#730635 - 21/07/2010 22:23
Bau einer deutschen Montierung
So hallo alle zusammen, heute ist der Tag gekommen wo ich an meiner Montierung weiter bauen möchte. Ich hatte in einer anderen Kategorie vor einem halben Jahr hierzu meinen ersten Beitrag, hier passt er aber besser rein. Es ist viel Zeit vergangen und ich habe jetzt über einen Forumsmitglied eine Selbstbaumontierung bekommen die ich nun umbauen werde bzw. mit meinem Vorhaben verschmelzen möchte :-) Ich werde oder würde gern die nächsten Tage hier posten und Fragen stellen wo ich mit meinem Wissen nicht weiter komme oder nicht sicher bin welche Entscheidung die Richtige wäre. Hier ist auch schon meine erste Frage. Ich hatte mir bereits Schneckenräder besorgt, jetzt habe ich durch meinen Kauf zwei weitere. Welche würdet ihr jetzt eventuell aus Erfahrung empfehlen? 140mm mit 90 Zähnen oder 100mm mit 176 Zähne (glaube das es 176 waren). Ich weis das mehr Zähne besser in der Nachführung sind und auch laufruhiger, aber das andere ist größer. Ich weis jetzt nicht ob die minimale mehr Größe so viel Vorteil bringt. Auch muss ich die Untersetzung erhöhen wenn ich das Rad mit 90 Zähnen wähle. Was meint Ihr. Danke Euch schon mal für Eure Antworten. Grüße Giuseppe
_________________________
Sky-Watcher 8" Dobson f/6, Canon EOS 450 D, Webcam ITEC ICam Tracer
hoch
#730809 - 22/07/2010 16:25
Re: Bau einer deutschen Montierung
[Re: RedFaction]
Hallo Guiseppe, ich würde auf jeden Fall das große nehmen, auch wenn es "nur" 90 Zähne hat. Gründe: Material ist Messing oder Bronze, Schnecke aus Stahl, beste Laufeigenschaften aufgrund dieser Materialpaarung. Modul wahrscheinlich 1,5. Flankenwinkel 20°, dadurch hohe Kraftübertragung was die Montierung insgesamt tragfähiger macht. Das kleinere Zahnrad scheint aus Alu zu sein und mit der Gewindebohrermethode gefräst. Die Schnecke dazu ist wohl eine Gewindestange die an den Lagerstellen abgedreht ist. Aufgrund des Materials (Alu) und des Flankenwinkels von 30° wesentlich weniger Tragfähigkeit, auch weil ganz einfach Fläche fehlt. Wenn schon Gewindebohrermethode dann wenigstens M16 und die Räder vorzugsweise aus Messing, aber kein muss. Da die Schnecke eine Hohlschnecke ist die auf eine Welle muss, sollte hier sehr sorgfältig gearbeitet werden um einen einwandfreien Rundlauf zu erziehlen, sonst hast Du hinterher eventuell einen großen PE. Eine Schneckenwelle wäre da eventuell besser. Gruß Hans, der mittlerweile schon ein paar Montierungen gebaut hat.
hoch
#730922 - 23/07/2010 06:33
[Re: RedFaction]
Hallo Giuseppe, bist du sicher dass das weisse Kunststoff Zahnrad sauber in das Bonzefarbene fasst ?
Denn das weisse hat mehr Zähne ist aber kleiner...
hoch
#730931 - 23/07/2010 07:49
[Re: yukons]
nein da hast Du recht dass passt da nicht rein. Die Verbindung zwieschen dem weissen Zahnrad und dem brozenen Schneckenrad entsteht über eine Schnecke.
Anders gesagt, das weisse Zahnrad kommt auf die Welle der Schnecke und die treibt dann das brozene Schneckenrad an.
