#923007 - 30/05/2012 14:24
Einfache Kofferbeleuchtung und Powerpack
Die KofferbeleuchtungSimpel und doch sehr hilfreich, ist nicht nur die rote LED Beleuchtungleiste, sondern auch ein permanent Voltmeter, das mir genau anzeigt ob noch genügend Strom im Akku vorhanden ist. Damit erkennt man gleich ein Absinken der Akkuleistung und kann noch rechtzeitig reagieren, um gegebenenfalls einen möglichen Montierungsausfall zu verhindern. Die zugeschaltene Temperaturanzeige ist im Endeffekt nur noch Spielerei, aber passend und einfach interessant. Schalteinheit Kofferbeleuchtung Ist nur eine einfache Anregung, die keine hohen Kosten verursacht! Liebe Grüße Andreas
hoch
#923016 - 30/05/2012 15:04
Re: Einfache Kofferbeleuchtung und Powerpack
[Re: moon1403]
Hi, Andreas, find ich eine gute Sache.  Eine Idee hätte ich noch: Ich würde die LED-Leiste dimmbar machen, denn ich vermute mal, dass sie recht hell ist. Meiner Meinung nach sind viele Sterngucker mit zu hellem Rotlicht unterwegs. Auch das stört die Dunkeladaption. Ich merk es bei mir: Wenn ich z.B. aus dem hellen Wohnzimmer komme und im Dunkeln aufbaue, ist das Rotlicht meiner Kopflampe gerade hell genug. Beim beobachten habe ich für die Karten eine rote Kartenlampe, die sehr viel dunkel ist, durch die Adaption mit der Zeit aber gefühlt heller wird. Wenn ich nach dem beobachten wieder abbauen will, blendet mich sogar das indirekte rote Licht meiner Kopflampe. Viele Grüße, Sebastian
hoch
#923040 - 30/05/2012 16:38
[Re: SiriusOne]
Hallo Sebastian! Ich habe gerade eine fertige Kofferbeleuchtung im Netz gefunden, auch schon mit Regler. Da hätte ich mir die Arbeit gar nicht antun müssen, aber der Selbstbau war etwas günstiger und hat vor allem Spass gemacht. Euro 3,5 LED-Leiste, Schalter LED beleuchtet Euro 1,75, 9V Stecker Euro 0,75 und diverse Kabel. http://www.hilmar-heininger.de/catalog/index.php?cPath=22Liebe Grüsse Andreas
hoch
#923135 - 30/05/2012 21:11
[Re: moon1403]
Hallo Andreas,
klasse Lösung! Selbstbau macht Spaß und spart in vielen Fällen richtig Knete. Das Voltmeter hättest du dir aber nicht antun müssen. In den meisten Fällen merkt man an der Nachführgeschwindigkeit, dass der Akku schwach wird bevor dieser eine kritische Grenze erreicht.
Grüsse, Matthias
_________________________
Die Essenz aus 7 Jahren Astronomie.de: "Erfahrene Hobbyastronomen sehen durch fremde Teleskope nur noch deren Fehler und keine Sterne mehr!"
hoch
#923556 - 01/06/2012 12:49
[Re: moon1403]
in meinem Okularkoffer ist auch so eine Leiste, allerdings hab ich sie abgeschnitten und nur vier LED gelassen, weil die gesamte Länge viel zu hell war, selbst indirekt. Es gibt LED-Leisten zum Selberkürzen, schnippschnapp mit der Schere, einfacher geht es nicht.
Ein Voltmeter habe ich, neben einem Amperemeter, auch im Stromkoffer installiert – den Akku besser überbewachen als etwas übersehen.
Herzlich, Olaf
hoch
#923965 - 02/06/2012 17:27
[Re: Cor_Caroli]
Hallo Lieber Olaf! Warum hast du nicht auch ein Poti dazwischen geschalten, damit kannst du fast bis auf Licht-Null regeln. Siehe Bild(übrigens war die Idee mit Regler von Sebastian - nochmals Danke!) Liebe Grüße Andrea
hoch
#924449 - 04/06/2012 11:38
[Re: moon1403]
Hi Moon,
Poti war eine angedachte Lösung, ich wollte es aber so minimalinvasiv halten, wie möglich: meine Lichtleiste im Okularkoffer wird von außen mittels Klinke mit Strom versorgt, der aus der Verteilerbox kommt (Akku ist separat, weil ich zuhause keinen brauche, die Verteilerkiste aber sehrwohl immer). Einen Poti hätte ich entweder mit dem Regler oder den Litzen nach außen platzieren müssen, was ich nicht so gern wollte, da der Koffer halt immer gestapelt wird. Da war es einfacher, auf ein Minimum an LED zu kürzen.
Was für ein Poti hast du verwendet? Viele Grüße, Olaf
hoch
#925304 - 06/06/2012 20:58
[Re: Polaris84]
Schau auf Amazon unter Einbau Voltmeter!
6" f/5 Vixen Newton, NEQ6, Canon Eos1000D, 70/500 SW Leitrohr...
hoch
#925437 - 07/06/2012 12:06
[Re: HotStuff]
Bearbeitet von Cor_Caroli (07/06/2012 12:08)
hoch
22667 Mitglieder
65 Foren
178752 Themen
1001200 Beiträge
