Hallo Ale,
Ich habe ein RC 6", zur Fotografie, auch mit einer DSLR geht. In deinem Falle mit einer Nikon Z6 muss unbedingt ein Korrektor dran, ansonsten wird das nichts. Visuell musst du unbedingt bedenken das du eine sehr große Obstruktion hast von 50%, das frist sehr viel Kontrast, und für SSO ist das nix. Hohe Vergrößerungen visuell muss gewarnt werden kann man nicht machen bei diesen kleinen Geräten(auch das 10Zoll geht da drunter), die Daten der Fabrikanten sind zu optimistisch. Visuell bei kleinen bist fast mittleren Vergrößerungen mit großen 2" Okularen sind die RC´s gut.
Auch wenn perfekt collimiert bei 1mm Austrittspupille wirst due keinen Spaß haben bei Jupiter, da wirst du sehr schnell zu einem langbrennweitigen Refraktor zurückgreifen!
Justage, ist gewohnheitsbedingt und am Anfang was kniffig, wenn du einmal das Prinzip verstanden hast, machts du das locker. Sach die Unbedingt notwendig ist das der Okularauszug mit der optischen Mitte des Hauptspiegel auf einer Achse liegt, und zusätzlich noch so richtig präzise in die Mitte der Spinne und in die Mitte des Sekundärspiegel peilt.
Um das zu machen nehm ich erst mal den kleineren raus. Mit meinem selbstgebauten Laser aus einem alten Staubsaugerrohr hab ich mir das Teil gefertigt.
Die ganzen teuren Laser mit Ringpattern kannst due den Hasen geben.
Ne Sach die läuft ist das Takahashi Collimierungs Scope, das Ding ist klasse, aber auch nur wenn die optische Mitte des Hauptspiegels zusammen mit dem Okularauszug übereinstimmt.
Feinjustage wird mit dem Ecken bei Sternfotos gemacht, da kanns du das letzte rauskitzeln, und das geht schnell mit winzig kleinen Bewegungen.
Achtung!, Abstand zwischen den beiden Spiegeln muss stimmen, ansonsten wirds graussig. Mit nem Ronchi kann man das gut sehen, kann man auch selber bauen falst du noch ne alte Filmkamera hast, ansonsten TS verkauft eins das mir reicht. Ohne Ronchi mit Schieblehre den Backfokus nachprüfen, da wirst du schnell rausfinden was da los ist.
Bei den ganzen GSO RC´s kann man auch die Spinne zentrieren, ist halt nicht so praktisch zu machen, muss das vordere Teil raus. Mit einfachen mitteln hab ichs gepackt. Macht auch Spass wer das mag.
Hoffe mal das dein C8 ordentlich justiert ist, und die Fokussierschraube in Ordnung ist, der Hauptspiegel nicht kippt wenn du da am drehen bist oder das Teleskop in eine "andere Richtung" hinguckt, ansonsten klar wird man das schon gerne loswerden. Beste ist das dir jemand der sich damit auskennt das mal anguckt. Sehr oft sind diese Geräte sehr gut. Auskühlen weiss ich das drei Stunden mal locker drin sind, für den peinlich Genausten.
So wie das auch hier gesagt wurde, ist so ein APO eine feine Sache, aber die Brennweite halt auch einiges kürzer! Das muss man bei seinen Okularen bedenken.
Spikes an den Fotos mag ich, und auch beim Sehen, sieht man sofort ob man im Fokus ist oder nicht. Ich mag Spikes!
Warum ich mir ein RC zugelegt habe? Lange Brennweite, nette Öffnung, fotografisch direkt tauglich, kurze Bauform, realtiv leicht und stabil. Langer Backfokus, niemals zu kurz gewesen. Farbrein! Astrometrie geht direkt.
Was ich nicht mag: bei schweren Okularen und Kameras muss da noch ein Gegengewicht an der Schiene vorne dran, wegen der vielen Ringe die noch dazwischen geschraubt werden wenn du ohne Fokalreducer arbeitest. Das Gegengewicht hat aber auch ein Vorteil, kriegst das viel einfacher und schneller balanziert.
Und noch eine kleine Warnung für die Okularauszüge: die sind nicht das gelbe vom Ei, auch nicht beim 10Zoller.
Bei deiner NikonZ6 rate ich dir den 10Zoller, der ist der beste bei den GSO. Korrektor ist Pflicht!
Deine Montierung mag ich, das konzept gefällt mir. Nur denke ich mal das der 10er nicht passend ist.
APO..., oder spare dir die ganze Sach und Behalt den C8er. Das würde ich tun.
Mit einem Gruss,
Martin