Giuseppe
hoch
#730959 - 23/07/2010 10:53
[Re: RedFaction]
Jaaa klar, macht auch Sinn  2160:1 ist dann richtig. Also muss sich der Motor 2160 mal drehen um das Schneckenrad 1mal zu drehen. Der Motor müsste sich also 1,5 mal pro Minute drehen um nachzuführen. Scheint mir auch etwas wenig...
Bearbeitet von yukons (23/07/2010 11:09)
hoch
#731433 - 25/07/2010 10:13
[Re: RedFaction]
Hallo Guiseppe,
Mann, das sieht ja richtig gut aus mit der Platine, sowas hab ich nicht drauf. Wenn ich im September wieder in Deutschland bin werd ich Dich wohl deswegen mal kontaktieren.
Noch was zu den Übersetzungsverhältnissen. Was da letzlich realisiert wird ist gar nicht so wichtig, da diese Schrittmotorsteuerung, so wie zb. auch die LF für verschiedene Drehzahlen konfiguriert werden kann.
Allerdings sollte der Schrittmotor einigermaßen "rund" laufen, sonst überträgt sich eventuell ein leichtes Zittern bis ins Okular bzw Bildfeld. Dies insbesondere wenn der Motor einen Schrittwinkel von 7,2 oder 3,6 Grad hat. Schrittmotoren mit 1,8 Grad Schrittwinkel sind meiner Meinung nach vorzuziehen.
Bei meiner LF zb. läuft der 1,8 Grad Rec. Motor mit 16 Umdrehungen in der Minute. Das ergiebt einen schönen runden Lauf. Das Schneckenrad hat 200 Zähne.
Also, weiterhin viel Erfolg beim bauen. Wie bist Du eigentlich mit Maschinen so ausgerüstet?
Gruß Hans
hoch
#731644 - 26/07/2010 00:41
[Re: RedFaction]
Nachtrag,
ich konnte jetzt nicht ins Bett, dass hat mich doch gewurmt, dass da nichts ging.
Habe den Fehler gefunden. Der IC war dummerweise falsch rum auf dem Socke installiert und des Weiteren hatten die Motoren keine Spannung.
Jetzt läuft es! :-)
Gute Nacht
Giuseppe
hoch
#731666 - 26/07/2010 09:06
[Re: Optikbastler]
Noch zu Deiner Frage Hans. Ich habe für Metalbearbeitung lediglich eine Bohrmaschine und eine Feile :-) ach ja und noch ein Schweißgerät
Leider muss ich einiges weggeben um es zu realisieren. Obwohl ich gern alles selber gemacht hätte oder machen würde.
In diesem Zusammenhang, kennt jemand, jemanden der günstig Teile drehen und fräsen kann?
Giuseppe
hoch
#733213 - 01/08/2010 00:25
[Re: RedFaction]
Hallo Leute,
heute keine Baufortschritte, im Gegenteil der Bau ist derzeit in Pause.
Ich suche jemand der mir ein paar Teile drehen kann. Kann mir da jemand weiterhelfen.
Natürlich gengen ein ensprechendes Entgeld.
Giuseppe
hoch
#733219 - 01/08/2010 01:07
[Re: RedFaction]
Hi Giuseppe, frag mal bei Eike an: http://www.vette91.de
Gruß und cs Ralf
hoch
#733346 - 01/08/2010 16:11
[Re: RedFaction]
Hallo Guiseppe,
dreh- und Fraesteile kann ich anfertigen, allerdings erst wieder ab Anfang September.
Gruesse Hans
hoch
#733424 - 01/08/2010 20:51
[Re: Optikbastler]
Danke Ralf, danke Hans.
Meine Versuche jemanden zu finden der recht zeitnahe für mich etwas drehen kann waren nicht von Erfolg geprägt.
Tja Hans, wenn die Suche weiterhin so erfolglos bleibt, werde ich wohl anfang September auf Dich zu kommen ;-)
Giuseppe
hoch
#733520 - 02/08/2010 12:29
[Re: RedFaction]
Hallo Giuseppe, für ein Reparaturprojekt war mir damals der Lothar Knittel sehr behilflich. eMail-Adresse steht in dem Bericht.
