Astronomie Logo
Diskussionsforen Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni
Optionen
Thema bewerten
Ries Offline
#925723 - 08/06/2012 11:38 Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni
seit Ende Mai gabs hier nie optimiale Bedingungen für die Sonne . Ein paar Wolkenlücken mit dem typisch schlechtem Seeing wollte ich aber trozdem nützen. Die Mosaikerstellung ist dann auch um einiges aufwendiger. Erstens braucht man bei der Aufnahme schon um einges länger, da immer wieder Wolken die Sicht verperren und zweitens muss man diese ungelichmäßig hellen Einzelbilder aufwendiger nachbearbeiten....
Nach mehreren Anläufen hab ich hier mal ein Mosaik aus 21 Frames vom 3. Juni. Ist was zum rumscrollen.
Größer
Am 7. Juni wars noch schwieriger ein paar Frames zusammen zu bekommen. So blieb es bei zwei kleineren Sonnenfleckenmosaiken und einem Protuberanzenmosaik.
Größer
Größer
Größer
Daten: PST-Adaption am 125/1200, 2fach-Barlow und DMK21
Wolfgang
_________________________
www.astro-kooperation.com
hoch
Thomas_Wahl Offline
#925845 - 08/06/2012 21:35 Re: Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni [Re: Ries]
Hallo Wolfgang,
faszinierend!
Ich bin seit gesstern auch stolzer Besitzer einer
PST-Adapton am 90/1000er. Visuell bin ich schon
begeistert, mal schaun was da mit der DMK zu machen
sein wird!?
Viele Grüße von der GESA
Thomas Wahl
Heinz Kerner
GESA
hoch
Ries Offline
#925915 - 09/06/2012 09:53 Re: Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni [Re: Thomas_Wahl]
Hallo Thomas,
dann bin ich mal auf dein FL gespannt!
Hab übrigens den 100/1000 etwas abgeblendet (Pappe mit Alufolie beklebt damit die Sonne nicht auf die Objektivfassung scheint und diese erwärmt. Daher wars auch eigentlich ca. ein 90/1000.
Wolfgang
hoch
Astroalex11 Offline
#925936 - 09/06/2012 11:22 Re: Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni [Re: Ries]
Hallo Wolfgang,
wirklich ein tolles Ha-Mosaik. Ich habe ein kleines LS 35 und die Erstellung von Einzelbildern mit der Webcam funktionieren sehr gut, beim Mosaik allerdings bekomme ich bei den Überlappungen der Einzelbilder immer Aufhellungen oder Abdunklungen (obwohl Gain bei Webcam ausgeschaltet war) Ich benutze Imerge.
Wie setzt du deine Mosaike zusammen, bzw. welche Software benutzt du?
Liebe Grüße
Jens
Gruß Astroalex11
hoch
Ries Offline
#925958 - 09/06/2012 12:27 Re: Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni [Re: Astroalex11]
Hallo Jens,
bei der Sonnenoberfläche solltest du Flats machen. Dazu ca. in die Mitte der Sonne fahren und dann unscharf stellen, so dass man keine Details mehr sieht. Dann davon ein kurzes Avi aufnehmen (mach meist 50 oder 100 Bilder).
In Avistacks kann man das Flat-Avi öffnen, dann mit der rechten Maustaste draufklicken, dort Generate Flatfield auswählen. AS macht daraus ein Flatfield. Das wird dann als FITS gespeichert. Wenn man dann ein Sonnenoberflächen-Avi in AS verarbeitet, kann man beim Setting Frame-stacking das gespeicherte Flat-FITS auswählen und schon wird die Vignettierung beim Stacksen des Bildes rausgerechnet.
Die Mosaike setze ich dann in PS zusammen. Da gibs unter Datei, Automatisation, Photomerge. Teilweise funktioniert das aber nicht und dann muss man händisch rumschieben.....
Wolfgang
hoch
Astroalex11 Offline
#926046 - 09/06/2012 19:00 Re: Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni [Re: Ries]
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für den Tipp. Ich habe gar nicht gewusst, dass man auch bei Sonnenaufnahmen Flats machen kann!
Ich werde es das nächste Mal probieren. Danke!
Gruß Astroalex11
hoch
H_Heinicke Offline
#926352 - 10/06/2012 22:58 Re: Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni [Re: Ries]
Hallo Wolfgang,
ich bin immer wieder begeistert, welche Details Du mit dem PST-Filter herausholst. Die Bandbreite dieses Filters ist ja nicht sooo schmal.
An dem Mosaik erkennt man gut, wie winzig Dein Gesichtfeld mit dem kleinen Filter ist. Um größere Bereiche abzudecken muß man schon sehr fleißig sein!
Helmut
hoch
Uranotopia_CM Offline
#926354 - 10/06/2012 23:13 Re: Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni [Re: H_Heinicke]
Hallo Wolfgang,
faszinierende Bilder, wirklich beeindruckend!
Es macht immer wieder Spass, Deine Bilder durchzustöbern!
