Mario Stroblmayr
Hallo zusammen!
Ich habe aktuell ein Problem, weil ich mit meinen 2'' Okularen am Refraktor mit Zenitspiegel nicht in den Fokus komme (dieser liegt etwa 3mm zu weit drinnen).
Mechanisch habe ich schon alles gemacht was möglich ist (kurzer Lichtweg im Zenitspiegel, kurze Adapter, usw.
Am Ende fehlen immer noch rund 3mm die ich weiter rein müsste um auch Okulare wie mein 31mm Nagler nutzen zu können (was ein schönes weites Sichtfeld ergeben würde). Ohne Zenitspiegel klappt es natürlich, aber da bekommt man schnell eine Genickstarre beim Beobachten!
Mit den 1,25'' TeleVues komm ich mit Zenitspiegel knapp in den Fokus, die sind scheinbar nicht Parafokal zum 31mm Nagler.
Natürlich könnte ich den Tubus kürzen (lassen), aber das würde ich nur ungerne tun.
Ich habe eine 2'' 2fach Barlow zum Aufschrauben mit Filtergewinde. Direkt am Nagler aufgeschraubt bringt sie keine Veränderung, da ich dann der Okularstutzen mit aufgeschraubter Barlow so lang ist, dass ich ihn nicht mehr komplett in den Auszug stecken kann (steht am Zenitspiegel an).
Schraube ich die Barlow zwischen Teleskop und Zenitspiegel, setzt sie den Fokus (mit entsprechend hoher Vergrößerung) so weit nach hinten, dass ich Verlängerungshülsen brauche und das Sichtfeld wird auf Grund der stärkeren Vergrößerung wieder sehr klein wird - da kann ich gleich das 1,25'' 24mm Panoptic nehmen.
Somit wäre etwas wie eine minimale Barlow oder ein minimaler Lichtwegkorrektor ohne massive zusätzliche Vergrößerung, etwa 1,1fach oder so, ideal, der den Fokus um vielleicht 1cm rausschiebt wenn ich ihn zwischen Refraktor und Zenitspiegel schraube.
Gibt es so etwas? (Ich habe im Internet nichts gefunden.)
Wenn nein, so oft wie man hier etwa von "komme knapp nicht in den Fokus" liest, wäre das wirklich mal etwas, das auf den Markt gebracht werden sollte!
Grüße,
vielleicht hat ja jemand eine Idee, ohne das ich den Tubus kürzen lassen muss,
Mario
Grüße,
Mario