CN&CS
Toni
hoch
#733561 - 02/08/2010 14:21
[Re: raziel28]
Danke,
werde Ihn mal anschreiben.
Giuseppe
hoch
#746776 - 14/09/2010 21:57
[Re: RedFaction]
Hallo liebe Gemeinde, ich melde mich heute mit einem kleinen Update was den Bau meiner Montierung anbetrifft. Habe heute die Teile für die Schneckenhalterung bekommen. Möchte hiermit auch Eike danken für seine Unterstützung. Da ich leider nicht über die nötigen Maschinen verfüge, blieb mir lediglich die Planung bzw. der Entwurf der Schneckenhalterung. So, jetzt fehlen nicht mehr viele Teile, dann kann es an den Zusammenbau gehen. An dieser Stelle gleich mal eine Frage. Die Beschaffung von Rohmaterial (Aluplatten, Rundmaterial ect) erweist sich als sehr zeitraubend wenn man versuch möglichst um sonst oder extremst billig ran zu kommen. Kann mir jemand eine Adresse sagen wo ich zu guten Preisen Material herbekomme? eBay ist mir bekannt, vielleicht hat jemand jedoch noch einen anderen Tip. Danke. Hier noch das Ergebnis. CS Giuseppe
hoch
#747161 - 16/09/2010 07:47
[Re: RedFaction]
Weiteres Update, habe testhalber die Teile der Deklinationsachse montiert um Maß nehmen zu können. Die Welle an sich ist eigentlich zu lange ausgefallen. Werde ich bei meiner nächsten Montierung überdenken. Eine Frage an die erfahrenen Selbstbauer. Kann ich das Schneckenrad an die Welle klemmen? Oder is die Anpressfläche zu klein? Für weitere Anregungen oder Kritik bin wäre ich sehr dankbar. Grüße Giuseppe
hoch
#747172 - 16/09/2010 08:30
[Re: RedFaction]
Hallo Guiseppe,
bin wieder im Land, kannst Dich mal melden. Also das Schneckenrad hat doch an der einen Seite einen Bund, wenn ich das erste Bild richtig interpretiere. In diesen Bund kanst Du eine Gewindebohrung setzen,zb. M4, vieleicht auch M5. Dann wird das Rad auf der Welle geklemmt und durch diese Bohrung die Welle leicht angebohrt, so zwei drei mm tief. Diese Bohrung in der Welle wird dann 90° angesenkt und das Rad dann mit einer spitzen Madenschraube, die hat 90°, befestigt. Man kann das auch 2mal ausführen, 90° oder 180° versetzt. Was man nicht machen sollte ist das Rad direkt mit einer Madenschraube mit Schneide direkt auf die Welle zu klemmen. Das wirft die Welle auf und eine Demontage ist dann schwer machbar.
Gruß Hans
hoch
#747206 - 16/09/2010 10:13
[Re: Optikbastler]
Hallo Hans,
hätte ich so machen können. Leider hat mann mir die Öffnung der Schneckenräder nicht sauber aufgebohrt. So das sie jetzt nicht sauber auf der Welle sitzt. Sie hat leicht Spiel und durch das anpressen an die Welle erhoffe ich mir einen sauberen Rundlauf.
Giuseppe
hoch
#747257 - 16/09/2010 13:17
[Re: RedFaction]
Hallo Guiseppe,
durch das Anpressen wird das Schneckenrad zwar nicht taumeln, den Höhenschlag der durch das Spiel entsteht bekommst du so aber leider nicht weg. Da würde am ehesten ein erneutes ausdrehen und die Verwendung einer spielfreien Nabe helfen. Evtl. ließe sich da direkt eine Rutschkupplung/Klemmung einplanen.
