lars_world
Ich habe das ganze nur durch die Hilfe von Tutorials & FAQ’s geschafft. Dies ist nur eine deutsche Anleitung wie ich es selbst gebaut habe, mit anderen Teilen als die auf der Website empfohlenen.
Hallo ihr Lieben, das hier ist wohl mein erster Beitrag, in welchem ich ein DIY GoTo System vorstelle, welches auf einem EQ5 basiert. Mit dem gezeigten Build schaffe ich es locker 2min Belichtung auf 750mm zu bekommen und es ist auf jeden Fall eine Konkurrenz zu einer herkömmlichen GoTo Montierung. Das ganze System hat ein Arduino Mega ( in meinem Fall ein nachgemachtes ) als Grundlage welches 2 Treiber ansteuert die die Motoren steuern.
Die Materialien:
Das ist eine von mir angefertigte Liste, in welcher ich alle Teile aufgeschrieben habe (mit Preis und Link) welche ich für den Bau meiner Montierung brauchte. Ihr solltet die gleichen Zahnräder wie ich nehmen, da das noch wichtig ist bei der Programmierung vom Arduino damit ihr die richtige Übersetzung hin bekommt. Bei den Riemen hatte ich erst 2 154mm Riemen, wobei einer viel zu eng saß und ich mir stattdessen einen 156mm bestellt hatte welcher perfekt sitzt. Ein kollege hingegen der 1 zu 1 das gleiche vor hatte wie ich brauchte stattdessen einen engeren Riemen.
Der Aufbau:
Die Verkabelung von allem funktioniert wie auf dem folgenden Blatt. Bei allem was ich farbig markiert habe müssen Kabel gelötet werden. Ansonsten wird alles wie auf dem Blatt verkabelt. Hierfür benutze ich die Male-Female Kabel die auch in der Liste verlinkt sind. Die Motoren werden einfach in die Motorhalterungen gesetzt und diese können durch 2 Löcher, welche es an der RA und DEC achse gibt mit hilfe von einem Bolzen, wie im Bild gezeigt befestigt werden. Die Bolzen haben etwa die Maße von 30mm und 80mm Länge und eine Größe von M4. Am Ende werden die Bolzen einfach mit Muttern festgezogen.
Die Software:
Ist die Verkabelung erfolgreich durchgeführt, versuchen wir das Arduino mit dem Computer zu verbinden. Sobald das Arduino mit dem Computer verbunden ist, öffnen wir die Software, welche es hier gibt (Downloads - man sollte AstroEQ und deren Treiber schon installiert haben) um alles auf das Arduino zu spielen. In dem Fenster muss man oben seinen COM Port wählen, also wo das Arduino angeschlossen wurde und bei Firmware muss man "ASTROEQ ARDUINO MEGA 2560" wählen. Danach klickt man auf "Update Firmware". Danach öffnet sich ein Fenster, in welchem man erstmal mit Zahlen überwältigt wird. Am besten tragt ihr alles ein, so wie in dem Screenshot, außer die Goto Rate, diese könnt ihr selber bestimmen. Auf 600 läuft das ganze schon sehr schnell und ist sehr gut zu benutzen. Ich empfehle jedoch sich erstmal langsam ran zu tasten. Sobald alles eingetragen ist könnt ihr einfach auf "Done" klicken. Dann sollte sich ein Fenster öffnen, in welchem man seine Motoren testen kann ( bei den 2 Schiebereglern neben den Buchstaben NESW die Zahl 1 auf 800 schieben, damit die Motoren sich sichtbar schnell drehen ).
Wenn alles richtig verkabelt ist sollte sich die Montierung mit Sicht von hinten auf den Polsucher bei folgenden Tastendrucken in folgende Richtungen bewegen:
N - links
S - rechts
E - rechts
W - links
Ich hoffe ihr könnt verstehen wie ich das meine.
Das Resultat:
Nun könnt ihr eure Kamera und eure Montierung über die Software NINA Nighttime Imaging 'N' Astronomy komplett steuern. Damit das Ganze wie ein Goto System funktioniert benutze ich hierfür Plate-Solving. Das funktioniert sehr einfach, wenn man verstanden hat wie es funktioniert.
Im Schnelldurchlauf für euch
1. Alles mit NINA verbinden und überall die richtigen Werte von Teleskop und Kamera eintragen.
2. In Stellarium unter Erweiterungen Teleskopsteuerung installieren und mit dem Teleskop verbinden.
3. Teleskopsteuerung Erweiterung öffnen und in Stellarium den Polarstern anvisieren und auf "Aktuelles Objekt" oder Set as Object oder ähnlich Klicken, damit in Stellarium der Polarstern als Ziel gesetzt ist.
4. Das Teleskop grob auf den Polarstern richten und in der EQMOD Software oben rechts auf den Schraubenschlüssel klicken damit sich das Fenster erweitert. Dann ganz unten in der zweiten Spalte neben Park Mode auf die drehenden blauen Pfeile klicken, damit EQMOD auf den Punkt Synchronisiert wird, welcher in Stellarium ausgewählt wurde.
5. In NINA das Platesolving starten, bis sich das Teleskop perfekt für NINA auf den Polarstern ausgerichtet hat. Von hier an könnt ihr ein beliebiges Objekt auswählen in Stellarium und mit dem großen "Go" Button im Teleskopsteuerungsfenster fährt euer Teleskop dann auf euer Ziel. Um es ganz genau zu visieren könnt ihr immer wieder Plate solving aktivieren. Das Tracking funktioniert dann ganz einfach in EQMOD ganz unten bei "Track Rate:" und ihr könnt einfach auswählen mit welcher Geschwindigkeit ihr tracken wollt.
Ich hoffe das ganze hier motiviert vielleicht ein paar in der langweiligen Zeit gerade etwas zu machen, und ich hoffe ich kann auch Leuten mit dem etwas kleineren Geldbeutel hiermit helfen um eine sehr Gute und Kostengünstige Goto Montierung zu bekommen.
Danke für das Durchlesen und
Viel Erfolg und klare Nächte!
Die Materialien:
Einkaufsliste
Tabellenblatt1 Angekommen X,1x,GT2 Zahnriemen 6mm breit - geschlossen - 154mm - 77 Zähne,2,45€,<a href="https://gtech-shop.de/GT2-Zahnriemen-6mm-breit-geschlossen-154mm-77-Zaehne">https://gtech-shop.de/GT2-Zahnriemen-6mm-breit-geschlossen-154mm-77-Zaehne</a> X,1x,GT2 Zahnriemen 6mm breit - gesch...
docs.google.com
Der Aufbau:
Die Software:
N - links
S - rechts
E - rechts
W - links
Das Resultat:
