Pitufito
Wusste jetzt nicht genau wo ich das Thema reinmachen sollte, sehe die ASIAIR Pro als Steuerung auch für das ganze Setup.
So mein Problem ist das folgende, und es hat mir schon Stunden Zeit geraubt, letzte Nacht warens wieder gute zwei Stunden die mir Dank der ASIAIR Pro flöten gegangen sind.
Die ASIAIR Pro in Verbindung eines sehr gut laufendem iPad Mini6 sieht keine Bilder öfters von der Kamera.
Die Sach ist doch ganz einfach im Prinzip, die beiden Kameras kommen in Verbindung mit dem USB Kabel zur ASIAIR Pro, plus EAF plus USB Kabel von der Montierung, bei mir iOptron mit der HBX 8408.
Mit der HBX hatte ich bisher keine Probleme gehabt, einzigster Knatsch der gestern gewesen ist war mit der Uhrzeit. Auf der ASIAIR Pro in der App steht man solle die Sommerzeit auf aus stehn lassen. So habe ich das gemacht, und da hatte es gemängelt auch irgendwo, auch wenn ich über die APP der HBX gesagt habe: richtige Zeit synchronisieren. Dann kam der GPS noch dazu der ordentlich dauert bei meinem Balkon und hat da noch nachträglich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Beim Parken hat sich dann die Montierung zum Zenith geschwenkt, wenn auch vorher die Zero Position korrekt eingegeben an der HBX 8408. Einmal ist das passiert mit dem GPS der Montierung mit Sateliten empfangen auf "Ok", und ein anderes mal auf "On"(am Suchen noch).
Pi mal po, wurscht gewesen ob der GPS da oder nicht ist.
Das ist nur das kleinere Problem.
Jetzt kommt das eigentliche:
Nachdem die Montierung eingeordnet ist oder nicht, Teleskop balanziert und zwei Sterne Alignment schon mit der HBX8408 gemacht worden ist oder nicht.
Die ASIAIR Pro schon alle USB Stecker dran hat,
Also Guiding Cam (Mini ZWO USB2) an USB2 Buchse(schwarze an der ASIAIR Pro).
Imaging Cam an USB3 » blaue Buchse an ASIAIR Pro (habe zwei verschiedene Cams gleicher Bauweise,MM-S wie MC-S, beide USB3)
EAF an USB2 an der ASIAIR Pro(schwarze Buchse der ASIAIR Pro, die EAF wird nicht erkannt an USB3 blauen Buchse?!)
Und die Montierung schließlich an USB3, das heißt das Kabel von der HBX8408 das USB2 ist angeschlossen. Das ist das einzigste das anscheinend nicht zickt mit USB3.
Mit USB3 kann die Mini ZWO Guiding Cam zicken, die wird oft nicht erkannt auf USB3 blauen Buchse der ASIAIR Pro.
Also alles wird an die ASIAIR Pro direkt angeschlossen, und habe alle Kabel dreifach, damit sind Knickstellen oder Fehler der Kabel ausgeschlossen.
Alle Buchsen ob das Cams, EAF, Montierungs Kabel oder die ASIAIR Pro sind sauber und haben Kontakt.
Das ganze Equipment ist relativ neu und funktioniert meistens, bis auf die Cams, und das sind drei verschiedene insgesammt!
Was passiert ist: wenn ich Anfange die Flats zu machen, oder die Darks, oder Bias, Reihenfolge ist wurscht, oder einfach eine Preview haben möchte vom "Stern", macht die ASIAIR Pro das Foto und kann es nicht in auf ihre Karte? vieleicht laden.
Von der Karten die in der ASIAIR Pro stecken habe ich zwei, die Orginale mitgelieferte wie eine schnellere mit funktionierender Kopie mit Win32DiskImager angefertigt.
Zu Test Zwecken wird immer die ASIAIR Pro runtergefahren vom iPad aus und nach 10sec zusätlich noch an der ASIAIR Pro ausgeschalten, bevor eine Karte gewechselt wird, oder eine Kamera umgestöpselt wird, wenn ich von MM-S zu MC-S zum Beispiel wechseln will.
Alles nochmal neu hochfahren und korrekt konfigurieren, so wie man das auch machen sollte.
Speziel wenn ich die Flats machen will zu Beginn der Session sagt mir die App das das Bild nicht geladen werden kann, auch wenn die Cam auf "grün" steht und verbunden ist!
Platesolve geht aber immer beim Anfang, da zickt die ASIAIR dann nicht!
Beiseiten mit dem PC ohne ASIAIR Pro funktioniert immer alles?
Wenn ich die Flats machen will zeigt das Teleskop hoch zur Decke des Balkons und ist nicht am Tracking selbstverständlich, im Durchschnitt brauch ich pro Flat 4.2sec.
Meistens macht die ASIAIR Pro das, auch im Auto berechnenden Modus, ausser wenn die Verbindung zur Cam was wrong intern mit der ASIAIR Pro ist.
Ich habe diese Problem speziell in Preview, Video, Autorun wie Live.
Beim Fokussieren mit EAF, oder Platesolve ist mir das nicht passiert.
Die ASIAIR Pro wird mit genau 12V gespeisst und hat sich niemls in der Richtung beschwert. Temperatur der ASIAIR Pro ist so zwischen 30-45ºC Nachts.
Die Montierung schluckt 0.7A bei 12V und hängt auch an diesem Netzteil 12V 8A stablisiert und kurzschluss geschützt dran.
Probleme sehe ich nirgends an der Spannungsversorgung, sollte da was falsch sein schaltet sich das Netzteil automatisch aus.
Die Kommunikation mit dem iPad erfolgt über 5G Wifi, und ist in Reichweite ohne zusätzlichen Router.
Kann leider keine Diagnostic machen und ZWO schicken, da mein iPad nur Wifi ist, und nicht Wifi-Celular. Verbindung der ASIAIR Pro über das Heimwerk Wifi geht auch nicht, weiss da auch nicht warum, ist auch wurscht, aber nicht in diesem Falle. Der Operador "NOS" in Portugal lässt das einfach nicht zu, das ist das einzigste was die mir sagen, auch besser so in Portugal...
So hat jemand auch so Probleme mit den ASI Cams von ZWO an der ASIAIR Pro, benutzte auch keinen Hub(mehr), um eine Fehlerquelle weniger zu haben, mein Hub weiss ich schon der die frische Luft nicht mag, gut wurscht der Hub.
Was halt immense nervt ist das die ASIAIR Pro am zicken ist mit meinem wie auch immer angeschlossenen(bevorzugt korrekt angeschlossenen USB2 an 2, USB3 an 3...) drei Cams von ZWO, und sehr oft mir ein Strich durchs Zeitplannig gemacht haben wenn man Flats in Auto, oder über Preview, oder Autorun, oder Live, oder simple ein Video von der Sonne machen will und sowieso nur eine Cam angeschlossen hat! Gilt auch für letze Nacht Bias und Darks!
Message, ("idle"? in gelb unten am Schirm) IMAGE NOT LOAD?!?
Nach ein par mal so mit "Image not load" kann dann kommt manchmal "ASI not connected, check connection".... Was auch immer eine da dran ist, und was auch immer ein Kabel ich da habe, habe jetzt schon eine ganze Sammlung an orginalen Kabeln die mit den ZWO Cams kommen.
Übrigens wenn man im ZWO Forum nachfrägt, oder die anschreibt. Kriegt man ne Chino Roboter Answer.
Hat da jemand eine Suggerencia, einen Tip, Erfahrungen in der Richtung?
CS, Martin
CS, Martin