Viele Grüße Felix
Wenn man tot ist merkt man das nicht aber es ist schwer für die anderen.
Wenn man doof ist auch.
hoch
#747377 - 16/09/2010 20:24
[Re: Felix42]
Danke Felix,
es ist zu meinem Glück so das die Bohrung konisch ausgefallen ist. Sprich, auf einer Seite past sie.
Giuseppe
hoch
#749428 - 23/09/2010 22:24
[Re: RedFaction]
Hallo Leute,
ich brauche heute Eure Hilfe. Da mir die Untersetzung und die Zahnräder die ich hatte nicht ausreichend waren, habe ich mir eine rb35 Motor mit Getriebe bestellt.
Die Untersetzung ist 1:50. Jetzt meine Frage wenn ich das Getriebe zerlege und das Antriebsritzel welches auf der Motorwelle sitzt entferne, hab ich doch keine 1:50 mehr oder? Wie ist es denn mit der Gesamtübersetzung?
1:50 und meine Schneckenrad mit 90 Zähnen. Habe ich da eine Übersetzung von 4500:1 oder habe ich da einen Denkfehler?
Giuseppe
hoch
#749447 - 23/09/2010 23:31
[Re: RedFaction]
Hallo Guiseppe
Getriebe 1:50 + Schneckenrad 90 Zähne = eine Uebersetzung 4500:1
cs John
hoch
#749484 - 24/09/2010 08:09
[Re: astrojohn]
Danke John,
wie sieht es nun aus, wenn ich dieses 1:50 Getriebe mit eine neuen 28 Z Rad am Motor antreibe?
Wie errechne ich hier das gesamt Verhältnis.
hoch
#749534 - 24/09/2010 10:40
[Re: RedFaction]
hallo
Warum willst du denn dass Getriebe mit noch einem zusätzlichen Zahnrad antreiben ?
4500:1 reicht doch schon
CS John
hoch
#749537 - 24/09/2010 10:48
[Re: astrojohn]
einfach aus dem Grund, weil mein Motor eine Welle von 6mm hat. Das Ritzel welches beim Original Motor drauf war hat nur 3mm wenn ich mich nicht täusche.
Ich muss irgend wie mit meinem Schrittmotor das Getriebe mit seinen 0,6 Modul antreiben. Oder hat jemand eine simplere Idee.
Giuseppe
hoch
#808275 - 03/04/2011 22:17
[Re: RedFaction]
Hallo Leute, dank der tatkräftigen Unterstützung einiger Astrokollegen darf ich Euch heute ein kleines Update zum Stand meiner Montierung präsentieren. Es fehlen noch die Antriebe und schlussendlich die Säule aber ich konnte heute schon einmal einen Testaufbau durchführen. Hier ein paar Bilder. Grüße Giuseppe
hoch
#811491 - 14/04/2011 20:15
[Re: RedFaction]
Hallo Giuseppe,
erst heute sehe ich Deinen letzten Beitrag, war wieder eine Zeitlang weg.
Herzlichen Glückwunsch, ist schön geworden, einfach und zweckmäßig. Ich denke man könnte sie "Stehlamonti" nennen. Ist Sie eigentlich für eine feste Aufstellung vorgesehen? Ich Frage das weil eine größere Einstellung der Polhöhe wohl nicht vorgesehen ist.
Also, Antriebe ran und ausprobieren.
Grüße Hans
hoch
#811792 - 15/04/2011 22:45
[Re: Optikbastler]
Hallo Hans,
wieder im Lande? :-) EinfachIch und zweckmäßig, das stimmt. Habe ja immer die Ausrede, das es ja nur ein Prototyp ist :-) Stehlamonti V1.0 ist hiermit getauft. Also wenn sie mal fertig ist möchte ich sie auch mal aufs Feld nehmen und benutzen. Also nicht nur stationär.
Die feste Polhöhe ist der Einfachheit halber gewählt worden. Sag ja ist nur´n Prototyp.
