Astronomie Logo
Diskussionsforen HEQ5 Pro Problem
Optionen
Thema bewerten
Joschi Offline
#917526 - 09/05/2012 10:01 HEQ5 Pro Problem
ich habe ein kleines Problem mit der RA Achse der Montierung .
Unbelastet,also ohne Gegengewicht und Teleskop läuft sie beim manuellen verstellen leichtgängig.
Mit Teleskop und Gegengewicht läuft sie dann sehr schwergängig.
Die Dec Achse macht dagegen keinerlei Probleme.
Ein ordentliches austarieren ist somit nicht mehr möglich.
Kennt jemand das Problem und kann mir Tips geben wo ich ansetzen kann?
VG Cl.-D.
_________________________
http://www.cl-d-jahn.de
Das Leben auf der Erde mag teuer sein,aber eine jährliche Rundreise um die Sonne ist mit dabei.
Simon Singh,Big Bang, 2004
hoch
Thiel Offline
#917546 - 09/05/2012 12:37 Re: HEQ5 Pro Problem [Re: Joschi]
Servus Joschi,
ein ähnliches Problem hatte ich bei der HEQ5 auch mal (bei mir ist die RA Achse alle 10s sprunghaft nach vorne gerutscht). Die Ursache waren zu fest angezogene Schrauben an der Schnecke.
CS,
hoch
Joschi Offline
#917550 - 09/05/2012 13:12 Re: HEQ5 Pro Problem [Re: Thiel]
Original geschrieben von: Thiel
Servus Joschi,
CS,
Hallo Peter,
das Problem habe ich nicht.
Ich meinte beim manuellen schwenken,mit gelöster Klemmung der RA Achse.
VG Cl.-D.
hoch
Noschall Offline
#917596 - 09/05/2012 16:00 Re: HEQ5 Pro Problem [Re: Joschi]
Hallo Claus-Dieter,
hört sich so an als hättest Du eine Schraube locker! ironisch
-> an der Montierung !!!
Wenn das nur vorkommt, wenn die Monti belastet ist, könnte sich eine Schraube am Kopf gelöst haben. Vieleicht mal die Prismenklemme abnehmen und die Muttern kontrollieren. Oder genau am anderen Ende der Mnonti. GGS abschrauben und dort die Fixierungen prüfen. Sollte also ein Ende lose sein müsste sich das Spiel ja irgendwie findenlassen.
Ist ein Ansatz...
Mir hat bei meiner HEQ die Seite von Astro Baby sehr geholfen, jede Schraube läßt sich prima finden.
Norbert
hoch
Joschi Offline
#918485 - 13/05/2012 07:51 Re: HEQ5 Pro Problem [Re: Noschall]
ich habe den Fehler gefunden.
Das Kegelrollenlager in der RA Achse hatte etwas Spiel.
Bei Belstung verkantete die Achse minimal wodurch der Schneckenradkörper die ganze Last aufnehmen mußte.Der erhöhte Reibungswiderstand wirkt sich dadurch nur auf das manuelle schwenken aus.
Normal wollte ich die Achse gleich noch reinigen und neu fetten,nur bekam ich das Kegelrollenlager nicht ab.
Das sitzt so fest auf der Achse das ich es einfach nicht abbekommen hatte.
Hat jemand eine Idee wie ich es trotzdem schaffen könnte?
VG Cl.-D.
hoch
RaBaeh Offline
#918488 - 13/05/2012 08:00 Re: HEQ5 Pro Problem [Re: Joschi]
Hallo Claus-Dieter,
hast du es schonmal mit Erwaermen versucht?Heisluftfön,oder Backofen bei mittlerer Hitze zwinker
Grüße Rainer
Sicher ist,daß nichts Sicher ist...selbst das nicht.J.R.
hoch
Joschi Offline
#918492 - 13/05/2012 08:09 Re: HEQ5 Pro Problem [Re: RaBaeh]
Hallo Rainer,
das mit dem Fön könnte ich mal probieren,sind aber ganz schöne Massen die da erwärmt werden müssen.
Ich dachte eher an etwas Kriechöl zwishen Achse und Lager.
VG Cl.-D.
hoch
Moderator:  Michael_Pagitz
Aktuelle Fotos
Und wieder Mond mit DeepSky Equipment
aktive Region der Sonne am 18.06.13
Vorinfo, erster Mosaikversuch NGC 7000
noch ein Saturn (mit Canon EOS 550D gefilmt)
Gewitter statt sternenklar
Sonne mit Kalziumfilter
Saturn First Light
Wer ist Online
74 Mitglieder (Astro-Mechanik, Aries24, Andreas300, 29 unsichtbar), 208 Gäste und 8 Spiders online.
Forum Statistik
22750 Mitglieder
65 Foren
180131 Themen
1007143 Beiträge
Shout Box
