voll ausgefahrenem Auszug sind recht üppig, da gebe ich Dir recht. Damit verschenkst Du unnötig Ausleuchtung.
Es würde wirklich Sinn machen, über einen neuen Tubus nachzudenken. Er darf nur nicht dicker sein, als Deiner, weil er sonst nicht mehr in die Rockerbox passt.
Wolfi
hoch
Norman Offline
#911446 - 14/04/2012 13:23 Re: Fokus zu weit außen [Re: Aresto]
Hallo Matthias,
genau das heißt es.
Schöne Grüße,
Norman
hoch
Aresto Offline
Junior-Mitglied
#911449 - 14/04/2012 13:37 Re: Fokus zu weit außen [Re: Norman]
Danke für eure Antworten.
Es handelt sich um ein Skywatcher Dobson.
Ich denke mal über ein Dobson Selbstbau nach.
LG
Matthias
Bearbeitet von Aresto (14/04/2012 13:54)
hoch
RaBaeh Offline
#911450 - 14/04/2012 13:39 Re: Fokus zu weit außen [Re: Norman]
Hallo Matthias,
nur mal um sicher zu gehen...war das Teleskop vielleicht auf ein zu nahes Objekt gerichtet?Oder liegt der Fokus am Stern so weit aussen?
Grüße Rainer
Sicher ist,daß nichts Sicher ist...selbst das nicht.J.R.
hoch
Joehansman Offline
#911458 - 14/04/2012 14:09 Re: Fokus zu weit außen [Re: RaBaeh]
Hallo matthias,
kann ich bestätigen.
Habe den Blechtubus durch einen Tubus von Gerd Neumann ersetzt und entsprechende Änderungen vorgenommen.
LG Jochen
Sternwarte Hundshaupten
49°43 NB/11°14 ÖL Höhe 489m ü.N.N.
hoch
Aresto Offline
Junior-Mitglied
#911598 - 15/04/2012 00:26 Re: Fokus zu weit außen [Re: Joehansman]
Hallo Rainer,
an einem Stern konnte ich es die letzten Tage noch nicht probieren. Entweder gibts hier Wolken oder Nebel.
Der Kirchtrum ist ca. 500m entfernt.
Hallo Jochen,
Die Hartpapiertuben hab ich mir gerade anschaut. Scheinen ja nicht schlecht zu sein.
LG
Matthias
hoch
MootzGMS Online   content
Händler
#911671 - 15/04/2012 12:31 Re: Fokus zu weit außen [Re: Aresto]
Hallo Matthias,
die Skywatcher OAZ weisen als Besonderheit auf, dass es zwei Adapter für den OAZ gibt.
1 x für 1 1/4" auch für 2".
2" Okulare passen auch ohne Adapter in den OAZ sitzen dann allerdings wesentlich zu tief.
Ich hatte kürzlich eine ähnliche Anfrage und da lag das Problem im fehlenden, bzw nicht eingesetzten 2"-Adapter.
Danach war alles im Lot.
Günther
Überprüft, was immer auch geschrieben steht,
wenn selbst durchs Teleskop Ihr seht.
Das mehrt die eigene Erfahrung
und bringt so manche Offenbarung.
hoch
Moderator:  Michael_Pagitz
Aktuelle Fotos
Saturn 19.5.2013
Saturn Neubearbeitung.
Mondmosaik aus 9 Einzelfotos
Saturn 24.04.13
Iridium Flare - Iridium 95, -3mag
Wer ist Online
73 Mitglieder (Andreas_Scheid, animal, ALPHACYGNI, 25 unsichtbar), 189 Gäste und 7 Spiders online.
Forum Statistik
22678 Mitglieder
65 Foren
178951 Themen
1002023 Beiträge
Shout Box
