Geht noch immer nicht
Hallo Asemann,
Mit den Koordinaten von Wien ist es schon ein bisschen besser, aber immer noch nicht genug.
Wenn Du zwei Koordinatensysteme hast, und Du kennst von einem Punkt in dem einen System nur eine Koordinate, dann weißt Du noch keineswegs genau, wo dieser Punkt liegt. Denn mit der einen Koordinate ist nur eine Linie festgelegt, auf welcher der Punkt liegen kann. Im anderen Koordinatensystem verläuft diese Linie meist irgendwie schräg, so dass Du dort keine der beiden Koordinaten kennst.
(Nimm einmal zwei gewöhnliche kartesische Koordinatensysteme her, die irgendwie gegeneinander verschoben und verdreht sind. Wenn Du für einen Punkt im ersten System weißt, dass y=-10 ist, dann kann er irgendwo auf einer Geraden parallel zur x-Achse liegen. Im anderen System läuft diese Gerade dann irgendwie schräg zu den Koordinatenachsen. Da kannst Du dann über den y'-Wert nichts sagen.)
Bei Dir ist nun das erste Koordinatensystem das Horizontsystem mit den Koordinaten Höhe (resp. Zenitdistanz) und Azimut. Das zweite ist das Äquatorsystem mit Rektaszension und Deklination. Mit dem Wissen, dass es um Wien geht, ist bekannt, wie die beiden Systeme gegeneinander verdreht sind. Aber das reicht eben noch nicht:
Zenitdistanz 100° heißt, das Gestirn liegt 10° unter dem Horizont. Damit ist eine Linie festgelegt, nämlich eben jener Kreis, der 10° unter dem Horizont einmal herumläuft.
Mit Wien weißt Du, dass der Äquator im Süden 90°-48°14'=41°46' über dem Horizont steht. Wenn Dein Gestirn im Süden steht, dann ist es 51°46' unter dem Äquator. In Norden liegt Dein Wiener Himmelsäquator 41°46' unter dem Horizont. Und Dein Gestirn wäre dort 31°46' über dem Äquator.
Hier ist deutlich, dass der -10°-Kreis im Äquatorsystem schräg verläuft und dass mann keine Deklination angeben kann.
Was fehlt? Einfach die Richtung (der Azimut). Dann kann man konkret rechnen.
Gruß, mike
