Astronomie Logo
Diskussionsforen Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek
Optionen
Thema bewerten
lacrimosa Offline
#921991 - 26/05/2012 20:23 Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek
ich möchte meine HEQ-5 Syntrek gerne an eine ganz normale Steckdose anschließen. Ich habe gehört, dass man dafür ein stabilisiertes Netzteil braucht. Gibt es jemanden, der die gleiche Montierung hat und sie auch per Steckdose betreibt?
Welches Netzteil würde dafür infrage kommen?
Ronald
_________________________
GSO Dobson 200c f/6
Celestron C8
HEQ-5 Syntrek
Philips PCVC840K TOUCAM II PRO
Canon 1000d
hoch
Gottfried Offline
#922037 - 27/05/2012 06:47 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: lacrimosa]
Servus Ronald,
benutze folgendes: http://www.teleskop-express.de/shop/prod...elastungen.html
Geht gut und hat deutlich mehr Leistung, als die HEQ5Pro braucht. Für etwas mehr Geld, dafür ohne 220V Anschlusskabel gibt es bei Conrad was ähnliches.
LG u. CS
Gottfried
hoch
lacrimosa Offline
#922237 - 27/05/2012 20:27 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: Gottfried]
Hallo Gottfried,
danke für den Tipp.
Dieses Netzteil ist mir auch aufgefallen.
Kann ich das nehmen, obwohl es 13,8 V hat?
Schadet das nicht der HEQ-5Pro?
Ronald
GSO Dobson 200c f/6
Celestron C8
HEQ-5 Syntrek
Canon 1000d
hoch
fquadrat Offline
#922272 - 27/05/2012 22:59 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: lacrimosa]
Hallo Ronald,
es dürfte sinnvoll sein, das beim Hersteller der Montierung nachzufragen. Einige 13,8-V-Netzteile kann man über ein internes Poti etwas herunterstellen, dann haben sie weniger Spannung.
Ich persönlich würde mir allerdings ein stabilisiertes Netzteil mit 12 V sowie ausreichend Strombelastbarkeit holen und nötigenfalls noch einen passenden Stecker anlöten.
Schaltnetzteile, z.B. für Notebooks, sind dabei die sparsameren und meist kleineren, dafür geben linear geregelte Geräte eine Spannung ohne die in einigen Fällen störenden Hochfrequenzanteile ab, welche bei Schaltnetzteilen meist vorhanden sind.
fquadrat
hoch
winnie Offline
#922314 - 28/05/2012 04:02 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: lacrimosa]
Moin Ronald!
Ich würde mal sagen: RTFM
Skywatcher gibt für die Syntrek-Montierungen folgende Spezifikationen an: 11-15 Volt, 2 Ampere Minimum.
Nachzulesen unter http://www.skywatcher.com/ im Support-Bereich, wo sämtliche Bedienungsanleitungen als PDF zum Herunterladen bereitliegen.
Bye 4 now, Micha
Winnie's Heimatseite + Kometenseiten
„Keiner kann dir beibringen zu sehen“
hoch
lacrimosa Offline
#922534 - 28/05/2012 20:23 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: fquadrat]
Hallo fquadrat,
dass stabilisierte Netzteile empfohlen werden, habe ich oft gelesen. Offensichtlich bekommt man die bei Conrad.
Ronald
GSO Dobson 200c f/6
Celestron C8
HEQ-5 Syntrek
Canon 1000d
hoch
lacrimosa Offline
#922535 - 28/05/2012 20:26 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: winnie]
Hallo Micha,
ich musste zunächst recherchieren, wofür RTFM steht. Jetzt weiss ich es. :-)
Danke für den Hinweis. Bei Angaben von 11-15 Volt sollte ja dann kein Risiko bestehen.
Am besten wäre wohl ein stabilisiertes Netzteil mit 12 V und mindestens 2 Ampere.
Ronald
GSO Dobson 200c f/6
Celestron C8
HEQ-5 Syntrek
Canon 1000d
hoch
Gottfried Offline
#922544 - 28/05/2012 20:43 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: lacrimosa]
Servus Ronald,
da Du bei Conrad das Netzkabel extra kaufen musst, wird es teurer als bei dem verlinkten TS-Netzteil.
