#921991 - 26/05/2012 20:23
Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek
Hallo, ich möchte meine HEQ-5 Syntrek gerne an eine ganz normale Steckdose anschließen. Ich habe gehört, dass man dafür ein stabilisiertes Netzteil braucht. Gibt es jemanden, der die gleiche Montierung hat und sie auch per Steckdose betreibt? Welches Netzteil würde dafür infrage kommen? Gruß Ronald
_________________________
GSO Dobson 200c f/6 Celestron C8 HEQ-5 Syntrek Philips PCVC840K TOUCAM II PRO Canon 1000d
hoch
#922037 - 27/05/2012 06:47
Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek
[Re: lacrimosa]
Servus Ronald, benutze folgendes: http://www.teleskop-express.de/shop/prod...elastungen.htmlGeht gut und hat deutlich mehr Leistung, als die HEQ5Pro braucht. Für etwas mehr Geld, dafür ohne 220V Anschlusskabel gibt es bei Conrad was ähnliches. LG u. CS Gottfried
hoch
#922237 - 27/05/2012 20:27
[Re: Gottfried]
Hallo Gottfried,
danke für den Tipp. Dieses Netzteil ist mir auch aufgefallen. Kann ich das nehmen, obwohl es 13,8 V hat? Schadet das nicht der HEQ-5Pro?
Ronald
hoch
#922272 - 27/05/2012 22:59
[Re: lacrimosa]
Hallo Ronald, es dürfte sinnvoll sein, das beim Hersteller der Montierung nachzufragen. Einige 13,8-V-Netzteile kann man über ein internes Poti etwas herunterstellen, dann haben sie weniger Spannung. Ich persönlich würde mir allerdings ein stabilisiertes Netzteil mit 12 V sowie ausreichend Strombelastbarkeit holen und nötigenfalls noch einen passenden Stecker anlöten. Schaltnetzteile, z.B. für Notebooks, sind dabei die sparsameren und meist kleineren, dafür geben linear geregelte Geräte eine Spannung ohne die in einigen Fällen störenden Hochfrequenzanteile ab, welche bei Schaltnetzteilen meist vorhanden sind. Grüße fquadrat
hoch
#922314 - 28/05/2012 04:02
[Re: lacrimosa]
Moin Ronald! > Kann ich das nehmen, obwohl es 13,8 V hat? > Schadet das nicht der HEQ-5Pro? Ich würde mal sagen: RTFM Skywatcher gibt für die Syntrek-Montierungen folgende Spezifikationen an: 11-15 Volt, 2 Ampere Minimum. Nachzulesen unter http://www.skywatcher.com/ im Support-Bereich, wo sämtliche Bedienungsanleitungen als PDF zum Herunterladen bereitliegen.
hoch
#922534 - 28/05/2012 20:23
[Re: fquadrat]
Hallo fquadrat,
dass stabilisierte Netzteile empfohlen werden, habe ich oft gelesen. Offensichtlich bekommt man die bei Conrad.
Ronald
hoch
#922535 - 28/05/2012 20:26
[Re: winnie]
Hallo Micha,
ich musste zunächst recherchieren, wofür RTFM steht. Jetzt weiss ich es. :-)
Danke für den Hinweis. Bei Angaben von 11-15 Volt sollte ja dann kein Risiko bestehen.
Am besten wäre wohl ein stabilisiertes Netzteil mit 12 V und mindestens 2 Ampere.
Ronald
hoch
#922544 - 28/05/2012 20:43
[Re: lacrimosa]
Servus Ronald,
da Du bei Conrad das Netzkabel extra kaufen musst, wird es teurer als bei dem verlinkten TS-Netzteil.
