#921896 - 26/05/2012 12:20
Problem mit PHD
ich hatte heute nach ein kleines (Großes) Problem mit PHD.
Ich wollte gerne M101 aufnehmen, aber PHD sagte mir immer beim kalibrieren, dass sich der Stern in RA nicht weit genug bewegt. Wenn ich es z.b. auf M57 ausprobiert hatte, ging die Kalibrierung einwandfrei..... Hatte dann mal das Gegengewicht verschoben, die Werte für z.B. RA Aggressivität, RA Hysterie Min. motion verändert, aber keine anderes Ergebnis dadurch erzielt.
Was kann das sein ?
Meine Ausrüstung : 130/650 Newton, HEQ-5, Sucherguiding mit ALCCD5
Achso, ich hatte es auch noch an M97 ausprobiert, ging auch nicht. Selbst ca. 3 Stunden später nicht...( 0.00 Uhr 3.00 Uhr )
Dabei hatte ich bei M63 Vorgestern bei der gleichen Einstellung keine Probleme.....
Danke und Gruß
Jörg
_________________________
hoch
#921908 - 26/05/2012 13:46
Re: Problem mit PHD
[Re: reneluca]
Hallo Jörg, auf welchem Wert steht die Geschwindigkeit der Nachführung in der Montierung ? Gruß Peter
If you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable must be the truth
hoch
#921919 - 26/05/2012 14:39
Re: Problem mit PHD
[Re: Vaadwaur]
Hi Denke Auto Guide Speed muesste auf 1,0 stehen, oder liege ich da falsch. Denke so ist es mal bei der NEQ6. LG Claude
Skywa. PDS 8"f/5,GSO 10"F/5 Newton NEQ6 Skywa. Flextube 10" GoTo Dobson Skywa. Refraktor 80/400 Lunt35mm,EOS500Da,IMG0H,ALCCD5,ASI120MM
hoch
Ich weiß es jetzt nicht. Es ist eine Syntrek, mit einer Interface-Box. Ich steuer die Heq5 mit Cartes du ciel. Und da ist es auf 1 eingestellt.
Es ist nur komisch, dass es in Richtung Osten und Süden funktioniert, aber in Richtung Zenit nicht.....
Gruß Jörg
hoch
#922189 - 27/05/2012 16:51
Re: Problem mit PHD
[Re: reneluca]
Hallo Jörg, wenn Du schreibst Richtung Zenit(oder besser dem Himmelspol) funktionierte es nicht,kann es sein das die Callibrations Schritte zu kurz sind. Je näher man dem Himmelspol kommt desto weniger bewegt sich die Montierung . Also mußt Du bei PHD in den Einstellungen die Zeit für "Callibrations Step" erhöhen. Was hast Du da in PHD für einen Wert eingestellt? VG Cl.-D.
http://www.cl-d-jahn.deDas Leben auf der Erde mag teuer sein,aber eine jährliche Rundreise um die Sonne ist mit dabei. Simon Singh,Big Bang, 2004
hoch
#922263 - 27/05/2012 22:11
Re: Problem mit PHD
[Re: Joschi]
Guten Abend Jörg,
Hast du mal versucht weiter unter zu Kalibrieren und erst dann hochzuschwenken ?
Gruß Dirk
21 is nur die halbe Wahrheit
hoch
Hallo.
Hier mal meine Einstellungen die ich so immer benutzte und bis jetzt gut funktionierten.......
Jörg
hoch
22678 Mitglieder
65 Foren
178977 Themen
1002135 Beiträge
