P_E_T_E_R
Was verbirgt sich hinter diesem zunächst nichtssagenden Kürzel 2012 DA14 ?
Eines von unzähligen Near Earth Objects (NEOs), die des Weges kommen und gehen. Die wirklich interessanten darunter, nämlich diejenigen, welche auf weniger als Mondabstand herankommen, wurden in den allermeisten Fällen erst sehr spät, häufig sogar erst nach ihrer Passage wahrgenommen. Allmählich verbessert sich aber dieser unbefriedigende Zustand. Vor einem Monat kamen schon drei Brocken auf jeweils 0,4/0,2/0,6 LD (1 LD = Lunar Distance) heran, siehe NEO Update, welche allesamt schon einige Zeit vorher erwartet wurden.
Das Objekt 2012 DA14 wird sogar erst im kommenden Jahr erwartet, und zwar am 15 Februar 2013, also einen Tag nach Valentine's Tag. Dieser Pfeil von Amor wird die Erde nach gegenwärtigen Bahnberechnungen um nur 0,06 LD ~ 3,5 Erdradien verfehlen! Er fliegt also innerhalb der Bahnradien von geostationären Satelliten hindurch. Mit einem geschätzten Durchmesser von etwa 45 m wäre er etwa so groß wie das Objekt, das den bekannten Meteoritenkrater in Arizona geschlagen hat.
Discovered by the LaSagra observatory in southern Spain, the small asteroid 2012 DA14 will pass within about 3.5 Earth radii of the Earth's surface on February 15, 2013. Although its size is not well determined, this near-Earth asteroid is thought to be about 45 meters in diameter. Asteroid 2012 DA14 will pass inside the geosynchronous satellite ring, located about 35,800 km above the equator. Its orbit about the sun can bring it no closer to the Earth's surface than 3.2 Earth radii on February 15, 2013. On this date, the asteroid will travel rapidly from the southern evening sky into the northern morning sky with its closest Earth approach occurring about 19:26 UTC when it will achieve a magnitude of less than seven, which is somewhat fainter than naked eye visibility. About 4 minutes after its Earth close approach, there is a good chance it will pass into the Earth's shadow for about 18 minutes or so before reappearing from the eclipse. When traveling rapidly into the northern morning sky, 2012 DA14 will quickly fade in brightness.
In this oblique view, the path of near-Earth asteroid 2012 DA14 is seen passing close to Earth on Feb. 15, 2013.
Credit: Paul Chodas, Jon Giorgini & Don Yeomans, NASA/JPL Near-Earth Object Program Office, March 6, 2012
