Eine Strichspuraufnahme von meinem neuen Beobachtungsplatz (so dunkel wie es bei München nun einmal wird). Eine Aufnahme ohne Vorder- und Hintergrund getrennt zu bearbeiten und aus X Aufnahmen zusammen zu setzen. Von vielen verschiedenen Versionen gefällt mir die minimal bearbeite am Besten.
Nur ein wenig geschärft und gaußsche Unschärfe gegen das Rauschen.
Die Farbkurven ein wenig angepasst um den Himmel abzudunkeln und das grün im Baum gerade sichtbar zu machen.
Deutlich sieht man die Aufhellung durch Straßenbeleuchtung.
Das Bild gefällt mir wirklich sehr gut, auch wenn da Standortbedingt eine Menge Lichtverschmutzung ist...
Nur eine Frage: Hast du Flats gemacht? Der obere Rand sieht so aus, als könnte er welcher vertragen.
danke Dir. Leider wird es hier nicht wirklich dunkler. Das Licht kommt schon von einem Dorf jenseits eines kleinen bewaldeten Hügels und München ist 35mins Autobahn entfernt.
Ich habe nur ein automatisches Darkframe von der Kamera machen lassen. Flatfields sind beim Samyang 14mm (MK1) ein wenig schwierig, da müsste ich mir erst was basteln wegen der komischen fest verbauten Streulichtblende.
Ich dachte eigentlich nicht, dass man durch ein Flat viel herausholen kann. Falls Du die Helligkeitsunterschiede im rechten oberen Bereich meinst, das ist die Milchstraße...
OK, bei dem objektiv scheinen flats in der Tat schwerer zu sein.
Ich kam darauf, weil oben so eine Abschaltung ist, die von Vignettierung kommen könnte, auch wenn ich die kräftige lichtverschmutzung nicht ausschließen kann. Einen Versuch wäre es aber wert, vielleicht kannst du ja mal ein einfaches flat mit einem PC Bildschirm oder so machen, wenn das dann in die richtige Richtung geht, dann weißt du ja das es sich lohnen würde.
