#922551 - 28/05/2012 20:57
Erstes CCD-Bild: M51 – nachgelegt!
Nach der Motivationskritik über meine ersten CCD-Bilder habe ich bei besten Bedingungen am Freitag nochmals zusätzliche M51-Aufnahmen belichtet, neue Darks und Flats erstellt und bearbeitet. Die Probleme mit den Sternen traten nicht mehr auf, es scheint an den fehlerhaften Flats gelegen zu haben. Volle Auflösung 3852 x 2446 Pixel Bilddaten: 12" Newton, f/3,6 SBIG STL11000, Astronomik-Filter L = 18x 300 sec RGB = je 20 x 150 sec Total 4 Stunden Einen Dank an Steffen Behnke (taunusuniversum.de), der mich bei Regim, Fitswork und der Fehlersuche unterstützt! Ich freue mich auf Resonanz! Grüße, Kai
Bearbeitet von Schlauchboot (28/05/2012 20:59)
hoch
#922559 - 28/05/2012 21:25
Re: Erstes CCD-Bild: M51 – nachgelegt!
[Re: Schlauchboot]
Hallo Kai, ansich ein gelungens Bild. Für meinen Geschmack wirkt das Bild im Gesamteindruck etwas rotlastig. Die Probleme mit den Sternen traten nicht mehr auf, es scheint an den fehlerhaften Flats gelegen zu haben. Dafür hast du dir andere eingehandelt.  Sämtliche Sterne wirken ausgebrannt und haben einen Kringel drumherum. Zuviel geschärft? Auch haben die Sterne je nach Position im Bild einen grünen Rand. Der Farbfehler scheint also noch vorhanden zu sein. Im oberen Bildbereich sind noch 2 horizontale Streifen, die vermutlich durch die Überlagerung von Frames aus verschiedenen Nächten stammen. Diese Bereiche würde ich nach dem stacken abschneiden. Gruß Peter
_________________________
If you eliminate the impossible, whatever remains, however improbable must be the truth
hoch
#922562 - 28/05/2012 21:41
[Re: Vaadwaur]
Hallo Kai, Hallo Peter. Also beim Reinzoomen hat Peter Recht. Aber wenn man das Bild einfach mal anschaut, wie es sich hier ohne Klick präsentiert, ist das eine wunderschöne, ästhetische um nicht zu sagen traumhafte Aufnahme.  cs, Norman
12" Sumerian Optics "Propus" (Orion UK) - 4" SW-Mak - who stands the rain deserves the sun -
hoch
#922586 - 28/05/2012 22:36
[Re: Norman]
Hallo Kai,
fein, dass du noch nachlegen konntest! Die Messlatte liegt bei dir jetzt natürlch extrem hoch;-).
Toll an dem Bild finde ich die Gezeitenschweife und die Farbe der Galaxie.
Beim ersten Eindruck war auch, dass du bei der Schärfe zu viel gewollt hast. Das ist natülich auch Geschmackssache und eine Frage des Monitors (Auflösung).
Auch den rötlichen Gesamteindruck sehe ich auf meinen Monitor. Zuerst dachte ich, das kommt vom Hintergrund. Aber den hast du neutral gehalten. Verantwortlich dürften die roten Farbsäume um die Sterne sein. Generell sind die Sterne zu rot. Die sollten ja abseits der Milchstraße weiß sein.
Schau mal ob die Sterne in den einzelen Roh-Farbkanäle an, ob die die gleiche Größe haben. Wenn da z.B. im Rotkanal die Sterne schon um einiges größer sind, solltest du sie kleiner rechnen. Aber ich vermute, dass die Roh-Frabkanäle in Ordnung sind und du dir die roten und teilweise grünen Höfe beim Schärfen einfangen oder zumindest verstärkt hast.
Resüme: tolle Bild von einem "Anfänger", der sein Equipment im Griff hat und bei der BB noch etwas Luft nach oben hat. Aber bei deinem Lerntempo brauchst du bald einen Raumanzug.
CS Wolfgang
hoch
#922647 - 29/05/2012 08:00
[Re: frasax]
Tag Kai !
Das Bild gefällt mir sehr gut, die von Peter erwähnte Rotlastigkeit stört mich nicht. Beim reinzoomen fallen ausser den erwähnten Farbhöfen auch dunkle Ringe um viele Sterne auf, ein weiteres Indiz für starke Schärfung. Manche sind der Schärfung komplett zum Opfer gefallen und hinterlassen nur ein schwarzes Loch. Einige Störpixel sind noch vorhanden in Blau und Rot. Am rechten Rand ist ein senkrechter Streifen erkennbar.
Gruß Dirk
21 is nur die halbe Wahrheit
hoch
#922716 - 29/05/2012 13:10
Erstes CCD-Bild: M51 – nochmals nachgelegt!
