Hallo Viktor,
ich habe seit kurzem die iOptron AZ Pro und einen iOptron
MiniPier.
Das ist in meinen Augen die derzeit interessanteste AZ, wenn es um Nachführung und Goto geht, aber zumindest um Nachführung. Gestern habe ich sie mit SkySafari Pro auf dem iPad wireless fernbedient, einfach IP-Adresse eingeben und Port 8899 und los gings.
Alle anderen AZs, die keinen Motor haben, sind mir sympathisch, allen voran die Losmandy, die ist stabil und gut gemacht. Oder wohl auch die AOKswiss AYO, wie Sebastian sagte... aber sie haben eben auch keine Nachführung und maximal Push-To mit Zubehör. Die Skywatcher AZEQs gefallen mir nur halbherzig. Kein GPS drinnen, kein WiFi, keine Selbsteinrichtung, also Technik von gestern.
Außerdem steht hier ein Berlebach 29C (das 19C ist ausgefahren niedriger) mit Kurbelsäule. Zusammen mit der iOptron also eine gute Möglichkeit, ohne Einnorderei komfortabel zu beobachten, und eine Nachführung samt GoTo zu haben.
Nachteile der iOptron AZ Pro, soweit ich es bis jetzt begreife:
- Sie hat eine feststellbare Rutschkupplung in ALT, aber nicht in AZ
- Ohne Strom geht also nix außer in die Höhe schwenken, außer man dreht das ganze Stativ
- Die Montage des Kopfes auf dem Mini-Pier ist einfach, das Festschrauben aber eine fummelige Lösung
- Die AZ will genau nivelliert werden (Libelle on board), sonst geht das GoTo nicht gut, sagt man
Vorteile:
- Das Zeug richtet sich endlich mal selbst ein
- Trägt nominal 15 kg, was ich auch glaube
- Elektronischer Kompass, die Monti weiß, wo Süden ist
- Elektronische Zenitkennung (angeblich optisch mittels Lichtschranke und Positionsscheibe intern)
- 32 Kanal GPS für Zeit und Koordinaten
- Man schaltet sie ein und sie dreht sich um 360 Grad, findet die Zero Position und fährt einen hellen Stern an zur Bestätigung
- Sie hat eine 4,4 Ah Li-Ion Batterie eingebaut für angeblich 10 Stunden Betrieb
- Wifi Betrieb sofort möglich, Steuerung mit Tablet
Also klingt gut.
Ist sozusagen das, was man technisch heute erwarten kann.
Wenn Du einen 102/1000 hast, brauchst Du den Mini-Pier (20cm hoch), sonst steht der Tubus/Zenitspiegel) an den Stativbeinen an. Mein 100/740 ging sich knapp nicht aus... ich habe auch nur den Kopf gekauft und den Pier, weil das Berlebach höhenverstellbar und bereits vorhanden ist. Ich muss allerdings noch den Pier am Stativ befestigen. Der ist ja für das Originalstativ gedacht, das Berlebach hat im Moment nur eine 10mm Schraube in der Mitte... also: basteln.
lg
Niki