Beste Grüße aus Rheinhessen!
Carsten
hoch
Ries Offline
#926402 - 11/06/2012 08:56 Re: Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni [Re: Uranotopia_CM]
Hallo Helmut und Carsten,
Danke für eure freundlichen Postings!
Mit der Bildbearbeitung lässt sich ein Teil des Kontrastnachteils gegenüber schmaleren Filtern überspielen. Visuell schauts da wahrscheinlich anders aus.
Wolfgang
hoch
moers_47 Online   content
#926435 - 11/06/2012 12:26 Re: Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni [Re: Ries]
Hallo Wolfgang,
wirklich klasse Ergebnisse! Ich selber besitze ein Lunt 60 und möchte es ebenfalls an einen Refraktor adaptieren. Du schreibst, dass Du einen 125/1200mm Refraktor genutzt hast und weiter unten, dass es ein 100/1000er ist?
Kannst Du mir sagen, welches Gerät Du da genau verwendet hast?
Ich verstehe es doch richtig, dass Du auf dem Refraktor einen ERF Filter hast und am Okularauszug die PST (Etalon und Blockfilter-) Einheit gesetzt, oder?
Michael
Mitglied im Astrofototeam Niederrhein
http://www.astrofototeam-niederrhein.de
hoch
Ries Offline
#926440 - 11/06/2012 12:47 Re: Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni [Re: moers_47]
Hallo Michael,
Danke!
In diesem Posting steht nur 125/1200 oder hab ich was übersehen?
Wenn du "weiter unten" auf das Datum beziehst, so habe ich Ende Mai aufgerüstet. Hab das in einem Posting auch mal erwähnt;-).
Als 100/1000 Refraktor kam bei mir ein TAL zum Einsatz. Mein Koop-Partner Stefan hat einen 100/1000 von Skywatcher im Einsatz.
Der neue 125/1200 ist der billige von TS.
Es braucht kein Apo zu sein, da bei Ha ja kein Farbfehler auftreten kann;-).
Am PST ist dieser PST-Adapter
In den Adapter hab ich einen UV-IR-Blockfilter von Baader drinnen. Wenn ich visuell schaue, hab ich vorne einen 90mm Energieschutzfilter drauf. Fürs Filmen nehme ich den aber runter. Hat bis jetzt der DMK nicht geschadet, auch wenn das Teleskop den ganzen Tag der Sonne nachgefahren ist.
Für die Taukappe hab ich mir noch eine kleine Blende auf ca. 115mm gebastetl und mit Alufolie beklebt, damit die Sonne nicht auf die Objektivfassung scheint und diese erwärmt. Ich bilde mir ein dass damit das Seeing ein wenig besser ist.....
Viele Sonnenprofis tummeln sich ja im Astroftreff, auch welche mit umgebauten Lunt´s. Schau dich dort mal im Sonnen-Forum um.
Wolfgang
hoch
#926451 - 11/06/2012 13:25 Re: Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni [Re: Ries]
Hallo Wolfgang,
genau, in diesem steht der 125er. Weiter unten der 100er. Aber jetzt verstehe ich den Zusammenhang ;-)
Danke für Deine Infos. Ich werde mich mit dem Thema mal beschäftigen.
Der ERF nimmt ja "nur" die UV-IR Strahlen weg, die Du ja dann weiter hinten mit dem Baader UV-IR Blockfilter filterst. D.h. ja, dass es in Deinem Tubus bis zu dem Filter warm werden kann?
Ich werde auch nochmal im Astrotreff schauen und fragen.
Danke und Gruß
Michael
hoch
Ries Offline
#926459 - 11/06/2012 14:22 Re: Ha-Sonne 3. Juni und 7. Juni [Re: moers_47]
Hallo Michael,
auch ohne ERF wirds bei mir nicht warm. Man kann die Hand dort, wo der Baader sitzt, hinhalten. Da ist der Strahl noch zu weit aufgefächert. Über 5" solls da schon anders werden. Da empfehlen die Experten unbedingt einen ERF vor der Optik..... Wie gesagt, ich nehme den ERF wenn ich mal visuell reinschaue. Er wirkt zumindest beruhigend;-). Wie du schreibst, am bestern selber rumhören und informieren und dann entscheiden, welche Fitlerkombination du für richtig hältst.
Wolfgang
hoch
Moderator:  Alexander_Cremer
Aktuelle Fotos
M13
Ha-Sonnenmosaik 13-06-17 zw. 9:00 - 10:00 Uhr
Ha-Sonne 13-06-17 zw. 9:00-10:00 Uhr
Und wieder Mond mit DeepSky Equipment
aktive Region der Sonne am 18.06.13
Vorinfo, erster Mosaikversuch NGC 7000
noch ein Saturn (mit Canon EOS 550D gefilmt)
Wer ist Online
81 Mitglieder (Ananke, 26 unsichtbar), 172 Gäste und 6 Spiders online.
Forum Statistik
22750 Mitglieder
65 Foren
180155 Themen
1007239 Beiträge
Shout Box