[Re: Schlauchboot]
Wow – vielen Dank für die vielen Hinweise. Ich habe nach meinem Fehlern in der Bildverarbeitung gesucht und bin fündig geworden (auch nach einer telefonischen Therapie-Stunde mit Steffen!). Ich habe die gesamte Verarbeitung in Photoshop nochmals von Beginn an neu gemacht: Volle Auflösung 3632 x 2298 Pixel RotlastigkeitInsgesamt ist das Bild nun etwas mehr Richtung Blau verschoben, was den Sternenfarben sehr gut getan hat. Dunkle Ränder an den SternenDa hatte ich mich zu sehr auf die Galaxie konzentriert und die Auswirkung auf die Sternenränder vernachlässigt. Jetzt erfolgte die Bearbeitung von Galaxie und Sternen, bis auf den Hintergrund, vollkommen getrennt. Schärfe der Sterne und GalaxieIhnen habe ich jetzt eine respektvolle Unschärfe gelassen, damit sie nicht mehr so flächig sind und noch strahlen können. Gefällt mir auch viel besser. M51 hat jetzt auch etwas an Schärfe verloren. Streifen am BildrandDie habe ich auf meinem Monitor gar nicht mehr gesehen, erst nach Euren Hinweisen in den Kanälen. Sie kommen wohl durch das Registrieren. Das Bild ist jetzt entsprechend angeschnitten worden. @ Peter, Norman, Wolfgang, Frank und Dirk: Eure Hinweise und Tipps waren sehr hilfreich, weil ich vor lauter Faszination über das eigene Werk viele Details gar nicht mehr gesehen habe. Die Unerfahrenheit kommt natürlich hinzu. Ich merke auch, dass man zwischendurch mal einen Tag Pause machen sollte, um das Bild dann mit Abstand betrachten zu können. Ich hoffe, mein Erstlingswerk mit zwei Updates findet jetzt Euer Gefallen („Ein kleiner Schritt für das Forum, aber ein großer für mich” – frei nach Neil Amstrong). Aber bitte spart nicht an Kritik! Es grüßt Kai
hoch
#922729 - 29/05/2012 14:12
Re: Erstes CCD-Bild: M51 – nochmals nachgelegt!
[Re: frasax]
Hallo Kai,
ein großer Schritt in Richtung Perfektion! Der Rest ist Geschmacks- und Glaubenssache;-).
Hast du zwischen den beiden Nächten mal was mit dem Korrektor-Chip-Abstand gemacht? Veränderter Chipabstand bedetutet auch andere Brennweite, wenn auch nur im mm-Bereich. Vielleicht kommen daher die grünen Sternränder unten.....
Würde mir aber momentan noch keine grauen Haare deswegen wachsen lassen. Vielleicht tritts beim nächsten Objekt gar nicht mehr auf.....
CS Wolfgang
hoch
#922734 - 29/05/2012 14:25
[Re: Ries]
Hallo Wolfgang, Vielleicht kommen daher die grünen Sternränder unten..... dir ist aber schon aufgefallen, dass die grünen Ränder im oberen Teil des Bildes oben links sind? Ich kenn mich mit Korrektoren am Newton nicht aus (bis dato nur APO), aber könnte das nicht auf verkippte Glasflächen hindeuten? Gruß Peter Anm.: hab ich doch glatt die neue Version übersehen. Die gefällt mir bei weitem besser, schaut wirklich gut aus.
Bearbeitet von Vaadwaur (29/05/2012 14:29) Bearbeitungsgrund: Anm hinzugefügt
hoch
#922864 - 29/05/2012 22:38
[Re: rocky]
Guten Abend Kai !
die zweite Version ist definitiv besser als die erste. Die Hotpixel und der Strich sind weg. Ich finde bei genauem Hinschaun immer noch schwarze Löcher, und Schärfungsartefakte, besonders deutlich an den Sternen vor der Galaxie. Aber wirklich nur bei genauem Hinschaun.
Die Galaxie selbst ist aussenrum recht hart begrenzt, das wirkt wie ausgeschnitten und draufgeklebt, recht künstlich finde ich.
Gruß Dirk
hoch
#922880 - 29/05/2012 22:59
[Re: rocky]
@ Frank: Wenn Du die Rohdaten möchtest und mit Theli bearbeiten möchtest, sende ich sie Dir gerne zu. Es würde mich brennend interessieren, ob der Versatz damit auszugleichen ist.
@ Wolfgang: Laut meinen Aufzeichnungen änderte sich der Fokus im OAZ von 10,025 mm Ende März auf 9,750 - 9,775 mm vor drei Tagen. Das sind 0,25 mm von denen ich nicht weiss, ob sie Einfluss auf die Abbildung haben. Zwischenzeitlich wurde die Kamera und auch das Instrument immer wieder mal abgebaut. Die Kamera wird jedoch fest an den OAZ geschraubt, genauso wie der Wynne-Korrektor an die Kamera. Kollimiert habe ich den Newton vor den Aufnahmen im März.
@ Dirk: Auch Dir danke für das Lob. Auch wenn die Nebel um die Galaxie recht klar abgegrenzt sind, sie sind unbearbeitet und auch so in den Rohbilder zu sehen. Es gab keinen Photoshop-Pfad entlag dieser Linie.
Ich werde jetzt „meinen” M51 verlassen und mich einem neuen Objekt widmen, sonst werde ich noch Whirlpool-blind. Ihr habt mir wirklich geholfen einen EBV-Schritt in die richtige Richtung gemacht zu haben – Ihr seid klasse A.de-Mitglieder!
Der Himmel klart gerade bei mir über dem Garten auf, das System ist hochgefahren und die Sonnenblumen-Galaxie wird jeden Moment hinter der großen Buche auftauchen ...
Ich wünsche Euch allen beste Astrofoto-Bedingungen!
Kai
hoch
#922902 - 29/05/2012 23:59
[Re: Zyklop]
Wäre schön, wenn er mich stören könnte. Es ist leider jetzt alles zu 100% bewölkt.
Grüße, Kai
hoch
#923470 - 01/06/2012 00:18
[Re: Schlauchboot]
Seeing these kind of pictures is what make this hobby great
hoch
5 Mitglieder (animal, 4 unsichtbar),
41
Gäste und
8
Spiders online. |
Status:
Admin,
Global Mod,
Mod
22678 Mitglieder
65 Foren
178990 Themen
1002205 Beiträge
