2" Mondfilter sinnvoll?
Kasmus
Hallo zusammen.
Der Dobson (200/1200), mit dem ich liebäugele hat einen 2" OAZ. es werden 1,25" 25mm & 9mm Okulare mitgeliefert, für DeepSky spiele ich mit dem Gedanken, mir ein 2" 40mm dazuzukaufen.
Nun die Fragen:
Lohnt es sich, ein 2" Mondfilter zu kaufen und das in den 1,25" Adapter zu schrauben (geht das überhaupt?!) oder reicht ein 1,25" Filter aus?
Was gibt es überhaupt so an 2" Mondfiltern?
Welche könnt ihr allgemein empfehlen?
Gibt's da eventuell auch etwas, das gleichzeitig noch andere Anwendungsbereiche außer Mondbeobachtung hat?
Theoretische Grüße (...mal wieder) <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Max
Hallo Max!
Ein 1 1/4 zoll Mondfilter reicht völlig aus. Hast Du bemerkt, daß 2" Okulare grosse Brennweiten haben? Du siehst dann ein Mond im Okular, der nur zu 1/3 bis zur Hälfte des Gesichtsfeldes reicht - d.h. 50-66% der Filterfläche wird garnicht gebraucht. Wenn Du aber hochvergrössert am Terminator beobachtest, hast Du Okulare mit 10mm und kleiner - und das sind dann 1 1/4 zoll-Okulare.
Wenn Du noch keinen Mondfilter hast, würde ich Dir den Baader Kontrastbooster als Mondfilter empfehlen...
Sternklare Nächte
Berthold vom WIDATO
Ah, danke dir!
Wieviele Vollmondgrößen passen denn in das theoretische 55° Gesichtsfeld eines 2" 40mm Okulars?
Was ist der Unterschied zwischen dem Baader Kontrastbooster und dem SkyGlow?
Fernglasvortemperierende Grüße <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" />
Max
Hallo Max!
Ohne es nachzurechnen: 2 bis 2 1/2 x wird der Mond bei 1200mm Brennweite Deines Instrumentes und 40mm Okular mit üppigeren 55° schon reingehen (wobei es keine Rolle spielt, ob 1,8 mal oder 2,3mal - liebe Griffelspitzer!).
Das Skyglow (ich hab´s) soll das "Himmelsleuchten" unseres lichtverseuchten Stadthimmels reduzieren. Der Filter ist ein optimierter Farbfilter. Manchmal auch am Planeten von Vorteil um den Kontrast zu verbessern. Das Objekt wird zartlila eingefärbt. Der Kontrastbooster (hab ich auch)nimmt viel mehr Licht weg, macht einen tiefschwarzen Himmel, färbt kräftig gelbgrün ein, erhöht den Kontrast im unteren Vergrösserungsbereich (der je nach Instrument natürlich unterschiedlich ist) und nimmt den Blausaum bei FH-Refraktoren weg.
Für mich ein sehr effektiver Mondfilter, weil er neben der erwünschten Dämpfung des blendenden Mondlichts auch den blauen, die Konturen verwischenden Halo um helle Strukturen auf der Mondoberfläche entfernt. Man sieht ein aus der Nacht auftauchenden Zentralberg in einem schwarzen Krater knackiger. Das von Philip angesprochene "käsig" bezog sich auf die kräftig gelbgrüne Färbung. Aber weil der Mond, wie wir alle wissen, sowieso aus grünem Käse besteht - die richtige Farbgebung.
Sternklare Nächte
Berthold vom WIDATO
www.widato.de
proud member of ALBi REO
2. Westerwälder Tag der Astronomie am 13.April in Nentershausen !
Ja, es gibt einen Adapter 2" auf 1,25" mit 2"-Filtergewinde. Das macht Sinn, wenn man nicht jedes Filter in zwei Größen kaufen will. Bei Schmalbandfiltern würde das nämlich richtig ins Geld gehen.
