Anfänger-Frage: Senkt Barlow den Koma? | Astronomie.de - Der Treffpunkt für Astronomie
aths
Das habe ich noch nicht ganz verstanden: Kann man an einem Newton mit schneller Öffnung mittels Barlow-Linse den Koma senken, oder nur das Bildfeld ebnen?
Sven_Wienstein
Hi aths,
nein, kann man nicht. Die Barlow ebnet das Bildfeld (die Kugelwölbung des Bildfelds ist Brennweitenabhängig, doppelte Brennweite=doppelt so große Kugel = weniger Wölbung im 1,25" bzw 2" grossen Bereich des Okularauszugs)
Die Barlow nimmt sich ein Stück Bildfeld aus der Mitte und vergrössert dies. Davon verschwindet Koma nicht, aber die Barlow nimmt sich den Bereich vor, der normalerweise sowieso Koma-Arm ist. Es ist dann leicht möglich, daß in diesem Bereich Koma auch am Rand noch kleiner ist, als die Sternscheibchen - dadurch wird es unsichtbar.
Es würde aber genauso unsichtbar in einem Okular, das ohne Barlow dieselbe Vergrößerung bei gleichem Gesichtsfeld erzielt.
Ceterum Censeo, daß Du immer noch durchgucken musst.
**DONOTDELETE**
Hallo Sven,
das mit der Barlow und Koma habe ich genauso verstanden.
Die Geschichte mit der Bildfeldwölbung ist mir noch nicht klar.
Wenn ich ein f/4 und ein f/8 System gleicher Öffnung in Bezug auf die Bildfeldwölbung betrachte,dann hat das f/8 eine viel geringere Bildfeldwölbung als das f/4.
Wenn ich diese f/4 Primäroptik mit einem die Brennweite verlängernden Sekundärspiegel wie beim Cassegrain verlängere auf f/8 habe ich doch immer noch die gleiche starke Bildfeldwölbung wie bei f/4.So wie ja auch beim SC mit ( f/2 mal 5 ) f/10 die Bildfeldwölbung sehr stark ist.
Wirkt die Barlow in der Hinsicht anders?Falls du mir noch links geben könntest,meine e-mail Adresse kennst du ja.
MfG,Karsten
Sven_Wienstein
Hi Karsten,
sorry, in der hinsicht bin ich nicht bewandert. Allerdings muß ja der Cassegrain-Spiegel mit einer Krümmung das hinbekommen, woför sich die Barlow 2, im falle einer achromatischen 4 und im falle einer Triplett-Barlow gleich 6 Krümmungen nehmen kann.
Da arbeitet also ein anderes optisches System. Es wurde hier auch schon von den Optikgurus mal erwähnt, daß eigentlich erst der Sekundärspiegel beim Cassegrain für diese Bildfeldwölbung verantwortlich ist.
notoxp
Meindes Wissens nach ist die Bildfeldwölbung nicht allein von dem Öffnungsverhältnis abhängig.
Es ist bekannt, dass z.B. beim SCT-System die Bildfeldwölbung beim C8 größer ist als beim C11, obwohl beide das Öffnungsverhältnis f/10 besitzen. Mein Erklärungsversuch:
Das C11 ist nichts weiteres als eine vergrößerte Form des C8. Dadurch wird auch der Radius der Bildfeldwölbung im gleichen Maße vergrößert.
Guten Morgen,
ein paar Hintergrundinfos zur Koma (das grammatische Geschlecht ist weiblich, also „die Koma“, nicht der oder das).
Als Koma wird einer der zahlreichen sogenannten Seidelschen Abbildungsfehler (Seidel war ein bedeutender Optik-Wissenschaftler, der erstmals umfassende Berechnungen der Abbildungsfehler und eine systematische Klassifizierung nach mathematischen Kriterien dafür einführte). Koma äußert sich in kometenähnlichen oder schmetterlingsflügelähnlichen Bild„punkten“, und Koma ist ein Fehler, der grundsätzlich allen optischen Systemen anhaftet, allerdings in recht unterschiedlichem Ausmaß. Bei hochkorrigierten Lisensystemen kann die Koma so gut korrigiert sein, daß man von komafreier Abbildung spricht, obwohl diese streng genommen auch nicht komafrei, sondern nur komaarm ist (nebenbei: klein und zusammen geschrieben, denn „komaarm“ist ein Eigenschaftswort und hat mit dem Arm nichts zu tun, und es besteht auch keine Analogie zum Hebelarm).
Newtons haben ganau auf der Achse die denkbar beste Abbildungsqualität und werden dort von keinem anderen optischen System übertroffen. Aber außerhalb der Achse, d.h. außerhalb der Bildmitte, gibt es einige Abbildungsfehler (keine chromatischen, solange keine zusätzlichen Linsen im Spiel sind, die aber spätestens im Okular am Abbildungsergebnis mitwirken), die dann mit zunehmendem Abstand von der Achse mehr oder weniger schnell zunehmen und störend sichtbar werden können. Die Koma ist der Abbildungsfehler, der bei einem Newton mit „schneller“ Öffnung - das ist eine eigentlich falsche Übersetzung aus dem Englischen, wo es „fast“ (= schnell) heißt, aber „lichtstark“ gemeint ist – so groß wird, daß er im Randbereich zum dominierenden Abbildungsfehler wird.