Giuseppe
hoch
#833081 - 02/07/2011 22:48
[Re: RedFaction]
Hallo, ich bin mal wieder mit einem kleinen Update online. Mal eins vorweg, ich hätte nicht gedacht das sich der Bau dieser Montierung so lange rauszögert. Aber egal, so langsam bin ich am Ziel :-) Nächste Woche sollten die letzten Teile für meine Montierung kommen und dann kann ich sie so hoffe ich abschliessen. Bis dahin habe ich mir die Zeit vertrieben mit dem fertig stellen meiner Steuerung nach Mel Bartels und dem Bau eines 12Volt Netzteil für meine EOS. Das Netzteil funktioniert super. Habe in dern letzten Tagen ein paar Stunden fotografiert und die Kamera zeigt immer einen vollen Akku an. Danke an Knickohr für die Schaltung. Die Steuerung ist wie gesagt nach Mel Bartels und nach ein paar anfänglichen Problemen (Kabel vertauscht, Kurzschluss, usw.) läuft diese nun auch absolut Fehlerfrei. Bleibt ab zu warten wie sie in Verbindung mit der Montierung funktioniert. Grüße und CS Giuseppe
hoch
#885298 - 13/01/2012 21:54
[Re: RedFaction]
hallo Leute, nachdem ja das Wetter die letzten Wochen wenn nicht Monate so bescheiden ist konnte ich mich etwas mehr meiner Montierung zuwenden. Habe an den Antrieben weitergebaut. Habe mir folgende Lösung überlegt und ich denke das funktioniert ganz gut. Habe eine Einheit heute zusammengebaut und laufen lassen. Funktioniert soweit super leichtgängig und ruhig. Bin mal gespannt wenn es am Schneckenrad anliegt ob es sich dann auch noch dreht. Vielleicht schaffe ich es noch dieses Wochenende. Grüße Giuseppe
hoch
#885301 - 13/01/2012 22:30
[Re: RedFaction]
Hallo Giuseppe,
das sind aber eine ganze Menge Zahnräder. Ist das Spiel zwischen Motor und Schneckenwelle nicht recht groß? Und hat das Zahnrad an der Schneckenwelle wegen dem Abstand zum Lager nicht einen recht großen Hebel?
Viele Grüße, Markus
hoch
#885304 - 13/01/2012 22:54
[Re: helly]
Hi Markus,
danke für Dein Feedback.
Das ist ein 1:100 Getrieb, durch das doppelt so große Antriebsritzel sollte es jetzt 1:50 sein. Das sollte OK sein. Etwas Spiel hat das ganze aber ich denke das ist bei einem Getrieb dieser Art normal und es ist wirklich nicht groß. Wegen den möglichen Hebel habe ich mir tatsächlich auch schon Gedanken gemacht, ich hoffe das es nicht viel ausmacht. Wenn sich das jedoch als problematisch rausstellen sollte werde ich die gesamte Schneckenkonstruktion weiter an den Motor bauen müssen.
Mal schauen.
