Hallo Toni.
ch habe auch gelesen, dass man den HS weiter nach innen versetzen kann (mittels längerer Schrauben?); habe dazu aber noch keine detaillierte Infos gefunden.
Nun. Ich kenne deine Hauptspiegel Zelle nicht.
Bei manchen Halterungen kann man mit längeren Schrauben was machen ... ja.
Wie du bei meiner Zellenhalterung gesehen hast, ging es dort nicht.
Vielleicht könnte ein Schlosserbetrieb so etwas in der Nähe übernehmen...? Kenne mich da jetzt nicht so aus.
Theoretisch kann das jeder Schlosserbetrieb machen, Ja.
Wie sorgsam die dabei umgehen weis ich nicht. Ich denke mal das kaum jemand eine Schlosserei des Vertrauens am Start hat,
da die meisten selber Werkeln. Allerdings haben solche Schlossereien auch ganz andere Werkzeuge und möglichkeiten.
(Rohrschneider usw.)
Evtl. auch ein Heizungsbauer wenn man nett anfragt. Die haben auch viel mit Rohren zu tun.
Allerdings würde ich da auch bei allen Möglichkeiten das komplette Innenleben demontieren.
Nur: woher weiß ich, wieviel ich kürzen muss?
Das muss man vorher austesten. Ich habe mit der DSLR (T2-Adapter) erst auf ein weit entferntes Objekt gehalten.
Mir die Schärfe gemerkt und dann versucht das mit einem Okular zu reproduzieren und dann geschaut wie viel
ich weiter rein drehen musste.
Auch kann man das an einem Stern austesten. Am besten mit einer Fokussierhilfe aller Bathinov.- oder Scheinermaske.
Bei mir kamen am Mond ca. 1cm raus. Da ich aber auch ein wenig reserve im Backfokus haben wollte
und ich in die andere Richtung mehr als genug reserve hatte hab ich mich für 2,5cm entschieden.
Aber wie gesagt. Das muss man austesten.
Wenn man noch keine Cam hat, sieht es natürlich schlecht aus mit dem testen.
Worauf dabei aber auch achten muss, das der innere Teil des OAZ dann nicht zu weit in den Tubus reinragt.
Sonst kommt ragt in den Lichtweg hinein.
Und brauche ich dann einen neuen Fangspiegel?
Ich brauchte keinen neuen Fangspiegel. Meiner hatte wohl genug Reserve.
Ins unendliche kann man das natürlich nicht treiben. Irgend wann strahlt natürlich der Lichtkegel über den FS-Rand.
Tja, entweder läuft es auf einen neuen Tubus oder neuen OAZ wohl hinaus.
Auch kenne ich deinen Tubus nicht.
Aber ob du einen neuen Tubus orderst oder deinen bearbeitest.
Du schiebst trotzdem die Spiegelzellen weiter auf einander zu. So oder so.
Einzig ein anderer (flachbauender) OAZ umgeht dieses Problem, da er quasi den Fokusweg hinter dem
kompletten Spiegelsystem
verlagert. In etwa wie eine Verlängerungshülse im umgekehrten Fall.
Vielleicht lässt sich das an deinem Tubus auch Rückbaubar gestalten.
Bei mir war das Problem, das ich weder mit längeren Schrauben arbeiten konnte,
noch die Spiegelzelle weiter in den Tubus verlagern konnte, da die Hauptspiegel Zeller Quasi mit samt (fest verbundenem)
Außenring ÜBER den Tubus gestülpt wurde.
Wie sich das verhällt, wenn die Spiegelzelle im Tubus verschoben werden kann weis ich nicht.
Markus
