Astronomie Logo
Diskussionsforen Frage zu PixInsight | Karten, Software, Literatur
Optionen
Thema bewerten
Sondermann66 Offline
#957462 - 20/10/2012 15:33 Frage zu PixInsight
wenn ich in PixInsight meine Lights, Darks, Bias und Flats stacken will, mache ich dieses derzeit, und ich weiß nicht, ob ich da richitg liege, unter Image Calibration.
In dem Processing Fenster erhalte ich immer folgende Meldung:
Error: incompatible Image geometry
Kann mir jemand weiterhelfen, in dem man mir erläutert, was dieses heißt, und wie ich das stacken richtig machen soll.
Die Daten sind alle im gleichen Format, also getestet mit reinen Raw Daten und auch mit reinen Fits Daten.
Soweit erst mal danke, es kommen bestimmt noch mehr fragen.
Die Tutorials habe ich übrigens schon geladen, falls man darauf verweisen sollte. Leider sind meine Englischkenntnisse allerdings schon extrem eingeschlafen...
_________________________
Ich weiß nix, deshalb frage ich...
[zum Seitenanfang]
kingpin Offline
#957492 - 20/10/2012 18:17 Re: Frage zu PixInsight [Re: Sondermann66]
hi,
klingt danach als ob du unterschiedliche Auflösungen bei deinen Bildern hast.
Carsten
flickr
[zum Seitenanfang]
#957496 - 20/10/2012 18:25 Re: Frage zu PixInsight [Re: kingpin]
Hallo Carsten,
eigentlich nicht, alles in zwei aufeinander folgenden Nächten gemacht. Keine Verstellung an der Kamera...
[zum Seitenanfang]
#957497 - 20/10/2012 18:31 Re: Frage zu PixInsight [Re: Sondermann66]
Noch mal kontrolliert, es sind nur unterschiedlich Aufnahmezeiten, der Rest ist gleich.
[zum Seitenanfang]
Herbert_W Offline
#957520 - 20/10/2012 19:44 Re: Frage zu PixInsight [Re: Sondermann66]
Servus Sven!
Ja, da gibts 'viele' Möglichkeiten - da ist eine Ferndiagnose aufwändig.
Aber wahrscheinlich ist ein Kontrollkästchen bei Image Calibration zu viel angewählt.
Aber probiere einmal folgendes:
Zur Erzeugung der Master -bias, - dark, -flats gibt es eigenes Script und
für die Erstellung von Korrekturbildern ist es gleichwertig mit der händischen Methode - vor allem einfacher und schneller ;-)
Script > Batch Processing > BatchPreprocessing
Hier kannst du die Bias, Dark, Flat
einfügen. Die Light lässt du unberührt!
Noch einen Output Directory wählen und los gehts.
Klick RUN
Dann kommt eine Meldung:
** Warning: No light frames have been selected.
(weist darauf hin, dass keine Lights ausgewählt sind)
Klick Continue
Dann kommt eine weitere Meldung:
Light Frames Integration Warning
Klick Continue
Dann läuft der Process und erstellt dir deine Master -bias, - dark, -flat.
In der Process Console kannst du auch mitlesen, was gerade geschieht.
Bei Beendigung des Prozesses hast du im oben angegebenen Output Directory deine Master -bias, - dark, -flat.
Erschrecke nicht wenn du ein Master öffnest - es öffnen sich
dabei auch 2 Bilder mit den dazugehörigen Rejections (low and high)
Probier mal, ob das funktioniert.
Herbert
Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass du eine Mono Kamera verwendest.
[zum Seitenanfang]
#957604 - 21/10/2012 10:30 Re: Frage zu PixInsight [Re: Herbert_W]
Hallo Herbert,
vielen Dank für diese sehr ausführliche Info!!
Ich verwende eine Canon 450Da.
Gestern abend habe ich versucht, mittels Image Calibration ( ich meine zu mindest, das es da war, bin gerade auf der Arbeit mauer, versucht, meine Bilder zu stacken. Raus kam leider nur ein grünes Bild mit Ansatzweise M42 in ziemlich psychodelischen Farben. shocked
Ich werde es heute, nach Feierabend, nach Deiner Anleitung noch mal versuchen.
Gibt es denn nirgendwo eine Kurzanleitung der ersten und wichtigsten Schritte in PI? Ich muss ja nicht alles sofort wissen und kennen, aber die grundlegenden Themen, das wäre schon mal etwas. So wie ich es sehe, gehen die Tutorials schon von einem fertig gestackten Bild aus, oder vertue ich mich da?
[zum Seitenanfang]
Herbert_W Offline
#957616 - 21/10/2012 11:38 Re: Frage zu PixInsight [Re: Sondermann66]
Servus Sven!
Bei einer DSLR (bzw. Farb CCD) musst du CFA anwählen und
die Parameter für DeBayer wählen. Lasse die Grundeinstellung
und probiere, ob du mit RGGB ein ordentliches Bild bekommst.
Vergiß anschließend nicht, bei ScreenTransferFunction den Button links oben zu deaktivieren.
Dann sollte der Grünstich samt psychodelischen Farben neutralisiert sein.
Herbert
Wenn damit ein sauberes Bild erstellt werden kann, weißt du zumindest, dass die Daten in Ordnung sind.
[zum Seitenanfang]
#957635 - 21/10/2012 13:30 Re: Frage zu PixInsight [Re: Herbert_W]
Hallo Herbert,
in der MAC Version gibt es leider kein BatchPreprocessing. Zumindest in der Testversion nicht.
Was mach ich denn nun?
[zum Seitenanfang]
Aktuelle Fotos
M42, mit ASI 294MC Pro
Komet C/2016 R2 (PANSTARRS)
M42 mit ED80
M 45, ein Test mit dem 50mm Objektiv
Findungsphase eines neuen Objektivs
Test des StarAdventurers Mini
Uranus am 10.01.2018
Wer ist Online
46 Mitglieder (Andre78, 16 unsichtbar), 489 Gäste und 10 Suchmaschinen online.
Forum Statistik
27310 Mitglieder
68 Foren
249620 Themen
1305641 Beiträge
