#917526 - 09/05/2012 10:01
HEQ5 Pro Problem
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der RA Achse der Montierung . Unbelastet,also ohne Gegengewicht und Teleskop läuft sie beim manuellen verstellen leichtgängig. Mit Teleskop und Gegengewicht läuft sie dann sehr schwergängig. Die Dec Achse macht dagegen keinerlei Probleme. Ein ordentliches austarieren ist somit nicht mehr möglich. Kennt jemand das Problem und kann mir Tips geben wo ich ansetzen kann? VG Cl.-D.
_________________________
http://www.cl-d-jahn.deDas Leben auf der Erde mag teuer sein,aber eine jährliche Rundreise um die Sonne ist mit dabei. Simon Singh,Big Bang, 2004
hoch
#917550 - 09/05/2012 13:12
Re: HEQ5 Pro Problem
[Re: Thiel]
Servus Joschi,
ein ähnliches Problem hatte ich bei der HEQ5 auch mal (bei mir ist die RA Achse alle 10s sprunghaft nach vorne gerutscht). Die Ursache waren zu fest angezogene Schrauben an der Schnecke.
CS, Peter Hallo Peter, das Problem habe ich nicht. Ich meinte beim manuellen schwenken,mit gelöster Klemmung der RA Achse. VG Cl.-D.
hoch
#917596 - 09/05/2012 16:00
[Re: Joschi]
Hallo Claus-Dieter, hört sich so an als hättest Du eine Schraube locker!  -> an der Montierung !!! Wenn das nur vorkommt, wenn die Monti belastet ist, könnte sich eine Schraube am Kopf gelöst haben. Vieleicht mal die Prismenklemme abnehmen und die Muttern kontrollieren. Oder genau am anderen Ende der Mnonti. GGS abschrauben und dort die Fixierungen prüfen. Sollte also ein Ende lose sein müsste sich das Spiel ja irgendwie findenlassen. Ist ein Ansatz... Mir hat bei meiner HEQ die Seite von Astro Baby sehr geholfen, jede Schraube läßt sich prima finden. Gruß Norbert
hoch
#918485 - 13/05/2012 07:51
[Re: Noschall]
Hallo, ich habe den Fehler gefunden. Das Kegelrollenlager in der RA Achse hatte etwas Spiel. Bei Belstung verkantete die Achse minimal wodurch der Schneckenradkörper die ganze Last aufnehmen mußte.Der erhöhte Reibungswiderstand wirkt sich dadurch nur auf das manuelle schwenken aus. Normal wollte ich die Achse gleich noch reinigen und neu fetten,nur bekam ich das Kegelrollenlager nicht ab. Das sitzt so fest auf der Achse das ich es einfach nicht abbekommen hatte. Hat jemand eine Idee wie ich es trotzdem schaffen könnte?
VG Cl.-D.
hoch
#918488 - 13/05/2012 08:00
[Re: Joschi]
Hallo Claus-Dieter, hast du es schonmal mit Erwaermen versucht?Heisluftfön,oder Backofen bei mittlerer Hitze  Grüße Rainer
Sicher ist,daß nichts Sicher ist...selbst das nicht.J.R.
hoch
#918492 - 13/05/2012 08:09
[Re: RaBaeh]
Hallo Rainer, das mit dem Fön könnte ich mal probieren,sind aber ganz schöne Massen die da erwärmt werden müssen. Ich dachte eher an etwas Kriechöl zwishen Achse und Lager.
VG Cl.-D.
hoch
22750 Mitglieder
65 Foren
180179 Themen
1007333 Beiträge
