#913972 - 23/04/2012 23:57
Wechselrichter und Co
Hallo zusammen, ich überlege wie ich über längere Zeit günstig ein Notebook, Montierung und die EOS450 betreiben soll, wenn ich z.B. mal mehrere Tage ohne Steckdose bin. Die Monti kann ich an die Autobatterie anschließen aber Notebook etc. nicht. Also wäre z.B. ein Wechselrichter für alles praktisch inkl. Ladegeräte für NB und EOS. Habt ihr sowas im Einsatz und wenn ja welche Geräte? Muss es unbedingt eine Sinuswelle sein oder geht auch modifiziert wenn ich nur Lade und nicht z.B. das NB gleichzeitig betreibe?
Bearbeitet von Zyklop (23/04/2012 23:57)
hoch
#913982 - 24/04/2012 00:29
Re: Wechselrichter und Co
[Re: Zyklop]
Hallo Peter, Die Monti kann ich an die Autobatterie anschließen aber Notebook etc. nicht. für's Notebook geht es z.B. hiermit . Tut's bei mir prima. Grüße Matthias
hoch
#914034 - 24/04/2012 10:14
[Re: mfelsch]
Hey Peter, Und für die Kamera kannst du sowas benutzen. Aber falls du trotzdem nicht vom Gedanken abzubringen bist: Der da ist billig. Aber was der kann, und was er nicht kann... keine Ahnung  Gruss, Robin
hoch
#914082 - 24/04/2012 14:25
[Re: Zyklop]
Hab mich auch über den Preis gewundert. Vielleicht hilft dir dieses PDF weiter. Ich denke nicht, dass es einen Unterschied macht, ob das Notebook nur geladen oder gleichzeitig auch noch betrieben wird. Der produzierte Wechselstrom wird nach dem Wechselrichten ja wieder im Netzteil des Notebooks gleichgerichtet. Solange sich die effektive Spannung am Eingang des Netzteils nicht aus dem vorgegebenen Bereich bewegt, sollte dies kein Problem sein. Bei den Notebook-Netzteilen ist auch noch zu beachten, dass die am Eingang meistens sehr Induktiv sind. Sprich, dass ein hoher Einschaltstrom fliesst. Daher solltest du einen Wechselrichter aussuchen, welcher die 5 - 10 fache Leistung des Netzteils liefert. Wahrscheindlich fährst du schlussendlich günstiger, wenn du die von Matthias und mir genannten Komponenten kaufst.
hoch
#914256 - 25/04/2012 07:59
[Re: RobinD]
Hallo Peter, von Gleichstrom zu Wechselstrom und wieder zurück zu Gleichstrom wechseln ist nur unnötige Stromverschwendung.Bei jeder Umwandlung hat man Verluste.Daher ist das 12V Netzteil für das Notebook eine gute Idee. Für deine EOS kannst du günstig eine externe Stromversorgung selbst zusammenlöten.Schau mal hier Zusammen mit dem Notebooknetzteil dürfte das die günstigste und sinnvollste Lösung sein  Grüße Rainer
_________________________
Sicher ist,daß nichts Sicher ist...selbst das nicht.J.R.
hoch
#914443 - 26/04/2012 00:44
[Re: Zyklop]
hey Peter, zeig mir den Sternegucker, dessen Strombedarf nicht durch eine Batterie gedeckt werden kann, die weniger wiegt und einfacher zu handhaben ist als ein Generator Es gibt auch Spezies, die ihr Auto die ganze Nacht laufen lassen bei der Beobachtung... da sage ich dann gar nichts mehr zu! Also: Du hast das alles richtig gemacht mit dem Adapter und jetzt brauchst du noch die Adapter für die anderen Geräte und vllt ne billige Autobatterie (darum gehts ja im Thread hier drüber). Nacht
hoch
#914522 - 26/04/2012 15:45
[Re: RobinD]
Das mit dem Unterspannungsschutz ist gar nicht so eine triviale Sache. Die Spannung nimmt nicht kontinuierlich ab und das macht eine Überwachung relativ schwierig. Auch kommt das noch auf den Laststrom an. Und wenn diese Anzeige nicht genau stimmt: Ein Motor braucht beim Zünden kurzzeitig > 80 Ampere....
Hallo Robin, Ich glaub, da fehlt ein Komma bei den 80 Ampere. So einen Akkuwächter gibts eigentlich schon fertig als Modul zu kaufen. Kein Löten und nur minimale Elektronikkenntnisse erforderlich. Gruß André
hoch
Hey André, Ich glaub, da fehlt ein Komma bei den 80 Ampere.  nein nein, das muss so sein. Ich verweise mal auf Wikipedia, auch auf die Gefahr hin, dass dort nicht alles korrekt sein muss. --> "Das Anlassen eines Verbrennungsmotors durch den elektrischen Anlassermotor erfordert kurzzeitig hohe Stromstärken von mehreren 100 bis zu 1000 Ampere." Bei diesem Strom verschweissen sich die Kontakte von dem genannten Akkuwächter.... Gruss, Robin
hoch
#914528 - 26/04/2012 16:42
[Re: RobinD]
Das bezieht sich auf das Anlassen eines Verbrennungsmotors. Da ist üblicherweise ein sehr hohes Lastmoment zu überwinden. Bei den üblichen Schrittmotoren, die eine GoTo- Montierung hat, wird der Strom auch beim Anlauf durch die Motorsteuerung auf den Nennstrom des Motors begrenzt. Gruß André
Bearbeitet von Hamma_Berlin (26/04/2012 16:44)
hoch
hmm... ich hab das was mit dem Nachbarthread durcheinander gebracht, wo die Idee mit einer Zweitbatterie im Auto vorhanden war... Sorry! Ich seh schon, es ist Zeit für's Wochenende... Natürlich sauft eine Montierung nicht so viel. Da kann so ein Überwacher schon gebraucht werden.
hoch
22739 Mitglieder
65 Foren
180091 Themen
1006989 Beiträge