LG
Gottfried
hoch
#922545 - 28/05/2012 20:47
[Re: lacrimosa]
Hallo Ronald,
die bekommt man nicht nur bei Conrad, sondern auch bei anderen Elektronikversendern. Teilweise sind die günstiger.
fquadrat
hoch
#922635 - 29/05/2012 07:18
[Re: fquadrat]
Hallo, was mir nicht klar ist, ist die Amperezahl des Netzteils. Kann ich auch Netzteile mit höheren Amperezahlen nehmen oder müssen es genau 2 A sein? Ich habe von Elektronik überhaupt keine Ahnung. Wäre dies ein geeignetes Netzteil?: Link Gruß Ronald
hoch
#922644 - 29/05/2012 07:46
[Re: lacrimosa]
Hallo Ronald, Wäre dies ein geeignetes Netzteil?: Link Wenn denn der Ausgangsstecker in die Montierung passt... Kuck doch mal bei TS unter der HEQ5 nach, welche Netzteile dort empfohlen werden. z.B. dieses hier: 12V - 3,0A kompaktes Schaltnetzteil Evtl. gibt es das Netzteil woanders günstiger (Google ist dein Freund). Ich würde mir ja ein "Labornetzteil" (wie oben bereits verlinkt) kaufen, dann hast du bei Bedarf die Möglichkeit mehrere 12V-Geräte anzuschließen.
Gruss und CS, Alex
Wer seinen Blick zwanghaft auf das Unvollkommene richtet, wird zwangsläufig depressiv. (Andreas Tenzer)
hoch
#922665 - 29/05/2012 09:56
[Re: alexw231]
Hallo Alex, vielen Dank für den Tipp. Wenn denn der Ausgangsstecker in die Montierung passt... Hm, ich hätte gedacht, die wären alle genormt und hätten den gleichen Stecker. Das wäre natürlich ein Problem. Kuck doch mal bei TS unter der HEQ5 nach, welche Netzteile dort empfohlen werden.
Ok, normalerweise sollte man sich darauf verlassen können. Es wird nur ein Bleigelakku, aber kein Netzteil empfohlen. z.B. dieses hier: 12V - 3,0A kompaktes Schaltnetzteil Ok, dies wäre also ein Netzteil, mit dem zumindest nichts schiefgehen könnte? Evtl. gibt es das Netzteil woanders günstiger (Google ist dein Freund). Normalerweise gehe ich auch so vor und nach einem stabilisierten Netzteil für 12 V gesucht, weiss aber nicht, auf was ich bei der Amperezahl achten muss. Ich würde mir ja ein "Labornetzteil" (wie oben bereits verlinkt) kaufen, dann hast du bei Bedarf die Möglichkeit mehrere 12V-Geräte anzuschließen.
Das ganz oben verlinkte "Labornetzteil" gefällt mir irgendwie besser. Es wirkt auf mich irgendwie robuster, um es mal laienhaft auszudrücken. Der Preis ist bei mir nicht das Problem. Wichtig ist mir, dass es stabil ist, funktioniert und die Montierung nicht beschädigt. Wenn es flexibler ist, als Dein verlinktes Netzteil, wäre es für mich auch in Ordnung. Da man den Bananenstecker draufstecken kann, würde auch das Kabel für die Montierung passen. Derzeit wäre das 13,8V-Teil mein Favorit. Gruß Ronald
hoch
#922675 - 29/05/2012 10:26
[Re: lacrimosa]
Hallo Roland, ich habe folgendes Labornetzteil: Netzteil 13,8V - 3 A - geregelt für hohe Belastungen Daran wird über diesen 4-fach-Verteiler meine HEQ5 pro Synscan, der MGEN Autoguider und die Canon EOS 1000d betrieben. Bis jetzt läuft eigentlich alles ganz gut. Ich bin auch keine Elektriker, aber ich würde es mal so beschreiben: An einer Steckdose liegen 220 Volt Spannung an. Der Steckdiose ist es egal, ob du eine Energiesparlampe mit 20 Watt oder einen Staubsauger mit 1.200 Watt anschließt, sie liefert den Strom, den du gerade benötigst, deshalb geht doch das angeschlossene Gerät nicht kaputt.
Gruss und CS, Alex
hoch
#922786 - 29/05/2012 18:51
[Re: alexw231]
Hallo Alex, okay. Das war das Netzteil, das letztendlich auch mein Favorit war. Daran wird über diesen 4-fach-Verteiler meine HEQ5 pro Synscan, der MGEN Autoguider und die Canon EOS 1000d betrieben. Dass es solche Verteiler gibt, hätte ich gar nicht gedacht. Danke für den Tipp. Bis jetzt läuft eigentlich alles ganz gut.
