#942146 - 19/08/2012 14:44
IC 1848 (Seelennebel; CAS) - ab wann sichtbar?
ne kurze Frage: Benötigt man eine gewisse Öffnung des Beobachtungsinstrumentes um diesen Nebel sehn zu können? Wollte ich gestern ablichten aber als ich mich auf die Suche nach ihm begab, konnte ich rein garnichts sichten (90mm/900mm Frauenhofer und ED80 mit Nebelfilter bei 30x Vergrößerung und 6m4 Himmel). Habs ungefähr eine Std probiert ihn aufzufinden; immer wieder anhand anderer Sterne hinorientiert aber ergebnislos.
Danke
Dennis
_________________________
Meade 10" f/6,3 SC 8" f/4 Newton ED 80 f/7,5 90 f/10 Galaxy 8" f/6 Dobson Losmandy G11 mGen Autoguider EOS 20D
hoch
gesperrt
#942156 - 19/08/2012 15:25
Re: IC 1848 (Seelennebel; CAS) - ab wann sichtbar?
[Re: cool_pixel]
Moin Dennis! Ich hab' mal kurz nach Informationen zum "Heart&Soul Nebula" gesucht. Die vis. Helligkeit des Nebels liegt unter +12 mag. und damit jenseits der vis. Leistungsfähigkeit der beiden genannten Optiken. Die eingebettetn Sternhaufen sind deutlich heller: um +6,5 mag. Sieht man sich mit der Google-Bildersuche phot. Beispiele an, sind da durchaus auch Aufnahmen mit 4"-Optiken drunter. Fotografieren kann man die Nebel also auch mit kleiner Optik, nur direkt sehen wird schwierig. --> Ein Beobachtungsbericht mit 18"-Dobson.
hoch
#942157 - 19/08/2012 15:37
[Re: winnie]
Danke schon mal für die Antwort aber bist du die mit den 12m sicher? Hab in mehreren Quellen 6m gefunden (u.a.deepsky-Datenbank.de) wobei da auch steht, dass das Teil schon mit dem Fernglas sichtbar sein kann... Oder beziehen die sich nur auf die Sternhaufen?
Dennis
Bearbeitet von cool_pixel (19/08/2012 15:37)
hoch
#942281 - 20/08/2012 02:13
[Re: winnie]
Ahhh, okay! Ich hab wohl aneinander vorbei gedacht  Danke Dir
hoch
#979300 - 16/01/2013 17:38
[Re: cool_pixel]
Hallo Dennis!
Nein Micha, dem ist nicht so!
Der IC1848 ist ein recht lichtschwacher Nebel in der CAS. Da kannst du nicht mit 3mm AP (90mm bei 30x) zu werke gehen! Das mußte scheitern!
Bei gutem Landhimmel (6,5 mag) und 7mm AP, wie etwa meinem 7x50mm Fernglas ist der Nebel im (in den) Sternhaufen zu sehen. Sky Vistas ei Buch für Fernglasbeobachtungen schreibt zum IC1848 sogar:
"The easiest emission nebula in Cassiopeia for binoculars is IC1848, which is much larger than the bright though compact NGC 281 but has a higher surface brightness than the huge but tenuous IC 1805...The nebulas appearance...in 10x50s: a roughly rectangular area of haze approaching 2°x1° E-W in size....."
Nimm also möglichst große AP bei klarem Himmel, dann siehst du ihn! Mit einem f/10 ist das unmöglich, es sei denn du hast ein 70mm Okular!
Gruss, Helmut
Dort, an jenem Ort, wo es am allerdunkelsten ist, ist Licht in Sicht!
hoch
22661 Mitglieder
65 Foren
178725 Themen
1001067 Beiträge
