Hallo Peter,
ich möchte meine LXD 75
Montierung verkaufen. Sie ist etwas mehr als 1 Jahr alt und sehr gepflegt. Nur ganz wenige, unvermeidbare Gebrauchsspuren, aber sonst keine Macken, Kratzer oder Beulen. Die Schutzfolie auf dem Display vom Handcontroller ist auch noch drauf.
Wegen dem Spiel in den Schnecken und somit auch in den Achsen habe ich die
Montierung umgebaut. Ich habe die Schnecken ausgebaut und in beiden Schnecken je 3 Kugellager eingebaut, wie es jetzt bei der EXOS
Montierung gemacht wird. Nur bei der EXOS-
Montierung sind 2 je Achse Kugellager verbaut, bei meiner LXD sind es 3. Dieser Umbau hatte zur Folge, dass beide Achsen jetzt spielfrei UND trotzdem leichtgängig sind. Das war vor dem Umbau durch Justage der Gleitlager nicht zu erreichen. Entweder kein Spiel und schwergängig oder Spiel und leichtgängig. Beides war nicht möglich.
Die originalen (groben) Aluzahnräder vom Getriebe wurden durch Stahlzahnräder mit feinerem Modul ersetzt. Dadurch hat die
Montierung jetzt weniger Backlash und das GoTo ist noch mal genauer.
Die Informationen für den Umbau habe ich hier bekommen:
http://torhoff.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=39Der Polsucher wurde ganz genau justiert. Polaris kann sich da bei einem Schwenk in R.A. in der Mitte hinter dem Fadenkreuz verstecken. Da eiert nichts mehr.
Zusätzlich ist ein 2. Gegengewicht sowie 2 Kabel für die Verbindung zum Laptop dabei. Die
Montierung ist originalverpackt.
Bei Flickr sind Bilder von der
Montierung sowie Astrofotos zu sehen, die ich u.a. mit der
Montierung gemacht habe. Der Link zu Flickr:
http://www.flickr.com/photos/carsten768/sets/Wenn Interesse da ist, bitte einfach eine Mail an carsten.klemme@web.de schicken, ist ja etwas „off topic“ geworden. Allerdings bin ich vom 22.06-24.06 nicht zu Hause und kann dann auch meine Mails nicht checken. Ich melde mich aber dann sofort, wenn ich wieder zurück bin.
CS,
Carsten