hoch
#926574 - 11/06/2012 22:19
[Re: RedFaction]
Hallo Gemeinde, es ist vollbracht. Nach 2 1/2 Jahren habe ich gestern Nacht meine Montierung fertig gestellt. JUHHHUUUUUUU 54KG bringt sie auf die Waage. Beide Antriebe haben eine Untersetzung von 4500:1. Anbei zwei Bilder, Montierung , Steuerung aus eigener Hand. Danke an Martin, Hans, John und Eike für die Unterstützung. Mit Rat und vorallem Tat. Weitere Bilder und Infos folgen. Muss jetzt die Software und die Schneckenräder richtig einstellen und dann bin ich gespannt wie es um den periodischen Fehler ausschaut.... Grüße Giuseppe
hoch
#926787 - 12/06/2012 18:53
[Re: RedFaction]
Hallo Giuseppe Na da kann man dich für dein Durchhaltevermögen nur beglückwünschen. So eine Stehlagermontierung wollte ich auch mal angehen, es wurde ja schon einmal eine präsentiert, aber die Bauzeit zieht sich. Wenn man aber schon den Weg als Ziel sieht und Feunde am Bauen und tüfteln hat ist das natürlich eine gaaanz andere Sache. Schreib bitte mal wieder, mich würde interessieren welche maximal Tragfähigkeits Tests so durchlaufen wurden. Bei diesen Materialien wirst du, ... ich hau jetzt einfach mal was rauß....  einen 300 mm Newton f/4 fotografisch nachführen können. Gruß Daniel
hoch
#926848 - 12/06/2012 22:05
[Re: castor]
Hallo und Glückwunsch zu dem Ergebnis! Puh, da bist du mir zuvorgekommen, meine ist seit 2009 ein endloses Bauprojekt Es scheitert momentan nur an der Software die ich endlich mal schreiben muss... Bin auf erste Testberichte deines Monsters gespannt  Vg Torsten
C9.25@CGEM, ED 70/420, ALCCD5.2, ATIK314L+, SX Wheel, 1000D mod., 12" GSO Newton
hoch
#926880 - 13/06/2012 00:45
[Re: Skywalker]
Hallo Leute, danke für das Feedback. Ich muss jetzt schnellstmöglich eine Säule aus dem Boden stampfen damit ich raus kann. Ich bin auch gespannt was ich da gebaut hab. Ob sich die Arbeit gelohnt hat oder ob ich die gleich wieder in die Tonne treten kann. Ja, Torsten, Deine Montierung kenne ich. Die ist mir im Netz öffters über den weg gelaufen bei meinen Recherchen. Ich werde auf alle Fälle weiter Berichten. grüße giuseppe
hoch
#927085 - 14/06/2012 00:32
[Re: RedFaction]
Hallo ihr Selbstbauer
Was habt ihr denn für Lager verwendet? Ich hoffe keine Rillenkugellager. Habt ihr mir eure Bezugsquellen für Stehlager,Schneckenräder?
Gruß Daniel
hoch
#927304 - 15/06/2012 10:11
[Re: castor]
Hi Daniel, also ich habe Rillenkugellager verwendet. Was sollte hier dagegen sprechen? Wenn Du auf die axiale Belastung anspielst, kann ich Dir sagen, das diese 10% Ihrer radialen Belastbarkeit ausmacht. Also genug für diese Montierung . Diese habe ich in eBay gekauft vier Stück für knapp 45€. Sind jetzt von der Fertigungsqualität her nicht so toll aber für eine erste Montierung sollten die reichen. Wenn ich mal ne neue baue, wird sowieso alles anders :-) Gruß Giuseppe
hoch
#927323 - 15/06/2012 11:49
[Re: RedFaction]
Hallo Giuseppe
Von der Belastung mag das ja sicher gehen, aber die Genauigkeit ist nicht mehr garantiert. Ein Rillenkugellager ist meines Wissens nur für Radialkräfte ausgelegt, aber egal ich finde eure Montierungen sind einfach toll umgesetzt, es ist Selbstbau und du kannst WENN du Probleme bekommen solltest die Lager immer noch gegen Kegelrollenlager austauschen. Habt ihr irgendwelche Pläne gezeichnet ihr habt mich richtig ermuntert es auch zu probieren.
