Astronomie Logo
Diskussionsforen Sonnenteleskop oder?
Optionen
Thema bewerten
antares2 Offline
#899858 - 02/03/2012 14:45 Sonnenteleskop oder?
Hallo an die Sonnenbeobachter.
Was ist eurer Meinung besser?
Wenn ich mir ein H-Alpha Sonnenteleskop von Lunt oder Coronado
zulege oder um ca.den gleichen Preis meinen Apo mit H-Alpha und Blockingfilter ausstatte.
Welchen Durchmesser sollte man wählen genügen 50-60 mm um aussreichend zu beobachten?
Bedanke mich für Antworten.
Grüße an alle
Gerhard
hoch
spica59 Offline
#899897 - 02/03/2012 17:37 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: antares2]
Hallo Gerhard,
vor einiger Zeit stand ich vor genau derselben Frage und habe mich dann für ein Lunt 60 mm plus Double-Stack-Filter 50 mm entschieden, Lunt kam damals gerade auf den Markt. Mir schien das Komplett-Teleskop einfacher in der Handhabung. Einen weiteren Vorteil sehe ich darin, mit dem Apo parallel Weisslicht-Beobachtungen mit Folienfilter durchführen zu können, z. B. auf einer 2-fach Giro oder einer Doppelbefestigungsschiene.
Die Frage, ob 50 bis 60 mm ausreichen, habe ich persönlich mit ja beantwortet. Auch und gerade mit dem Double-Stack und damit nur 5 cm Öffnung ist noch genügend Helligkeit und Auflösungsvermögen vorhanden, um Protuberanzen und Filamente auf der Oberfläche gut beobachten zu können. Natürlich lässt sich mit größerer Öffnung eine Protuberanz bei höherer Vergrößerung besser auflösen, dafür muss man aber auch einen deutlich größeren Betrag in das Equipment investieren. Ich habe jedenfalls meine Entscheidung nicht bereut, obwohl ich vor dem Kauf die Gelegenheit hatte, durch einen > 4"-Refraktor mit Telezentrik zu beobachten. Achten würde ich heute darauf, einen größeren BF zu nehmen, habe damals (als rein visueller Beobachter) den BF 600 gewählt (auch aus Kostengreünden), würde heute den BF 1200 kaufen.
Ich hoffe, dir durch meine Erfahrungen etwas weiter geholfen zu haben.
Joachim
hoch
diva1 Offline
#899911 - 02/03/2012 18:33 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: spica59]
Hallo Gerhard,
Es gibt auch noch Daystar und Solarmaxfilter. Zusammen mit einem ERF und einer Telezentrik kannst du die volle Öffnung deines APOs nutzen. Ist für mich die bessere Wahl, da man so bei der Wahl des Teleskops flexibel bleibt.
Dirk
hoch
antares2 Offline
#899917 - 02/03/2012 18:52 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: antares2]
Hallo
Habe vergessen zu schreiben das es sich um ein Binoptich von Herrn Schumann handelt.
Ob das mit DayStar und Telezentrische Linsensystem geht muß ich mal anfragen.
hoch
diva1 Offline
#900011 - 03/03/2012 08:38 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: antares2]
Hallo Gerhard,
Willst du dann an beiden Rohren Halpha adaptieren? Das wird ein teurer Spaß. Kannst natürlich auch nur ein Rohr damit ausstatten. Brauchst für den Filter und die Telezentrik entsprechenden Backfocus, doch sollte prinzipiell funktionieren. Würde dir dann allerdings eher zu einem eigenständigen Sonnenteleskop raten. Muß auch kein APO sein. EIn FH mit f>=15 und möglichst grosser Öffnung reicht. Ich selber habe einen alten UNITRON Refraktor mit 100mm Öffnung und 1500 mm Brennweite adaptiert mit Daystar, einem 100mm ERF und ohne (!) Telezentrik. Ein Bino hinten dran und das Spektakel kann bei voller Öffnung los gehen. Das gute daran, ich könnte theoretisch auch auf mein 100mm APO mit 2fach Powermate adaptieren. Das Bild ist dort bei weitem nicht so schön anzusehen wie am 30 Jahre alten UNITRON. Warum das so ist, keine Ahnung.
