#920109 - 19/05/2012 09:05
SK-Goto-Kit Kabel wechseln für Winterbetrieb
Hallo habe meine Kabel gewechselt da sie im Winter einfach zu starr sind . Für die Handbox habe ich eins von Lajos genommen (gleiches Siliconkabel wie beim M-gen). Für den Dec-Motor habe ich ein Steuerkabel selber herstellen müssen. Ich habe zwei 8pol Din-Stecker und ein Schleppkettentaugliches Kabel das bis minus 35 grad seine Eigenschaft behält genommen (bekommt man alles bei Conrad). Funktionieren tut alles einwandfrei. Bilder gibt es hier (letzter Eintrag). http://www.hobby-astro-seite.de/aktuell/Gruß Dieter
Bearbeitet von astrozausel (19/05/2012 09:53)
hoch
#920130 - 19/05/2012 10:32
Re: SK-Goto-Kit Kabel wechseln für Winterbetrieb
[Re: astrozausel]
Hallo Dieter, danke für den Tipp, über die Kabel habe ich mir letzten Winter auch so meine Gedanken gemacht. Das klingt zwar jetzt bequem, aber könntest Du hier noch die Conrad Artikelnummern posten? Du findest sie leichter auf der Rechnung als ich im Katalog CS Volker
_________________________
Wer meint etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu werden. (Sokrates)
hoch
#920232 - 19/05/2012 17:51
[Re: AstroRider]
Hallo Volker
Das Originalkabel Steuerung Rec-Achse bitte so lassen (bewegt sich ja nicht) da noch die Masse angeschlossen ist. Bei der Dec-Achse habe ich am Außenmantel die Masse weggelassen. Grund: Bei den Motoren liegt die Masse am Metallaußengehäuse und die sind mit Metallschrauben an der Monti befestigt. Somit ist wie beim Auto auch die Monti auf Masse gelegt. Wenn Dir das zu unsicher ist, dann ein geschirmtes Kabel benutzen. Ein 5 Pol-Kabel würde auch langen da bei der Dec-Achse nur 4 mit Masse 5 gebraucht werden (das Kabel sollte dann nur für die Dec-Achse sein) Hier die Conradnr. Stecker 733363-62, Leitung 605186-62 Gruß Dieter
hoch
22661 Mitglieder
65 Foren
178701 Themen
1000957 Beiträge