Gruß Daniel
hoch
#927523 - 15/06/2012 23:25
[Re: castor]
Hallo, ja kann mich Giuseppe anschließen. Meine Gedanken waren ähnlich. Die Lager sind Rillenkugellager "UCP210" und so günstig, das man sogar einen "Fehlschlag" in Kauf nehmen kann. Die einfache Konstruktion war erstmal wichtiger. Danke für das Lob Daniel, genau wie du sagst, auf die RA und DE Grundplatten könnten (wenn es wirklich sein müsste) auch echte Lager in einer passenden Lagererung geschraubt werden. [theorie] Die Belastung ist sicher kein Thema, die wird den Lagern in keiner Form schaden. Eher interessant sind evtl. Rundlauffehler, aber das wird sich zeigen. [/theorie] Nachtrag: Sorry hast du ja auch schon geschrieben... Die Schneckenräder hatte ich schon vor längerer Zeit bei Herrn Pieper gekauft. 200mm/196Zähne. Aktuell siehts mit Quellen in der Größe glaub ich dünn aus ?! Leider habe ich bisher nur einen visuellen Test mit dem C9.25 gemacht, der war aber seeehhhr vielversprechend  Zeichnungen kann ich gern zusammenstellen, habe alles noch da. Wird aber noch ein paar Tage dauern  VG Torsten
Bearbeitet von Skywalker (15/06/2012 23:26)
hoch
#927528 - 15/06/2012 23:40
[Re: castor]
Hallo Daniel,
Rillenkugellager werden zwar für Radialkräfte ausgelegt, sind aber auch mit kleinen Axialkräften zu betreiben. Wenn man letztere besser aufnehmen möchte, würde ich aber Schrägkugellager vorschlagen. Die sind präziser als Kegelrollenlager, welche eher als Schwerlastlager konzipiert sind.
fquadrat
hoch
#927677 - 16/06/2012 14:47
[Re: fquadrat]
Hallo zusammen, hallo Torsten, danke mal vorab für deine Mühe, ich bin mal gespannt wie das mit der Materialbeschaffung klappt, aber so weit ich weiß ist der Manfred Piper nicht mehr unter uns. Ich habe bezüglich der Lager mal etwas gesucht und eine Interessante Homepage eines erfahrenen Selbstbauers, der wie es scheint Mechaniker ist. Da sind die Lager mit ihren Vor-und Nachteilen beschrieben und auch sicher für alle hier nützlich, wenn man mal nachbessern will oder muß. http://www.stern-freund.de/index.php?id=57Beste Grüße und klare Sicht
hoch
#928305 - 18/06/2012 23:33
[Re: castor]
Hallo Leute, kleines Update. Habe heute die Aufnahme für meinen Dobson gebaut. Aus zwei ca. 15mm Siebdruckplatten, aneinander geklebt und verschraubt. Mit einer Oberfräse und einem selbstgebastelten Fräszierkel ausgeschnitten. Fest gehalten wird das Ganze mit zwei Spanngurte. Was steht noch auf dem Plan. Also bevor es zum FirstLight kommt brauche ich noch ein Stativ und eine Aufnahme für die Montierung . Habe viel überlegt und recherchiert. Jetzt bin ich mir sicher. Werde mir ein Woodmaster Stativ bauern. Danach fehlt mir nur noch eine Befestigungsmöglichkeit für das Leitfernrohr. Das hört sich nach viel Arbeit an aber ich bin jetzt so heiß darauf mit dem ganzen Equipment raus zu gehen das ich ran klotze. Melde mich nochmal mit nem technischen Problem. Das aber morgen. Giuseppe
hoch
#928393 - 19/06/2012 14:36
[Re: RedFaction]
So melde mich kurz mit meinem Problemchen.
Ich komme gleich auf den Punkt. Meine Positionierungsgeschwindigkeit ist extremst langsam. Habe ja ein Untersetzungsverhältnis von 4500:1.
Jetzt meine Frage: Ist das völlig Banane, sollte ich reduzieren und wenn ja welches Verhältnis?
Bearbeitet von RedFaction (19/06/2012 15:12)
hoch
105 Mitglieder (animal, Amateur, 34 unsichtbar),
274
Gäste und
9
Spiders online. |
Status:
Admin,
Global Mod,
Mod
22668 Mitglieder
65 Foren
178811 Themen
1001400 Beiträge