Also immer schön flexibel bleiben! zwinker
Dirk
hoch
Uranotopia_CM Offline
#900218 - 03/03/2012 23:20 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: antares2]
Hallo Gerhard!
Vergleichsdaten/ -beobachtung habe ich nicht, verfüge selbst über ein Coronado PST (40/ 400), so dass ich nur hierüber berichten kann. Obwohl ich es meistens nur an einem stabilen Fotostativ nutze (dann kann man auch mal bei teils wolkigem Himmel schnell für ein paar Minuten schauen), macht die Sonnenbeobachtung damit schon recht viel Spaß. An das rote H-Alpha- Licht muß man sich aber ein wenig eingewöhnen.
Natürlich bringen größere Öffnungen und auch das sog. "doubble- stacking" (um die Bandbreite des durchgelassenen H- Alpha- Lichtes noch dezidierter einzugrenzen) wohl noch mehr Details, aber damit steigen auch die Kosten ganz erheblich.
Übrigens gibt´s im Internet auch Anleitungen, das PST mit einem größeren Refraktor zu kombinieren unter Verwendung eines weiteren Baader- Filters usw.
Übrigens gibt es manchmal ein gebrauchtes, aber gut erhaltenes PST auch bei ebay, aber hier muß man natürlich sehr vorsichtig sein ... Meines habe ich übrigens so zu etwa 40% des damaligen Neupreises ersteigert und es war praktisch unbenutzt!
Beste Grüße! smile
Carsten
_________________________
Carsten
Rheinhessen/ Europa/ Erde
Home: http://uranotopia.de.to
hoch
antares2 Offline
#900396 - 04/03/2012 14:20 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: antares2]
Hallo danke mal für die Antworten.
Also 50-60 mm reichen aus und das mit dem BF ist mir jetzt auch klar.
Beide Rohre auszurüsten na ja ist teuer aber vielleicht auch zu kompliziert zu handhaben,da man ja immer beide Filter einstellen muss,habe das noch nicht ganz realisiert was das bewirkt.
Die Frage was da besser ist,mit Luftdrucksystem oder die andere Ausführung vielleicht hat das schon wer Erfahrung?
Ein APO ist nicht notwendig da nur ein kleiner Bereich des Lichtes gebraucht wird laut Schumann.
Vom PST habe ich schon vieles gehört positives wie negatives,
soll eine ziemliche Qualitäts Streuung geben,
wo ich hoffe das das bei den größeren Teleskopen nicht ist.
Grüße Gerhard
hoch
Ronald_Stenzel Offline
#900446 - 04/03/2012 17:25 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: antares2]
hallo gerhard,
die filterstellung bei einem doppelsystem ist, solange man sich nahe genug der ha-line bewegt, nicht so eklatant wichtig. ganz im gegenteil, ich stelle es mit "reizvoll" vor, ein filter auf die rand-protuben zu tunen und den anderen auf die sonnenoberfläche.
wichtiger ist die deckungsgleichheit der optischen achsen...
ich hab dir per pn mal nen bissl an infomaterial geschickt smile
r.
schwarze Festivals - schwarze Nächte
hoch
Steffen_Be Offline
#922236 - 27/05/2012 20:26 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: Ronald_Stenzel]
Hallo Gerhard,
nach 2 Jahren mit den beiden Lunt LS60T für H-Alpha und Calcium K-Line reichen 60mm Öffnung bei weitem nicht mehr aus. Je nachdem was der Geldbeutel hergibt solltest Du das Maximale an Öffnung nehmen was Du kriegen kannst denn früher oder später kommst Du eh an den Punkt das es zu wenig ist.
Ich trage mich mit dem Gedanken entweder das 100er Lunt (wäre wieder ein Kompromiss) oder lieber noch das 152er Lunt mit HA und CaK Modul zu erwerben bzw selber was für H-Alpha zu bauen.
CS Steffen
VG Steffen
Celestron C9.25
AP 115/800 Triplet
TS 65/420 Quadruplet
Lunt LS60T - Ha
Lunt LS60T - CaK
Lacerta MGEN
Atik 383L+
DMK21AU618.as
hoch
antares2 Offline
#924858 - 05/06/2012 18:56 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: antares2]
Hallo Steffen
Ich habe mich für das Lunt Ls100 B1800 entschieden.
