Jau
Mojn Benjamin,
habe vor einiger Zeit ein Dörr Danubia Saturn 45 erworben (gebraucht. Danke Lotz <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" />), das ist ein 114er Newton mit 900mm Brennweite auf einer EQ-2. Könnte folgende Bemerkungen machen. Wenn Du genaueres wissen möchtest, müsstest Du entsprechend nachfragen...
1. Über die EQ-2 wurde schon viel geschrieben.
a. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/wink.gif" alt="" /> Ich persönlich habe erst mal das Alustativ gegen das einer AZ-3 ausgetauscht (entspricht in etwa dem kleineren Vixen Alustativ). Danach halte ich den Aufbau für eben noch ausreichend für visuelle Beobachtung mit dem 114/900.
b. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Die RE-Verstellung ist umlaufend. Das ist gut. Aber die DE-Verstellung (senkrecht zur Laufrichtung der Himmelsobjekte) ist auf einige Grad beschränkt <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> . Wenn man (wie ich) auf Einnorden nicht so viel Wert legt, muss man ebdn bei Erreichen der Grenze zurückkurbeln und neu einstellen. Ist besoners bei
Sonnenzeichnungen etwas lästig...
c. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/shocked.gif" alt="" /> Auch das verharzende Fett wurde schon diskutiert. Ich hab mich dazu entschlossen, damit zu leben.
d. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> Nachfocussieren sollte man bei diesem Aufbau zweckmässigerweise während der Phasen
schlechten Seeings, denn danach ist eine Pause von einigen Sekunden angesagt. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran.
Ansonsten sollte man realistisch bleiben und die Leistung im Verhältnis zum Neupreis von ca 150 Teuro zu sehen. Dann liegt sie gar nicht so schlecht, im Vergleich etwa zu einer GP-E für gut den 5-fachen Preis.
2. Zum mechanischen Aufbau:
a. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smile.gif" alt="" /> Die Justierschrauben des Hauptspiegels sind so, wie man sie sich wünscht (also drei griffige gefederte Rändelschrauben und drei einfache Kreuzschlitze zum fixieren).
b. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/tongue.gif" alt="" /> Leider ist der Fangspiegel nicht auch mit gefederten Justierschrauben gehalten. Es gibt da die übliche Mittenschraube, die nie so ganz so ist, wie sie sollte.
c. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" /> Schwerwiegender ist allerdings, dass die einarmige "Spinne" für den Fangpiegel kostruktionsbedingt keine freie Bewegung im Rohr zulässt, was der Justierbarkeit Grenzen setzt.
d. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/frown.gif" alt="" /> Der Okularauszug hat die unangenehme Eigenschaft, manchmal etwas festzukleben und ist auch sonst nicht gerade ein Referenzexemplar. Übrigens ist der Auszug an meinem GSO Dobson um eine Größenordnung besser, obwohl das Gerät ansonsten auch eher aus der preiswertesten Klasse kommt.
e. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/cool.gif" alt="" /> Sehr angenehm ist die breite Rohrschelle (15 cm mit Filz innen), die es möglich macht, den Tubus (auch bei eingestelltem Objekt) etwas zu drehen, um z.B. das Okular in eine angenehmere Position zu bringen. Letzteres ist meines Wissens bei ähnlichen Geräten nicht der Fall.
f. <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/crazy.gif" alt="" /> Nachtrag: den Sucher kann man vergessen. Besser in einen 1x1 Starpointer investieren, als mit dem 5x24 (oder so ähnlich) Röhrchen leben.
3. Einen Vergleich der optischen Leistung mit anderen N114/900 kann ich leider mangels persönlicher Erfahrung nicht geben. Allerdings bin ich insgesamt damit vollkommen zufrieden, weil ich sowohl Io als Scheibchen erkennen konnte (war letztens Thema) als auch beim Sonnenbeobachten stets an die bei uns herrschenden Seeing-Grenzen stoße und nicht an die der Optik <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" />. Insgesamt bei dem Preis... Ansonsten kannst Du mal auf
Lotz' Homepage nachschauen, ob er noch Berichte dazu hat.
Hinweis: Das Teleskop ist schon einige Jahre alt. Möglicherweise wurden inzwischen ´vom Hersteller bauliche Veränderungen vorgenommen.
Im übrigen finde ich, dass man gewissen Leuten das Verkaufen bei eBay verbieten sollte! <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/smirk.gif" alt="" /> Ähnlich traurig war allerdings der Anblick eines Saturn 45 letztes Wochenende im Schaufenster eines Mainzer Optikerladens. Entweder der Mann war extrem kompetent und wollte nicht, dass der Hauptspiegel verstaubt oder er hatte nicht so den rechten Durchblick. Denn die Öffnung war nicht weltoffen dem Himmel zugewand sondern musste im Schäm-dich-Modus auf den Boden schauen <img src="/phpapps/ubbthreads/images/icons/mad.gif" alt="" />
Grüße vom
