MeisterDee
Hallo Leute,
sie ist da. Die EQ8-R.
Gestern, kurz nach 16:00 Uhr bestellt, heute um 9:45 Uhr geliefert.
Von Parsdorf in den Raum Frankfurt am Main - das darf auch Mal gelobt werden.
Natürlich kann so etwas nicht lange unausgepackt rumstehen.
Also bei erster Gelegenheit: Auspacken und natürlich Probieren.
Beim Auspacken gabs einen kleinen Dämpfer, denn die Montierung war
nicht -wie erwartet- in einer passgenauen Schaumstoffeinlage verpackt,
sondern lag recht lustlos in Polsterfolie gewickelt und mit Paketklebeband
verklebt in dem Karton. Aber egal, auf den Inhalt kommt es an.
Auch wenn mir einige Details schon von den früh studierten Bildern bekannt
waren, so ist das tatsächliche Erleben doch noch etwas Anderes.
Und da die Vorgängerin -zwar schon verkauft, aber noch nicht versendet-
noch herumstand, gab es die Gelegenheit, die beiden zu vergleichen.
Beim ersten Hinsehen stehen da zwei 8er Skywatcher:
Doch beim zweiten Hinsehen fallen schon Unterschiede auf:
Der erste (und mir einer der wichtigsten) Unterschiede ist,
dass die R über eine interne Verkabelung verfügt.
Unter der Prismenklemme, die nun sehr gut mit groß dimensionierten
Sterngriffen zu bedienen ist
befinden sich Anschlüsse, die endlich Schluss machen, mit rumhängenden Kabeln,
die auch gerne mal hängen bleiben, und wenns ganz blöd kommt auch abreißen.
Auf einer Seite befindet sich ein 4-fach-USB3-HUB neben 3 Hohlstecker-Stromanschlüssen
die mit insgesamt 4 A belastet werden können,
auf der anderen Seite befinden sich die durchgeleiteten AUX-Anschlüsse
mit jeweils einer WE8, WE6 und WE4-Buchse:
Damit kann man sich eine Menge Kabelsalat ersparen.
Eingespeist werden die Anschlüsse am fest stehenden Motorteil,
direkt über der bewährten, und deshalb unveränderten Polhöheneinstellung:
Gut zu erkennen sind auch die nun deutlich größeren, und damit viel besser
bedienbaren Hebel der Achsklemmung. Die Kupplung lässt sich sehr feinfühlig
und bei Bedarf nun auch kraftvoll einstellen, deutlich mehr Haltekraft wird versprochen.
Die Position wurde auch leicht geändert ,
sodass (zumindest dieser) Hebel auch noch besser zu erreichen ist:
Bei der älteren Schwester war das manchmal ein Graus.
Etwas fest angezogen, und mit fast anliegendem Hebelchen,
war die Klemmung mit bloßen Händen nicht mehr zu lösen:
Geändert wurden auch die Hauptanschlüsse der Montierung.
Hier ist aber zu erkennen, dass nicht jede Veränderung auch
gleich eine Verbesserung sein muss:
Der Hauptschalter ist nun deutlich kleiner, und hat keine Kontrollampe mehr,
und der Stromanschluss ist nun auch ein kleinerer, nämlich der,
den wir schon von der AZ-EQ6 kennen. (weniger belastbar, und schwer zu bekommen)
Jetzt haben wir alle Anschlüsse (AZ-EQ6, EQ6) auf EQ8 Standart geändert, zumal
auch die Lacerta Powersplitter diesen Standart benutzen, da bauen die
bei der neuen EQ8-R einen anderen Anschluss dran... ich fasse es nicht!
Das wird das erste sein, was ich umbauen werde.
Der USB-Anschluss ist neu. Über diesen soll -so verspricht es die Bedienungsanleitung-
die Montierung steuerbar sein.
EQ8-R:
Da nur 8 Dateianhänge pro Beitrag möglich sind, setze ich in einem weiteren Beitrag fort.
Bis gleich.
EQ8-R:
Bis gleich.
