Astronomie Logo
Diskussionsforen Justierlaser nicht Ok | Teleskoppflege, -bedienung
Optionen
Thema bewerten
MPJ Offline
#217414 - 03/03/2005 11:54 Justierlaser nicht Ok
Ich habe nach Rücksprache mit meinem Händler festgestellt das mein Justierlaser dejustiert ist. Es handelt sich um einen VTSB Justierlaser an dem auch sechs Justierschrauben angebracht sind. Der Händler sagte das justieren des Lasers wäre nicht so einfach. Nun kann ich nicht jedesmak zu dem Händlerfahren (Hin -und Rückweg 160 km). Kann mir vieleicht jemand Tips geben, wie ich das selbst wieder hin kriegen kann?
[zum Seitenanfang]
Christian_Weis Offline
#217415 - 03/03/2005 12:36 Re: Justierlaser nicht Ok [Re: MPJ]
Laser in den OAZ stcken, aber nicht festklemmen. Wenn du ihn drehst, wird der Laserpunkt im dejustiertem Zustand auf dem Spiegel einen Kreis beschreiben (dabei ist es erstmal egal, ob der Spiegel dejustiert ist oder nicht). Dann solange an den Justierschrauben des Lasers drehen, bis der Laserpunkt auf dem Spiegel auf einem Fleck stehenbleibt.
Aber keine Sorge: Wenn du ihn einmal justiert hast, dann wird er seine Kollimation eigentlich nicht mehr verlieren (wenn du normal mit dem Laser umgehst).
[zum Seitenanfang]
wolf Offline
#217416 - 03/03/2005 12:43 Re: Justierlaser nicht Ok [Re: MPJ]
hi michael,
hier einige erläuterungen, die ich in vorhergehenden beiträgen zu ähnlichem thema brachte und die dir da vielleicht weiterhelfen:
ich empfehle dir, erstmal den laser auf echte rotationssymmetrie zu testen!
das heißt, daß der lichtpunkt in verschiedenen entfernungen ! immer gleiche rotationssymmetrie aufweisen muß.
das ist ganz wichtig!
wenn du das nicht prüfst, kann der laser dezentriert sein, obwohl er an einer bestimmten entfernung scheinbar ! rotationssymmetrisch ist.
der strahl verhält sich dann so , als ob er auf einem kegel entlangläuft. an einer stelle ist der kegel " spitz ". d.h. der laser ist scheinbar rotationssymmetrisch, obwohl er es aber nicht wirklich ist. dahinter driftet der strahl dann wieder auseinander!
( ich hoffe, ich habe es verständlich erklärt )
besser als ein laser eignet sich nach meiner erfahrung entweder ein chesire-oku ( grob ) oder der gryz-multikolli
( feiner )!
allerdings läßt sich das sytem mit einem perfekten laser recht gut auf die achse bringen. aber das solltest du nochmal testen, nachdem du den laser überprüft hast.
und wenn du es noch genauer wissen willst, hier hatte ich es mal versucht, ausführlicher zu erläutern:
und bitte, jetzt folgen keine wissenschaftlichen erklärungen, ich versuche es nur irgendwie zu veranschaulichen!
also, rotationssymmetrisch ist ein körper, wenn jeder punkt seiner oberfläche bezogen auf eine gewählte rotationsachse im vollen umfang von 360 grad den gleichen abstand hat.
das ist z.b. jedes drehteil in der drehmaschine, bezogen auf die achse der welle der drehmaschine.
nun ist die theoretische achse des drehteils zwar dimensionslos, aber stell dir vor , du steckst einen dünnen draht genau entlang der achse durch den körper.
wenn jetzt das drehteil schief eingespannt wird, dann " eiert " es beim drehen.
es gibt jedoch dabei meist einen einzigen punkt, an welchen das drehteil scheinbar nicht eiert.
der punkt hat eine bestimmte entfernung vom drehfutter. das sei jetzt mal egal, welche.
und nun stell dir vor, dein kollimator ist das drehfutter, und der laserpointer im innern ist dein drehteil und der laserstrahl ist deine achse.
wenn der pointer schief im kollimator sitzt und du drehst deinen kollimator, dann " eiert " der strahl zwar, aber in einer bestimmten entfernung wirst du feststellen, daß das eiern nachläßt, größer wird oder ganz weg ist.
