Hallo Balmer,
ok. Dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Ein Rechner in der Schule, oder dein PC zu Hause muss "Server spielen". Das heißt, er muss so konfiguriert sein (bzw. die Firewalls & Router davor), dass dieser über einen Port über das Internet erreichbar ist.
Wenn du die Möglichkeit in der Schule hast, dürfte das einfacher sein, da ihr dann dort vermutlich eine feste IP Adresse habt. Deine IP zu Hause wird sich bei jeder Einwahl ändern, so dass du, wenn du die Server-Seite des VPN zu Hause errichten möchtest, vermutlich zusätzlich auf einen DYNDNS Anbieter zurückgreifen müsstest. Falls du das nicht kennst, ist nix kompliziertes, also keine Panik.
Als VPN Lösung würde ich OpenVPN vorschlagen, das ist frei verfügbar (
http://openvpn.net) und entsprechend erprobt.
Im Netz gibt es fast unzählige Anleitungen, wie damit ein VPN aufgebaut werden kann; schau doch einfach mal und wenn du nicht weiter kommst, meld dich einfach.
Ich kenne den Meade WTS leider nicht genau, gehe aber davon aus, dass es sich um eine Kiste handelt, die per WLAN an dein Netzwerk angebunden wird, oder?
Matthias