LG
Gottfried
hoch
fquadrat Offline
#922545 - 28/05/2012 20:47 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: lacrimosa]
Hallo Ronald,
die bekommt man nicht nur bei Conrad, sondern auch bei anderen Elektronikversendern. Teilweise sind die günstiger.
fquadrat
hoch
lacrimosa Offline
#922635 - 29/05/2012 07:18 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: fquadrat]
was mir nicht klar ist, ist die Amperezahl des Netzteils. Kann ich auch Netzteile mit höheren Amperezahlen nehmen oder müssen es genau 2 A sein? Ich habe von Elektronik überhaupt keine Ahnung.
Wäre dies ein geeignetes Netzteil?:
Link
Ronald
GSO Dobson 200c f/6
Celestron C8
HEQ-5 Syntrek
Canon 1000d
hoch
alexw231 Offline
#922644 - 29/05/2012 07:46 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: lacrimosa]
Hallo Ronald,
Antwort auf:
Link
Wenn denn der Ausgangsstecker in die Montierung passt...
Kuck doch mal bei TS unter der HEQ5 nach, welche Netzteile dort empfohlen werden.
z.B. dieses hier:
12V - 3,0A kompaktes Schaltnetzteil
Evtl. gibt es das Netzteil woanders günstiger (Google ist dein Freund).
Ich würde mir ja ein "Labornetzteil" (wie oben bereits verlinkt) kaufen, dann hast du bei Bedarf die Möglichkeit mehrere 12V-Geräte anzuschließen.
Gruss und CS,
Alex
Wer seinen Blick zwanghaft auf das Unvollkommene richtet, wird zwangsläufig depressiv.
(Andreas Tenzer)
hoch
lacrimosa Offline
#922665 - 29/05/2012 09:56 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: alexw231]
Hallo Alex,
vielen Dank für den Tipp.
Antwort auf:
Hm, ich hätte gedacht, die wären alle genormt und hätten den gleichen Stecker. Das wäre natürlich ein Problem.
Antwort auf:
Ok, normalerweise sollte man sich darauf verlassen können. Es wird nur ein Bleigelakku, aber kein Netzteil empfohlen.
z.B. dieses hier:
Ok, dies wäre also ein Netzteil, mit dem zumindest nichts schiefgehen könnte?
Antwort auf:
Normalerweise gehe ich auch so vor und nach einem stabilisierten Netzteil für 12 V gesucht, weiss aber nicht, auf was ich bei der Amperezahl achten muss.
Antwort auf:
Das ganz oben verlinkte "Labornetzteil" gefällt mir irgendwie besser. Es wirkt auf mich irgendwie robuster, um es mal laienhaft auszudrücken.
Der Preis ist bei mir nicht das Problem.
Wichtig ist mir, dass es stabil ist, funktioniert und die Montierung nicht beschädigt. Wenn es flexibler ist, als Dein verlinktes Netzteil, wäre es für mich auch in Ordnung.
Da man den Bananenstecker draufstecken kann, würde auch das Kabel für die Montierung passen. Derzeit wäre das 13,8V-Teil mein Favorit.
Ronald
GSO Dobson 200c f/6
Celestron C8
HEQ-5 Syntrek
Canon 1000d
hoch
alexw231 Offline
#922675 - 29/05/2012 10:26 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: lacrimosa]
Hallo Roland,
ich habe folgendes Labornetzteil:
Netzteil 13,8V - 3 A - geregelt für hohe Belastungen
Daran wird über diesen 4-fach-Verteiler meine HEQ5 pro Synscan, der MGEN Autoguider und die Canon EOS 1000d betrieben.
Bis jetzt läuft eigentlich alles ganz gut.
Ich bin auch keine Elektriker, aber ich würde es mal so beschreiben:
An einer Steckdose liegen 220 Volt Spannung an.
Der Steckdiose ist es egal, ob du eine Energiesparlampe mit 20 Watt oder einen Staubsauger mit 1.200 Watt anschließt, sie liefert den Strom, den du gerade benötigst, deshalb geht doch das angeschlossene Gerät nicht kaputt.
Gruss und CS,
Alex
(Andreas Tenzer)
hoch
lacrimosa Offline
#922786 - 29/05/2012 18:51 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: alexw231]
Hallo Alex,
Original geschrieben von: alexw231
okay. Das war das Netzteil, das letztendlich auch mein Favorit war.
Antwort auf:
Dass es solche Verteiler gibt, hätte ich gar nicht gedacht. Danke für den Tipp.