und genau das mußt du versuchen zu ändern, damit in jeder! entfernung der laserstrahl nicht kleine kreisbögen beschreibt, sondern auf dem punkt verbleibt.
ich habe mir dazu zu hause eine okularaufnahme für den kolli z.b. auf einem stativ befestigt, in einer ersten entfernung z.b. 1 meter ein blatt papier hingetan und den kolli gedreht.
aha, kleine kreise.
das papier in die nächst entfernung, z.b 3 meter und wieder gedreht.
nanu, punktförmig.
nächste entfernung, z.b 5 meter
uff, wieder kreise.
beachte aber auch, daß der kolli in der okularaufnahme spiel hat. beim drehen muß der kolli immer auf der okularaufnahme gleichmäßig aufliegen!
und nun mußt du mit geduld die justageschrauben des ponters im kolli immer wieder so verstellen, bis in jeder entfernung der strahl nur noch ein punkt ist.
ist sozusagen die methode " trial and error ".
ist genauso aufwendig wie meine jetzige tipperei dieser hinweise
funktioniert aber gut und lohnt sich auf alle fälle,
denn ein kolli , der nicht perfekt ist, ist eben kein kolli.
natürlich kann man den kolli in ´ne drehbank spannen, da geht vor allem das ständige rotieren leichter und schneller und das spiel in der okularaufnahme entfällt..
aber meine hinweise sind für " nichtdrehbankbesizer ".
hoffentlich war es einigermaßen verständlich.
am beispiel vorgeführt ginge natürlich schneller.
schöne grüße!
wolf
_________________________
Wolf
t.brumm(ätt)gmx.de
[zum Seitenanfang]
MPJ Offline
#217417 - 03/03/2005 13:37 Re: Justierlaser nicht Ok [Re: wolf]
Habt vielen dank für eure Tipps. Habe gehofft, es gibt auch einfachere Möglichkeiten. Na ja, das justieren eines Laser scheint eine fummlige Angelegenheit zu bleiben. Sehe ich das richtig?
[zum Seitenanfang]
avak Offline
#217418 - 03/03/2005 14:19 Re: Justierlaser nicht Ok [Re: MPJ]
da die Firma VTSB meiner Erfahrung nach einen exzellenten Service bietet, würde ich das Teil zur Neujustage einfach zum Hersteller schicken. Die Reparaturkosten sind wahrscheinlich sehr moderat oder es fällt gar nur das Porto an, einfach mal nachfragen... das hängt natürlich auch vom Alter des Lasers und von der Ursache der Dejustage ab.
Wenn der Fehler von Anfang an da war, ist allerdings der Händler wegen Gewährleistung der richtige Ansprechpartner. Bei 160km Entfernung empfiehlt sich auch hier der Versandweg. Im Gewährleistungsfall hat der Händler das Porto für den Hin- und Rückweg zu tragen.
Clear Skies,
Christof
Zeiss Diafun 8x30B, Tento 20x60
[zum Seitenanfang]
VTSB Offline
Account deaktiviert
#217419 - 03/03/2005 18:51 Re: Justierlaser nicht Ok [Re: avak]
Hallo ,
kein Problem, schickt mir den Laser rüber ich justiere ihn neu, kostenlos natürlich.
Volker
VTSB Teleskope & Zubehör
[zum Seitenanfang]
MPJ Offline
#217420 - 03/03/2005 20:01 Re: Justierlaser nicht Ok [Re: VTSB]
Hallo Volker, vielen Dank für das Angebot. Finde ich ja echt Klasse. Ich habe heute nochmals mit dem Händler telefoniert und der hat sich bereit erklärt den Laser umzutauschen. Von daher hoffe ich das ich deine Hilfe nicht in Anspruch nehmen muß. Falls doch, komme ich gerne nochmals darauf zurück. Gruß Micha
[zum Seitenanfang]
Moderator:  Alexander_Mod
Aktuelle Fotos
NGC 6946
MilkyWay....
Abell 2151 mit billigen Mitteln
Milchstraße Teneriffa
Lichtstrahl im Krater Hypatia
Auf Mondtour mit dem 4,5" Newton
Messier M10 im Schlangenträger
Wer ist Online
11 Mitglieder (blackrose, DocHighCo, difi63, 5 unsichtbar), 393 Gäste und 10 Suchmaschinen online.
Forum Statistik
27650 Mitglieder
68 Foren
254072 Themen
1324660 Beiträge