Ob eine Barlow Koma und Bildfeldwölbung positiv oder negativ beeinflußt, laßt sich nicht grundsätzlich entscheiden. Denn auch ein Barlow-System (das ist ein optisches System mit negativer Brechkraft, also zerstreuender Wirkung, das kein reelles, sondern ein virtuelles Bild erzeugt) ist sowohl koma- als auch wölbungsbehaftet. Da bei allen Nwetons sowohl Koma als auch Bildfeldwölbung in dieselbe Richtung gehen und in der Größenordnung vom Öffnungsverhältnis bzw. der Brennweite und von der Bildhöhe (= Abstand des betrachteten Bildpunktes von der optischen Achse) nach bekannten mathematischen Zusammenhängen beurteilt werden können, lassen sich natürlich Barlows konstruieren, die neben ihrer brennweitenverlängernden Wirkung auch zur Koma- und Bildfeldwölbungs-Reduzierung beitragen. Das Problem allerdings ist, daß es ja auch Refraktoren gibt, an denen die Barlows eingesetzt werden sollen. Die verhalten sich zwar hinsichtlich der Bildfeldwölbung ähnlich, so daß die entsprechenden Korrekturmaßnahmen an der Barlow auch dort greifen könne, aber hinsichtlich der Koma ganz anders. Wenn also eine Barlow komareduzierend konstruiert wurde und somit die Bildqualität am (lichtstarken) Newton deutlich verbessert, wird sie bei einem Refraktor zwangsläufig das Bildergebnis verschlechtern! Es wäre daher sinnvoll, daß die Konstrukteure der Barlows bzw. deren Hersteller dem Käufer verraten, ob und ggf. in welchem Umfang ihre Barlow komakorrigierend wirkt. Aber sie tun es leider nicht, weil sie damit die potentiellen Käufer abschrecken würden, die die Barlow an einem Refraktor einsetzen. Ideal wäre es mithin, wenn die Hersteller sowohl Barlows für Refraktoren (ohne Komareduziereung) und für Newtons (mit Komareduzierung) anböten. Vielleicht liest das auch einer der Hersteller oder der einflußreichen Händler und kann diese Anregung aufgreifen bzw. weitergeben.
Was die Bildfeldwölbung betrifft, wird es leider immer komplizierter, je tiefer man in die Materie eindringt. So einfach, wie Sven es erklärt, ist es leider nicht. Die Barlow, die ja selbst auch eine gewisse Bildfeldwölbung ins Gesamtsystem einbringt, kann durchaus die Wölbung auch verstärken oder in der Wölbungsorientierung (konvex/konkav) umkehren. Es kommt immer auf den Einzelfall an, so daß man sehr vorsichtig mt generellen Aussagen sein muß.
Komplizierter wird es auch dadurch, daß die Bildfeldwölbung für die sagittale und die meridionale Bildschale unterschiedlich ist, was einen astigmatischen Effekt erzeugt. Das ist am einfachsten anhand eines Fotoobjektivs erklärbar: Stellt man weit außerhalb der optischen Achse, also nahe dem Bildrand, auf einen Punkt scharf, so wird man nie zu einer punktförmigen Abbildung kommen. Vielmehr ist in einer bestimmten Position ein radialer scharfer Strich zu sehen (radial heißt, daß er in der Richtung zur opt. Ache = Bildmitte zeigt) und in einer davor etwas verschiedenen ein scharfer tangentialer Strich (die Richtung des Strichs liegt also wie eine Tangente an einem Kreis um die opt. Achse bzw. Bildmitte). In den Positionen zwschen diesen beiden Einstellungen verändert sich das Abbild des Punktes vom Strich über eine immer unschärfer, aber kleiner werdende Ellipse zu einem unscharfen Kreis und anschließend über eine wieder länger werdende Ellipse mit langer Achse in der zur ursprünglichen Richtung senkrechten Richtung wieder zu dem besagten scharfen anderen Strich.
Aber tiefer müssen wir hier wohl kaum noch in die Details eindringen, es ist auch schon so kompliziert genug. Fazit: Im Einzelfall erfragen und/oder am eigenen Teleskop ausprobieren, ob die ins Auge gefaßte Barlow zur Reduzierung der Koma und der Bildfeldwölbung beiträgt. Weil die Barlow, wie Sven schon sagte, nur einen kleinen zentralen Bereich herausvergrößert und die Koma überproportional zur Bildhöhe zunimmt, wird auch bei einer nicht komareduzierend konstruierten Barlow die störende Wirkung der Koma erkennbar gesenkt. Man kann das auch als eine Folge des redizierten Öffnungsverhältnisses auffassen (eine 2fach-Barlow macht aus einem f/4-Newton effektiv einen F/8-Newton mit deutlich weniger Koma). Das gilt sogar dann, wenn die Barlow selbst zusätzlich Koma ins Gesamtsystem einbringt. Und das wiederum mag diejenigen unter Euch trösten, die meine vorherigen Ausführungen erst mal frustriert haben.
MfG Walter E. Schön
P.S.
Weil weiter oben auch Cassegrains angesprochen wurden, möchte ich ergänzen, daß auch die konvexen Sekundärspiegel von Cassegrain- oder Maksutov-Teleskopen ebenso wie der konkave Sekundärspiegel von Gregory-Teloskopen usw. als eigenständige optische (Teil-)Systeme von barlowähnlicher Wirkung aufgefaßt werden können und selbst u.a. Koma und Bildfeldwölbung ins Gesamtsystem einbringen. Allerdings kann durch geschickte Formgebung (sphärisch, parabolisch, hyperbiolisch, ellipsiod usw.), Dimensionierung (Krümmungsradien) und Anordnung (Abstände) dieser Effekt evtl. im Gesamtsystem korrigierend eingesetzt werden - was voraussetzt, daß die Vorzeichen (+/-) der jeweiligen Fehler gegensätzlich ist, sich die Fehler also subtrahieren statt sich zu addieren.
MfG Walter E. schön
