#930133 - 25/06/2012 17:41
M 42 Objektiv-1,25"
Hallo an alle,möchte an Rewuenon 1:2,8 f135mm die webcam anschließen. Ist der Adaptor passen dafür? http://www.teleskop-express.de/shop/prod...ngklemmung.htmlDanke im Voraus
_________________________
...........Gruß, Victoria........... ******* clear skies *******
hoch
Für was, als guiding-cam? Fraglich ob das mit dem Fokus bei 45mm Auflagenmaß hinhaut. Halt mal die Webcam bei Tag hinten dran ob du so überhaupt ein scharfes Bild bekommst.
Bearbeitet von Zyklop (25/06/2012 17:50)
hoch
Hallo Victoria, mit dem Adapter und der 1,25"-Steckhülse kommst Du nicht in den Fokus. So ein Adapter von M42x1 auf T2 in Kombination mit dem Adapter von T2 auf toUcam passt zumindest mit den toUcams. Der hat auch ein Filtergewinde für UV/IR-Sperrfilter falls erforderlich. Gruß André
hoch
...aber mit dem Pentacon 4/200 komme ich in den Fokus, wenn ich diesen Adapter v. d. MTO1000 anschraube: http://imageshack.us/photo/my-images/3/2506121195.jpg/ von M42 Gewinde hat er 25mmIch will mir noch eine Rohrschelle für ein Paar Euro beim TOM besorgen und es als einen Guider an der Russentonne befestigen...
Bearbeitet von snuppy2001 (25/06/2012 21:09)
hoch
Wäre da ein 8x50Sucher mit dem passenden Adapter hinten nicht praktischer? Kannst ja mal Fotos machen wenn dein Doppeldecker fertig ist. vg
hoch
Hi,hier schon mal meine MTO1000 Befestigung mit 2 Rohrschellen: http://imageshack.us/photo/my-images/585/2506121196.jpg/Und weil die Tonne nicht so viel Licht durchlässt, habe ich mich entschlossen sie um zubauen und ihre 2 Linsen raus zunehmen: http://imageshack.us/photo/my-images/100/2506121198.jpg/Jetzt hat sie nur 800-900mm Brennweite, aber dafür vier mehr Licht durchlässt!... Und was den M42 Objektiv angeht, lasse ich mir was einfallen, oder aber befestige ich ihn genau so parallel zur Tonne
hoch
Hallo Victoria,
wie genau hast du denn die 2 Linsen herausgenommen?
Gruß Christian
NEQ6 mit SkyWatcher 200/1000 MGEN am 9x50 / Lacerta OAG Canon 10D/1100D + MPCC
hoch
#930373 - 26/06/2012 14:36
Re: M 42 Objektiv-1,25"
[Re: DonMatu]
Hallo Christian,das geht ganz einfach: Erst nimmst du die Madenschrauben raus, dann - hinteres Deckelteil abdrehen. Da siehst du gleich den Strahlenkanal. Denn muss du auch herausdrehen. Am anderen Ende siehst du die Linsen!... Viel Spaß beim Basteln
Bearbeitet von snuppy2001 (26/06/2012 15:17)
hoch
Hallo Victoria, die Linsen in der Russentonne sind doch eigentlich zur Korrektur gedacht... Und wenn die Russentonne jetzt 800 - 900 mm Brennweite hat, kommst du dann überhaupt noch in den Fokus ? Wenn ja, wie sieht jetzt eigentlich das Bild im Okular aus ? Und dir sollte auch klar sein das die Korrekturlinsen bei Maksutov Teleskopen nicht einfach irgendwie wieder eingebaut werden können. Man sollte dann auch wieder der vorherige Ausrichtung kennen. Also bevor das jetzt,jemand nachmacht solltet ihr euch vorher ein paar Gedanken dazu machen.
hoch
#930724 - 27/06/2012 18:37
[Re: yukons]
Hallo yukons,natürlich komme ich in den Fokus. Die Madenschraube für die Endlosfokussierung schon längst entfernt. hier schon mal das Mondbild: http://imageshack.us/photo/my-images/10/2606121208mond.jpg/446 kB Gestern auf die schnelle geknipst EQ1-Tischstativ, ISO 100, Belichtung 1/40s. Wakelei ohne Ende... Muss auf die EQ5 noch mal schnallen. Übrigens wenn es jemanden interessiert ein Link v.d. SonyUserforum. Wie die Korrekturlinsen wieder eingebaut werden ist auch beschrieben. http://www.sonyuserforum.de/forum/archive/index.php/t-41662.html
hoch
Kein Problem Victoria  Kannst du in etwa abschätzen wieviel Backfokus nach dem Umbau noch zur Verfügung steht ? Kannst du auch noch mal ein Bild einstellen mit Sternenhimmel ? Da kann man am besten sehen wie die Korrektur nach dem Umbau aussieht. Hast du das Mondfoto mit einer EOS gemacht ?
hoch
#930777 - 27/06/2012 22:43
[Re: yukons]
Hallo Jadran, Foto habe ich mit EOS 1000D gemacht und schätze , dass ich jetzt ca. 700-750mm Brennweite habe. Bei uns ist der Himmel sehr traurig  und muss immer weinen, deswegen muss du dich gedulden mit den Sternen
hoch
#937459 - 28/07/2012 21:03
[Re: Zyklop]
Wäre da ein 8x50Sucher mit dem passenden Adapter hinten nicht praktischer? Kannst ja mal Fotos machen wenn dein Doppeldecker fertig ist. vg Hi Peter,Mit dem Doppeldecker gibt es einige Unebenheiten, die ich nach dem Urlaub evtl. beheben kann Aber der 80/400 taugt ja auch für meinen APO...
hoch
22678 Mitglieder
65 Foren
178954 Themen
1002041 Beiträge