Dann werde ich mir die gleiche Kombi holen. An einer Steckdose liegen 220 Volt Spannung an. Der Steckdiose ist es egal, ob du eine Energiesparlampe mit 20 Watt oder einen Staubsauger mit 1.200 Watt anschließt, sie liefert den Strom, den du gerade benötigst, deshalb geht doch das angeschlossene Gerät nicht kaputt.
das stimmt allerdings. Gruß Ronald
hoch
#922874 - 29/05/2012 22:49
[Re: lacrimosa]
Hallo Ronald, bezüglich was mir nicht klar ist, ist die Amperezahl des Netzteils. Kann ich auch Netzteile mit höheren Amperezahlen nehmen oder müssen es genau 2 A sein? Ich habe von Elektronik überhaupt keine Ahnung. kann Dir geholfen werden: Bei geregelten Netzteilen sollte die Amperezahl des Netzteil nicht unter der maximal benötigten Amperezahl des Verbrauchers liegen. Darüber ist dagegen viel Luft. 20-A-Schaltnetzteil und 100-mA-Verbraucher geht meist noch. Ist das Netzteil nicht schaltend, darf auch ein Verbraucher mit 0,001 mA angeschlossen werden, da diese Geräte ohne Last arbeiten können. Zusammengefaßt: Die Amperezahl des Netzteils gibt an, welchen Strom das Gerät maximal liefern kann. Mehr sollte der Verbraucher nicht verlangen. Tut er es doch, schadet es technisch allenfalls dem Netzteil. Grüße fquadrat
hoch
#922912 - 30/05/2012 02:20
[Re: fquadrat]
Hallo zusammen, ich möchte noch anfügen daß beim Betrieb der Montierung eine geeignete Sicherung vorgesehen werden sollte. Gerade auch beim Betrieb mit einem Netzteil welches hohe Ströme liefern kann ist das wichtig. Sollte beispielsweise die Montierung blockieren, z.B. wenn das Teleskop am Stativ anschlägt, würden die Motoren plötzlich mehr Strom aufnehmen bishin, daß die Treiber der Elektronik abrauchen können. Gleiches gilt auch, falls mal in feuchten Nächten die Kontakte am Spannungsstecker nass werden. Deswegen: Klar ist es der Montierung wurscht, ob das Netzteil davor 3A oder 30A bringt, solange alles rund läuft nimmt die Monti nur den Strom, für den sie konzipiert wurde. Geht aber mal was schief und die Stromaufnahme würde rapide ansteigen ist es billiger es raucht eine Fadensicherung ab als die Elektronik.
CN&CS
Toni
hoch
#923001 - 30/05/2012 14:08
[Re: raziel28]
also ich verwende am Balkon ein einfaches externes Festplatten netzteil auf dem 2A draufsteht. Hatte nie irgendwelche Probleme mit der Nachführung seit über einem Jahr regelmäßigem einsatz.
viele Grüße, Bernhard
hoch
#923039 - 30/05/2012 16:38
[Re: fquadrat]
Hallo fquadrat, Zusammengefaßt: Die Amperezahl des Netzteils gibt an, welchen Strom das Gerät maximal liefern kann. Mehr sollte der Verbraucher nicht verlangen. Tut er es doch, schadet es technisch allenfalls dem Netzteil.
Danke für die ausführliche Erklärung! Jetzt verstehe ich die Zusammenhänge besser. Gruß Ronald
hoch
#929237 - 23/06/2012 13:14
[Re: lacrimosa]
Hallo nochmal, gestern bzw. heute Nacht war das Netzteil zum ersten Mal samt Montierung in Betrieb. Es war alles okay. Danke nochmal für die Tipps. Gruß Ronald
hoch
#929254 - 23/06/2012 14:15
[Re: lacrimosa]
Na, dann ist ja alles gut. Viel Spaß beim Beobachten wünscht fquadrat
hoch
22750 Mitglieder
65 Foren
180180 Themen
1007340 Beiträge