Antwort auf:
Dann werde ich mir die gleiche Kombi holen.
Antwort auf:
das stimmt allerdings.
Ronald
GSO Dobson 200c f/6
Celestron C8
HEQ-5 Syntrek
Canon 1000d
hoch
fquadrat Offline
#922874 - 29/05/2012 22:49 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: lacrimosa]
Hallo Ronald,
bezüglich
kann Dir geholfen werden: Bei geregelten Netzteilen sollte die Amperezahl des Netzteil nicht unter der maximal benötigten Amperezahl des Verbrauchers liegen. Darüber ist dagegen viel Luft. 20-A-Schaltnetzteil und 100-mA-Verbraucher geht meist noch. Ist das Netzteil nicht schaltend, darf auch ein Verbraucher mit 0,001 mA angeschlossen werden, da diese Geräte ohne Last arbeiten können.
Zusammengefaßt: Die Amperezahl des Netzteils gibt an, welchen Strom das Gerät maximal liefern kann. Mehr sollte der Verbraucher nicht verlangen. Tut er es doch, schadet es technisch allenfalls dem Netzteil.
fquadrat
hoch
raziel28 Offline
#922912 - 30/05/2012 02:20 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: fquadrat]
ich möchte noch anfügen daß beim Betrieb der Montierung eine geeignete Sicherung vorgesehen werden sollte. Gerade auch beim Betrieb mit einem Netzteil welches hohe Ströme liefern kann ist das wichtig. Sollte beispielsweise die Montierung blockieren, z.B. wenn das Teleskop am Stativ anschlägt, würden die Motoren plötzlich mehr Strom aufnehmen bishin, daß die Treiber der Elektronik abrauchen können. Gleiches gilt auch, falls mal in feuchten Nächten die Kontakte am Spannungsstecker nass werden.
Deswegen: Klar ist es der Montierung wurscht, ob das Netzteil davor 3A oder 30A bringt, solange alles rund läuft nimmt die Monti nur den Strom, für den sie konzipiert wurde. Geht aber mal was schief und die Stromaufnahme würde rapide ansteigen ist es billiger es raucht eine Fadensicherung ab als die Elektronik.
CN&CS
Toni
hoch
BernhardH Offline
#923001 - 30/05/2012 14:08 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: raziel28]
also ich verwende am Balkon ein einfaches externes Festplatten netzteil auf dem 2A draufsteht. Hatte nie irgendwelche Probleme mit der Nachführung seit über einem Jahr regelmäßigem einsatz.
viele Grüße, Bernhard
hoch
lacrimosa Offline
#923039 - 30/05/2012 16:38 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: fquadrat]
Hallo fquadrat,
Antwort auf:
Danke für die ausführliche Erklärung! Jetzt verstehe ich die Zusammenhänge besser.
Ronald
GSO Dobson 200c f/6
Celestron C8
HEQ-5 Syntrek
Canon 1000d
hoch
lacrimosa Offline
#929237 - 23/06/2012 13:14 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: lacrimosa]
Hallo nochmal,
gestern bzw. heute Nacht war das Netzteil zum ersten Mal samt Montierung in Betrieb. Es war alles okay.
Danke nochmal für die Tipps.
Ronald
GSO Dobson 200c f/6
Celestron C8
HEQ-5 Syntrek
Canon 1000d
hoch
fquadrat Offline
#929254 - 23/06/2012 14:15 Re: Welches Netzteil für HEQ-5 Syntrek [Re: lacrimosa]
Na, dann ist ja alles gut. smile
Viel Spaß beim Beobachten wünscht
fquadrat
hoch
Moderator:  Michael_Pagitz
Aktuelle Fotos
M13
Ha-Sonnenmosaik 13-06-17 zw. 9:00 - 10:00 Uhr
Ha-Sonne 13-06-17 zw. 9:00-10:00 Uhr
Und wieder Mond mit DeepSky Equipment
aktive Region der Sonne am 18.06.13
Vorinfo, erster Mosaikversuch NGC 7000
noch ein Saturn (mit Canon EOS 550D gefilmt)
Wer ist Online
4 Mitglieder (Kunne, animal, 2 unsichtbar), 59 Gäste und 5 Spiders online.
Forum Statistik
22750 Mitglieder
65 Foren
180134 Themen
1007150 Beiträge
Shout Box
