NGC 7331
Astro-Mechanik
Hier meine Version von NGC 7331, gewonnen in 3 Nächten.
Das Ergebnis gibt mir recht, das an meinem Standort 8" die ausgewogenste Öffnung ist.
Erstmal hier die reine RGB Version, diente nur zur Farbgewinnung.
TEC 200 @ F7, ATIK 383, RGB je 50 min, 2x2 Binning
http://www.astronomieclub-volkach.de/DeepSky/NGC7331_RGB_2x2.jpg
Dazu jetzt noch die Luminanz, 1x1 Binning, 620 Minuten.
TEC 200ED, Riccardi Reducer, 200/1400mm, ATIK 383
L = 620min. RGB Binning 2x2, je 50 min.
Die fertige Aufnahme wurde auf 80% verkleinert, hier die Bildmitte:
(wie immer, Rechtsklick, Grafik anzeigen)
Link zur Grafik: http://www.astronomieclub-volkach.de/DeepSky/L-RGB-5-80P-Cropp.jpg
Volle Version mit mehr GX:
http://www.astronomieclub-volkach.de/DeepSky/NGC7331_LRGB_80_Full.jpg
Hallo Stefan,
deine Aufnahme hat ein beachtliche Tiefe.
Ich halte auch 8" für die meisten Orte in D für eine gute Lösung.
Das Bild gefällt mir.
Zwei Punkte möchte ich aber fragen:
1.) Die hellen Sterne haben einen Blausaum, wegen Farbfehler der Optik oder des Korrektors?
2.) Woher stammen die kleinen Spikes, ist doch eine Linse???
VG
Carsten
Hallo Carsten,
Danke Dir.
Die Spikes sind von den Microlinsen auf den Pixeln des Chips.
Woher die Farbe kommt, ich denke vom Reducer.
Der TEC selber zeigt visuell keine Farbe.
Damit kann ich leben, denn sonst funktioniert das Setup mal ausnahmsweise ganz gut.
So, ich habe die Farbhöfe entfernt, ist ja keine große Sache.
Hi Stefan,
eine ganz tolle Aufnahme. Mir persönlich ist der Hintergrund ein bissi zu dunkel. Aber die Auflösung in NGC7331 ist sehr schön und tief geworden.
Welchen Riccardi-Reducer Du hast (den großen oder den kleinen)? Der kleine reicht bei dem Chip völlig aus und bringt sogar theoretisch die besseren Spots. Bei kleinen Chips kommt es noch zu einem anderen Phänomen: Diese sind etwas toleranter in Bezug auf die Back-Focal-Distance was Aberrationen (Koma) anbelangt. Es kann aber gut sein, daß ein Restfarbfehler bleibt, da der optimale Arbeitsabstand bezogen auf das Vollformat noch nicht da ist. Hier kann es sich um weniger zehntel Millimeter handeln.
Zieht man die Spotdiagramme zu Rate, kann der Blausaum - sofern alle Abstände stimmen - nicht vom Reducer kommen. Kann auch von der Kalibrierung kommen.
Allerdings stört das in diesem tollen Bild in keinster Weise.
Gerrit