Möchte auch mit Binoansatz beobachten,vielleicht hat da wer Erfahrung ob es mit dem Lunt Zoomokular möglich ist.
Oder sind Okulare mit fixer Brennweite besser.
Leider erst im August Lieferbar.
Gerhard
hoch
nightrider Offline
#924896 - 05/06/2012 21:08 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: antares2]
Hallo Gerhard,
zum Lunt-Zoomokular als Bino-Variante kann ich leider nichts beisteuern,
mir ist monokular bei diesem Zoom jedoch aufgefallen, daß es keinen
"Click-Stop" hat, wie es z. B. die Zoom-Okulare von Televue aufweisen.
Dieses dürfte die binokulare Nutzung erhablich erschweren, da man die
Brennweiten nur sehr schwer in Überdeckung bekommt.
Binokular kenne ich von Televue das 8 - 24 mm und das 3 - 6 mm Nagler
Zoom, bei denen ist das Beobachten und auch das "herantasten" an die
beste Vergrößerung durch das "Einrasten" bei der jeweiligen Brennweite
sehr bequem und praktisch zu nutzen.
Jörg
Wenn Du zum Himmel aufsiehst, spät in der Nacht, dann denke an ihn.
hoch
marlo30 Offline
#925008 - 06/06/2012 07:34 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: nightrider]
Hi Gerhard,
ich habe einen 4 Zoll F/11 FH mit DERF und Lille 20/20 HA-Ansatz, damit lässt sich hervorragend binokular, wie monokular beobachten. Sowas hätte ich mir an Deiner Stelle vorher mal angesehen, denn die Leistung der Lunt HA-Fernrohre, durch welche ich bisher schauen konnte (von 60-152 mm Öffnung, DS) konnte an die Abbildung dieser Kombination bei Weitem nicht heranreichen. Zudem ist so ein Set günstiger und kann auch an 6 Zoll etc. angesetzt werden.
Martin
hoch
Manne Offline
#925230 - 06/06/2012 17:48 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: marlo30]
Hallo Gerhard -
Glückwunsch: ein 100er hätt' ich auch gern - aber meine Oma strickt so langsam ;-)
Ich habe lange mit einem 40er SolarMax geschaut, um jetzt ein 60er Lunt PT zu nutzen; die Unterschiede fallen bisher noch nicht so doll aus und den T-Tuner fand ich intuitiver. Den hast du ja dann auch: müsste auch gut funktionieren, PT ist natürlich nicht so schnöde wie das kleine Rädchen …
Wenn du's aber an dein Binoptic adaptierst, versuch's doch mal mit einem Weißlichtfilter an der anderen Röhre!? Ich kann mich erinnern, dass vor gar nicht langer Zeit (ca. 2011, ich schau mal nach) mal in einer SuW über eine Astroreise mit Joachim Biefang berichtet worden ist, bei der er einen Selbstbaurefri mit genau diesen beiden Filterarten simultan eingesetzt hat.
Die Gäste waren wohl begeistert, da der Compi zwischen den Ohren beide Bilder zusammensetzen konnte! D.h. Protubis und die klarere Darstellung der Flecken im Weißlicht zeitgleich geniessen.
Ich muss da immer das Gerät wechseln, wenn auch auf einer Doppelbefestigung - allerdings macht ein schönes Weißlichtbild im Intes MC 150/1800DL mit Großfeldbino auch Spaß. Und durch Baaders Ringschwalbe geht auch der Wechsel ins 'Rotlichtmilieu' recht rasch.
Ich bräuchte vielleicht ein zweites Bino …
Grüße rot/weiss
manne
hoch
Steffen_Be Offline
#925935 - 09/06/2012 11:15 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: Manne]
Hallo Gerhard,
glückwunsch zum 100er. Ich benutze die Baader Hyperion Okulare. Allerdings beobachte ich nur noch ganz selten visuell.
