IC 1396, Bicolor Elefantenrüssel
Astro-Mechanik
hier nun die Bemühungen aus 3 Nächten Bildgewinnung und über 2 Tage verteile Bildbearbeitung.
Schwierig war die Farbgewinnung, da mir wegen eines Fehlers der ATIK320 eine komplette Nacht O3 Gewinnung fehlte.
Das Signal ist auch recht schwach, musste stark hochgezogen werden.
Die dadurch etwas fleckige Darstellung möge man mir verzeihen.
Es gab 4 verschiedene Farbvarianten, ich habe mich für den Grünkanal für eine Mischung aus: 65% Ha & 35% O3 entschieden.
Die hier gezeigte Version ist auf 46% verkleinert, das eliminiert noch fast alle Restfehler der BB, man muss auch nicht arg scrollen.
Die Daten:
Ha Kanal:
TEC 200 ED, Riccardi Reducer, 1400mm F7, mit der ATIK 383, 60x600s
OIII Kanal (nur Farbe):
AP APO 115 mit CCDT67, 550mm F4,8, mit der ATIK320, 82x300s
Vorschauversion:
Link zur Grafik: http://www.astronomieclub-volkach.de/DeepSky/IC1396_Bicolor_TEC_klein.jpg
1500 Pixel Version:
http://www.astronomieclub-volkach.de/DeepSky/IC1396_Bicolor_TEC.jpg
Hallo Stefan,
gratulation , der Nebel kommt wirklich supergut rüber. Wenn man sich mal an die Falschfarben Darstellung gewöhnt hat, ist das , finde ich , eine echte Alternative, vor allem wenn man , wie ich, vom Rand einer Großstadt aus schafft.
Nur so ein dummer Gedanke.... meinst Du ist es möglich, eine Falschfarben Nebelaufnahme mit einer RGB Aufnahme für Sterne zu kombinieren?
Ich könnte es mir sehr reizvoll vorstellen, den Nebel in Falschfarben aber die Sterne in Echtfarben zu machen.
Das würde auch , glaube ich, recht ästhetisch aussehen.
Wolfi
Danke!
Hallo Volker,
300s deshalb, weil ich am Hauptrohr mit OAG guide und mir das Nebenrohr geringfügig abdriftet (Im Pixel-Bereich, jammern auf hohem Niveau).
Mechanisch ist alles 1000% verbunden, aber das große Objektiv vom TEC ist ganz weit vorne und macht was es will.
Zwar fast gar nicht aber immerhin etwas. Ich weis nicht, ob man das bei 600s schon sieht. Zwischen den Aufnahmen habe ich eine leichte Drift drin,
Sterne selber sind bei 300s aber rund. Nächstes mal dann 600s, im Prinzip ja egal, da eh ToneMapping zur Anwendung kommt.
Hallo Wolfi,
ich habe mir sagen lassen, das dies Stunden braucht zum Einfügen. Irgendwann probiere ich das mal aus.
