#928570 - 20/06/2012 10:58
Hilfe bei Bildbearbeitung M13
Hallo zusammen, ich habe mich die Tage mal an M13 veruscht. Das Equipment läuft inzweischen ganz gut, aber irgendwie komme ich mit der Bildbearbeitung nicht ganz klar. Ich bekomme die blauen Sterne nicht wirklich heraus gearbeitet. Habt Ihr dazu ein paar Tips für mich? Ich habe mal ein Tiff hochgeladen, das gerne mal bearbeitet werden darf: M13 Stack Meine bisherige Kette: Deepskaystacker > ausgabe als fitts Fittswork > hintergrund schwarz > ausgabe als tiff Lightroom > farbrauschen entfernen > rauschen entfernen > nachschärfen > ausgabe tiff Cs5 > sättigung > kurve anpassen > hintergrund auf ca. 15 bringen Gruß Markus
Bearbeitet von conehead (20/06/2012 11:05)
hoch
#928604 - 20/06/2012 13:35
Re: Hilfe bei Bildbearbeitung M13
[Re: conehead]
Hallo Markus,
an den linearen Daten aus DSS würde ich den Hintergrund neutral machen und dann gleich eine Farbkalibrierung durchführen. Gib mal die genauen Aufnahmedaten und einen Link zu dem Roh-Stack aus DSS an.
Kai
hoch
#928607 - 20/06/2012 13:42
[Re: kwiechen]
Hi Kai, gerade deine HP angeschaut, und muss sagen  Werde jetzt mal den Thread hier verfolgen. Denn habe auch noch nie richtig gestackt und bearbeitet. Muss Erfahrung sammeln Danke LG Claude
_________________________
Skywa. PDS 8"f/5,GSO 10"F/5 Newton NEQ6 Skywa. Flextube 10" GoTo Dobson Skywa. Refraktor 80/400 Lunt35mm,EOS500Da,IMG0H,ALCCD5,ASI120MM
hoch
#928627 - 20/06/2012 15:08
[Re: conehead]
Hallo, anbei mal der Link zu einem Raw-Stack direkt aus DSS: RRaw-Stack Gruß und Danke, Markus
hoch
#928739 - 20/06/2012 22:32
[Re: conehead]
Hallo, ich habe mich nur auf die Farbkalibrierung konzentriert, um die blaue Sternpopulation darzustellen (Pixinsight: ABE und ColorCalibration mit gesamtem Bild als Weißpunkt. In dem gestackten Rohbild fallen horizontale Streifen auf - sind die auch in den einzelnen Rohbildern zu sehen? http://img12.imageshack.us/img12/551/allegutesigmaohnedarkmi.jpgViele Grüße Kai
Bearbeitet von kwiechen (20/06/2012 22:33)
hoch
#928788 - 21/06/2012 09:24
[Re: kwiechen]
Hallo Kai, Das mit den horizontalen Streifen ist bei der EOS 40D leider so ein Problem. Ich habe die auch und selbst wenn 50 Bias-Frames macht, verschwinden die nicht.
Meine WebseiteMegrez 88/498 - Vixen GPD2 - ALccd 9 s/w
hoch
#928807 - 21/06/2012 10:15
[Re: Felix]
Hallo Kai,
das Problem mit den horizontalen Streifen kenne ich. In Fitswork gibt es unter Ebnen eine Funktion -Zeilen gleichhell-. Man muss mit den Einstellungen testen, aber bei mir funktioniert es.
hoch
#928830 - 21/06/2012 12:26
[Re: conehead]
Hallo Markus,
ABE habe ich nur genommen, um den unregelmäßigen Hintergrund etwas einzuebnen und gleichzeitig eine Hintergrundneutralisation zu erreichen. Das geht an diesem Beispiel nicht besonders gut, da relativ abrupte Intensitätssprünge im Stack drin sind. Für additive Gradienten muss eine Subtraktion, für multiplikative Gradienten (Vignettierung) eine Division durchgeführt werden. Wenn Du STF (ScreenTransferFunction) auf das Rohbild anwendest siehst Du die horizontalen Streifen und auch den Hintergrund.
Eigentlich sollte eine komplette Kalibrierung in PI (Bias/Dark/Flat) bei diesem Bildversatz die Artefakte weitgehend entfernen (Average/Pixel rejection z.B. mit Winsorized sigma clipping, high 4, low 2 oder eben mit entsprechenden Einstellungen in DSS). Es lohnt sich evtl hier noch mal anzusetzen.
Kai
hoch
#928947 - 21/06/2012 22:04
[Re: conehead]
Hallo Markus,
ja die Saturation-Curve habe ich angehoben.
Ich stecke relativ viel Zeit in die Bearbeitung der linearen Daten (inkl. Kalibrierung und Integration) und mache danach möglichst wenig. Ist die gestackte Datei komplett kalibriert bzw. hast Du alle Kalibrierungsframes? Probier das mal in PI aus und optimier dann die Integration. Die Bilder lassen sich dann viel einfacher weiter bearbeiten. Ans Entrauschen würde ich erst danach rangehen.
Kai
hoch
#928988 - 22/06/2012 08:50
[Re: conehead]
Hallo Markus,
dann lass das mal mit und ohne Darks laufen.
Die PI Trial sollte voll funktionsfähig sein. Frag mit dem Problem evtl. direkt im PI-Forum nach.
Kai
hoch
22678 Mitglieder
65 Foren
178973 Themen
1002112 Beiträge