Gruß Steffen
VG Steffen
Celestron C9.25
AP 115/800 Triplet
Lunt LS60T - Ha
Lunt LS60T - CaK
Lacerta MGEN
Atik 383L+
DMK21AU618.as
hoch
novavirgo Offline
#926002 - 09/06/2012 15:53 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: antares2]
Diese Antwort spica59 gedacht.
er verkauft gerade einen Artikel für den ich mich interessiere.
Leider kann ich keine PN mehr schreiben, da ich seit 2010 hier nicht mehr aktiv war.
vieleicht kann ich ja auf diesem weg mit ihm Kontakt aufnehmen.
Also wenn Ihr das lest, seit bitte so lieb und leitet es Ihm weiter, damit ich auch in die Sonnenbeobachtung einsteigen kann.
Meine email: rene41@freenet.de
Dank euch allen und eine klaren Himmel
Rene
hoch
antares2 Offline
#926496 - 11/06/2012 16:35 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: antares2]
Hallo
Danke für eure Antworten und den Hinweis auf die Zoomokulare.
Welche Bionansätze sind zu empfehlen.
Von einen Lille HA-Ansatz habe ich noch nie was gehört.
Für das Solar Spektrum habe ich mich entschieden weil der Filter beheizt werden muss und man immer eine gewisse Zeit warten soll bis sich die Temperatur stabilisiert hat wenn man das Teleskop bewegt.
Gerhard
hoch
diva1 Offline
#926743 - 12/06/2012 15:55 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: antares2]
Hallo Gerhard,
Antwort auf:
Da hast du was in den falschen Hals bekommen. Über das Anheizen variierst du die HA-Linie um die 6562,8A. Dadurch kannst due Fackeln auf der Oberfläche besser sichtbar machen. Diese können durch Eigenbewegung und der Bewegung des Beobachters (auf der nicht fixen Erde !) und den daraus folgenden Dopplereffekt geringfügig aus der idealen HA-Linie verschoben sein.
Also nur einmal auf die ideale HA-Linie anheizen. Danach je nach Bedarf den Filter weiter anheizen oder "abkühlen". Das Teleskop kannst du während dessen drehen wohin du willst. Das hat keinen Einfluss auf die Filterwirkung.
Dirk
hoch
Odyseus Offline
#928726 - 20/06/2012 21:52 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: diva1]
Hallo Gerhard,
ich weis nicht ob du schon gekauft hast.
Ansonsten kann ich marlon 30 nur zustimmen
ein Lille-System ist der Hammer.
Hab das 30/30 mit Baader Bino ,das haut echt um!
CS Odyseus
hoch
antares2 Offline
#929155 - 22/06/2012 21:55 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: Odyseus]
Hallo
Ja Lunt ist schon bestellt und bezahlt.
Kommt es nicht darauf an wie gut der Etalon Filter und das Einstellsystem ist ?
Ich habe mit dem Lunt 80 schon mal beobachtet.
Kann nur sagen 1A in der Abbildung,hoffe das das Lunt 100 auch so gut ist.
Kann man bei den Baader Bino die Deckungsgleichheit auch einstellen wie zb. beim Binobtic.
Gerhard
hoch
Odyseus Offline
#930730 - 27/06/2012 18:59 Re: Sonnenteleskop oder? [Re: antares2]
Hy,
Glückwunsch zum Einkauf und viel viel Spaß damit.
Hätte bei der Abbildung keine Sorgen ist bestimmt Rattenscharf.
Bei dem Baader Bino hab ich mich falsch ausgedrückt ,
es ist ein Binoansatz .
Ja das mit dem Etalon Filter stimmt schon und Lunt
lässt da keine Wünsche offen.
Ein kleiner Tipp ist schon ein Binoansatz vieleicht
kannst du dir ja mal einen ausleihen.
Rentiert sich auf jeden Fall bei dem Gerät.
Gute Zeit noch
CS Odyseus
hoch
Aktuelle Fotos
Mond vom 19.05.2013
Saturn 15.05.2013 mit 8"
Saturn
NGC4565
Saturn
Saturn vom 18.05.2013
Wer ist Online
96 Mitglieder (Adilim, andreas_72764, Andreas1977, Alhena24, 41 unsichtbar), 253 Gäste und 6 Spiders online.
Forum Statistik
22668 Mitglieder
65 Foren
178861 Themen
1001621 Beiträge
Shout Box
