MeisterDee
Das war auch zu erwarten.........noch garnicht weg, genauso wie gestern......
Zwischen den Gläsern hat die Flüssigkeit so gut wie keinen Luftkontakt. Zum Verdunsten braucht es aber Luftkontakt.
Dazu kommt, dass Isopropanol nie 100% angewendet wird, sondern stets als Lösung mit Wasser.
Selbst dann, wenn sich der alkoholische Teil verflüchtigen konnte, bleibt der Wasseranteil zurück.
Der macht in der Regel zwischen 10 und 30 Volumenprozenten aus.
Und dieser Wasseranteil hat es noch schwerer, irgendwohin zu verdunsten. Die Luftmenge, die überhaupt Kontakt hat, ist so klein, dass sie sehr schnell gesättigt ist, und kein Wasser mehr aufnehmen kann. Frische Luft ist im Okular / Korrektor eben Mangelware.
Das braucht Zeit.
Du musst aber schon sehr viel Glück haben, damit sich die Flüssigkeit irgendwann von selbst vom Acker macht, ohne dabei Rückstände zu hinterlassen. In den meisten Fällen nimmt die Flüssigkeit auf dem Weg zwischen die Gläser Partikel auf, die dann bleiben, und entsprechende Ränder oder Schlieren bilden.
Das soll aber nicht heißen, dass das Gerät dadurch unbrauchbar wird.
Je nach Ort und Größe kann sich der Rest so gering auf die Abbildung des Gerätes auswirken, dass man diesen Rest getrost auf einen „kosmetischen Fehler“ reduzieren kann.
Den Einen stört es, dem Anderen ist es schlicht egal. Erstgenannter zerlegt und reinigt. Ich wäre so Einer.........
Dietmar
