Astronomie Logo
Diskussionsforen Problem mit PHD
Optionen
Thema bewerten
reneluca Offline
#921896 - 26/05/2012 12:20 Problem mit PHD
ich hatte heute nach ein kleines (Großes) Problem mit PHD.
Ich wollte gerne M101 aufnehmen, aber PHD sagte mir immer beim kalibrieren, dass sich der Stern in RA nicht weit genug bewegt.
Wenn ich es z.b. auf M57 ausprobiert hatte, ging die Kalibrierung einwandfrei.....
Hatte dann mal das Gegengewicht verschoben, die Werte für z.B. RA Aggressivität, RA Hysterie Min. motion verändert, aber keine anderes Ergebnis dadurch erzielt.
Was kann das sein ?
Meine Ausrüstung : 130/650 Newton, HEQ-5, Sucherguiding mit ALCCD5
Achso, ich hatte es auch noch an M97 ausprobiert, ging auch nicht. Selbst ca. 3 Stunden später nicht...( 0.00 Uhr 3.00 Uhr )
Dabei hatte ich bei M63 Vorgestern bei der gleichen Einstellung keine Probleme.....
Danke und Gruß
Jörg
_________________________
hoch
Vaadwaur Offline
#921908 - 26/05/2012 13:46 Re: Problem mit PHD [Re: reneluca]
Hallo Jörg,
auf welchem Wert steht die Geschwindigkeit der Nachführung
in der Montierung ?
If you eliminate the impossible,
whatever remains, however improbable
must be the truth
hoch
RoudenLeiw Online   content
#921919 - 26/05/2012 14:39 Re: Problem mit PHD [Re: Vaadwaur]
Hi
Denke Auto Guide Speed muesste auf 1,0 stehen, oder liege ich da falsch.
Denke so ist es mal bei der NEQ6.
LG
Claude
Skywa. PDS 8"f/5,GSO 10"F/5 Newton
NEQ6
Skywa. Flextube 10" GoTo Dobson
Skywa. Refraktor 80/400
Lunt35mm,EOS500Da,IMG0H,ALCCD5,ASI120MM
hoch
reneluca Offline
#921942 - 26/05/2012 16:10 Re: Problem mit PHD [Re: RoudenLeiw]
Ich weiß es jetzt nicht. Es ist eine Syntrek, mit einer Interface-Box. Ich steuer die Heq5 mit Cartes du ciel. Und da ist es auf 1 eingestellt.
Es ist nur komisch, dass es in Richtung Osten und Süden funktioniert, aber in Richtung Zenit nicht.....
Jörg
hoch
Joschi Offline
#922189 - 27/05/2012 16:51 Re: Problem mit PHD [Re: reneluca]
Hallo Jörg,
wenn Du schreibst Richtung Zenit(oder besser dem Himmelspol) funktionierte es nicht,kann es sein das die Callibrations Schritte zu kurz sind.
Je näher man dem Himmelspol kommt desto weniger bewegt sich die Montierung .
Also mußt Du bei PHD in den Einstellungen die Zeit für "Callibrations Step" erhöhen.
Was hast Du da in PHD für einen Wert eingestellt?
VG Cl.-D.
http://www.cl-d-jahn.de
Das Leben auf der Erde mag teuer sein,aber eine jährliche Rundreise um die Sonne ist mit dabei.
Simon Singh,Big Bang, 2004
hoch
Chrysoberyll Offline
#922263 - 27/05/2012 22:11 Re: Problem mit PHD [Re: Joschi]
Guten Abend Jörg,
Hast du mal versucht weiter unter zu Kalibrieren und
erst dann hochzuschwenken ?
Gruß Dirk
21 is nur die halbe Wahrheit
hoch
reneluca Offline
#922332 - 28/05/2012 09:19 Re: Problem mit PHD [Re: Chrysoberyll]
Hallo.
Hier mal meine Einstellungen die ich so immer benutzte und bis jetzt gut funktionierten.......
Jörg
hoch
Aktuelle Fotos
Iridium Flare - Iridium 95, -3mag
Mond vom 19.05.2013
Saturn 15.05.2013 mit 8"
Saturn
NGC4565
Saturn
Saturn vom 18.05.2013
Wer ist Online
36 Mitglieder (Bronkie2012, azpicture, animal, Buschmeister, Coyote, 10 unsichtbar), 90 Gäste und 4 Spiders online.
Forum Statistik
22668 Mitglieder
65 Foren
178862 Themen
1001646 Beiträge
Shout Box
